  #41
Старый 28.11.2013, 11:36
У нас автомат...
  #42
Старый 28.11.2013, 11:42
На механнике кпп снизу на правой стороне по ходу движения крышка на 2 болтиках,под ней
у нас не механика , автомат
  #43
Старый 28.11.2013, 11:45
Сообщение от maikl-tver Посмотреть сообщение
Всасывающий фильтр для масла всё равно стоит
  #44
Старый 28.11.2013, 13:45
Аватар для nissan2500
Точно, справа снизу, крышка на двух болтах. Недавно менял помыл, продул и на место поставил. Вот крупным планом.http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1385635504
  #45
Старый 28.11.2013, 13:59
Всем спасибо, на автомате за сливной пробкой стоит оператор не заметил когда его смыло)) вместе с отработкой.
  #46
Старый 14.01.2014, 19:32
Всем здравствуйте! При развороте наехал на кусты. После чего начал пещать зумер и пропало управление зад. колёсами. Дома при осмотре обнаружил оторванный провод идущий на левое пер. колесо. Внутри три тонких провода. Соединил на абум. Зумер замолчал, колёса зашевелились. Проблема в том что при повороте руля в крайнее правое положение опять начинает пищать и управление соответственно тоже пропадает. Подскажите кто знает как можно проверить правильность соединения ентих проводов.
  #47
Старый 14.01.2014, 19:40
  #48
Старый 14.01.2014, 20:18
Спасибо о добрейший и всезнающий HAN777! Если ВАС не затруднит небольшой комментарий к вашей схеме. у меня вместо черного провод желтого цвета. Синий и коричневый имеются.
  #49
Старый 14.01.2014, 20:31
Спасибо о добрейший и всезнающий HAN777! Если ВАС не затруднит небольшой комментарий к вашей схеме. у меня вместо черного провод желтого цвета. и коричневый имеются.
Я конечно не HAN777)). Скорее всего, коричневый провод попал правильно. Проверь при включенном зажигании, питание должно быть постоянным.
Желтый и синий поменяй местами.
  #50
Старый 15.01.2014, 04:51
Синий минус (масса)
Коричневый ПЛЮС (постоянно при вкл. зажигании)
Чёрный (у Вас желтый) нагрузка - ПЛЮС появляется если поднести металлический предмет к торцу датчика, со стороны выхода проводов имеется светодиод, при срабатывании датчика - светится.
  #51
Старый 16.01.2014, 22:38
Аватар для тракторист_40
Сообщение от Alexanderxxx Посмотреть сообщение
Еслибы я был хозяином техники, я бы сразу к спецам обратился.А начальство уперлось в обслуживающую организацию и все тут.Приезжали смотреть мою причину 4раза толку ноль.Что у них есть, это электросхема страниц на 50.Будем ждать что еще наше начальство придумает,но ездить на 3 передаче жесть когда ты знаешь что можно ездить гораздо быстрей!!!А на втором все провода целы ,это я сразу облазил и посмотрел.
Страниц на 50 ... мечта ! За неимением оной, может кто подскажет распиновку разъёма на щиток с тахометром ( правая сторона) ?
Огромнейшее спасибо SERG61 !!!!! Это именно та схемка на 50 страниц . Все прекрасно скачалось, открылось, распечаталось. Правда принтер закричал : - не надо!!!! может сразу в утиль меня ? Однако 130 страниц по электрике осилил.
P.S. Может кому пригодится : причина неисправности ТАХОМЕТРА - стрелка занимала одно и тоже положение вне зависимости от оборотов двигателя. Нарушение мест пайки микросхемы управления ( вибрация) . Берем паяльник с тонким жалом и пропаеваем . Все заработало.
Последний раз редактировалось Модератор; 17.01.2014 в 13:11..
  #52
Старый 17.01.2014, 19:27
Вам тоже огромное спасибо! Если позволите вернемся к этому через пару, тройку дней. Просто снег идет не до ремонта да и знакомые обещают на днях пустить в тёплый бокс, а то на улице совсем не климат.
Синий минус (масса)
Не совсем понял про датчик. Они вроде у меня внутри стоят. И светодиодов нигде там не нашёл. В тепле из ямы может другой вид откроется.
  #53
Старый 22.04.2014, 21:03
Доброго дня, вопрос в первую очередь к операторам TEREX 970 ELITE, сам данный аппарат юзаю недавно, но напрягает что по асфальту в горку постепенно снижает скорость с 4 на 3 и едет все медленнее и медленнее, хотя обороты не падают (коробка автомат). Хотелось бы узнать это нормально или нет?
  #54
Старый 22.04.2014, 21:30
Сообщение от Hantimur Посмотреть сообщение
Нормально, у меня 860 на подъёмах скорость с 40км бывает до 20км падает, это же не механика.
  #55
Старый 22.04.2014, 21:53
Спасибо, а то я думал, трактор как-никак и ни груза, ни телеги с навозом сзади. А оно вона чо.
  #56
Старый 23.05.2014, 11:32
Help ,Terex 970,
Heeelllp!!
Помогите пож-та!!!
Машине 3 года Terex 970.
с коробки появился шум разобрали коробку подзамен подшипники,,поменяли ,собрали все норм начал двигаться
Выдал ошибку коробки передач(,одна длинная и четыре коротких миганий..
Машина стала посе ошибки ни в перед ни назад не едет...
Помогите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой.
Спасибо.
  #57
Старый 05.08.2014, 14:38
Аватар для midnighter
terex 970 внезапно пропала 4 скорость уже ездием так 2 года, без 4 скорости очень напряжно более 15 км не разгонятемся соответственно на большие растояния солярка улетает безбожно, думаю проблема в каких то датчиках, если бы была механическая проблема то коробка бы уже умерла давно, помогите разобраться в чем причина
terex 970 проблема с тнвд
не могу понять в чем проблема стоит тнвд Perkins 4132A018( ULPK0038 )
http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1407238980
стоит прикрепленный к двигателю вертикально, не качает топливо!
если повернуть насос в горизонтальное положение то насос начинает работать ....
не могу понять или сам насос глючит(нет контакта или что то в этом роде)
или где подсасывает воздух, что посоветуете?
стоимость его 11000руб и доставка не менее месяца, может его можно заменить каким нибудь другим например от дизельной тойоты или что то типа того?
посоветуйте?
Последний раз редактировалось Модератор; 05.08.2014 в 14:52..
  #58
Старый 05.08.2014, 21:05
Аватар для Specex
Конечно можно.НА ЛЮБОЙ ПОДходящий
  #59
Старый 06.08.2014, 11:20
думаю поменять на тойотовский.
или еще лучше оставить этот насос как фильтр и сброс солярки в бак а до него подключить газелевский выносной насос...
что думаете по поводу газелевского насоса? и продавит ли он потом родной насос с фильтром?http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1407318478
Последний раз редактировалось Модератор; 06.08.2014 в 22:26..
  #60
Старый 06.08.2014, 13:10
Сообщение от midnighter Посмотреть сообщение
Продавит легко, главное что бы на родном насосе был перепускной клапан. Иначе может и фильтр порвать.
Я поставил насос от Волги (инжекторной), фильтр тонкой очистки от МТЗ (нового образца), на фильтр поставил перепускной клапан от ТНВД МТЗ (КАМАЗ).
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
