  #41
Старый 19.12.2012, 09:58
Это точно, СИБИРЬ наказывает не по детски. Лучше перестраховаться. Зла никому НЕ желаю.
  #42
Старый 19.12.2012, 10:03
Есть мануал, если надо.
ID:	4888   Нажмите на изображение для увеличения
  #43
Старый 19.12.2012, 10:09
Ну, Хан и перестраховщик Хотя жизнь в Сибири, думаю, многому учит.
В теплом боксе, когда трактор отогрелся, льешь антигель в бак, доливаешь до полного зимней теплой солярой. Этого достаточно.
У нас дофига машинок на обочине попадается "с антигелем", но их сразу видно по внешнему виду даже, что хозяин экономит на всём,а на саляре в первую очередь.
И я бывало в "КОГТИ" дул, жизнь она УЧИТ!!!
  #44
Старый 19.12.2012, 10:25
Антигель в топливе пригоден для дизелей с подогревом топливных фильтров, в противном случае, частички парафина, как мука забивают фильтрующую бумагу.
Ну и в продолжении темы... Если бокса нет, можно накрыть капот трактора до, желательно земли полиэтиленном и нагреть подкапотное пространство паяльной лампой. Затем прокачать ручной помпой топливо, предварительно залив зимнюю солярку. Бензином, или керосином, разводить топливо не советую, топливные системы комонрейл не долго терпят такого обращения.
  #45
Старый 19.12.2012, 15:53
Антигель, наверное тоже подделывают, плюс многие льют его в застывшую соляру. Конечно, в таком случае, парафин останется парафином...
С подогревами можно и на летней гонять. Я на грузовик поставил подогрев обратки от тосола. Бак теплый
  #46
Старый 19.12.2012, 16:44
Я об этом думал, но решил что если бак будет ТЕПЛЫЙ, то в нем будет образовываться КОНДЕНСАТ энтенсивнее.
  #47
Старый 19.12.2012, 16:56
По любому будет конденсат,что бы меньше было,нужно , чтоб в баке было д/т больше половины бака... При подогреве бака чаще сливать отстой с бака..
  #48
Старый 19.12.2012, 17:04
Про отстой МЫ вспоминаем когда заглохнем. Себя имею ввиду в первую очередь.
  #49
Старый 19.12.2012, 19:58
Полно конденсата и всякой гадости из топлива и от бака (он Камазовский).
Эту проблему решили установкой фильтра грубой очистки с прозрачным стаканом Mann-Preline.
Сливаем бяку регулярно.
  #50
Старый 19.12.2012, 21:11
Аватар для Mihail P
3) может как-нибудь накачивается топливо после замены топливных фильтров[/quote]
Здравствуйте.После замены топлива прокачивайте вначале верхний фильтр.Пробка для спуска воздуха находится сбоку на корпусе фильтра и смотрит вперёд по ходу.Она ослабляется от руки.За тем прокачивайте нижний.Пробка расположена на корпусе сверху и ослабляется ключом на 13
  #51
Старый 19.12.2012, 21:19
Я лил Хай-Гир, в летнюю солярку, комнатной температуры. Затем вынес в багажник на ночь при -25. Утром топливо было жидкое, но с "мукой", хотя до этого, было мутное и как кисель. Антигель и нужен для того, чтобы топливо стало текучим, а парафин он не растворяет- преобразует длинные цепочки парафина (гель), в короткие (мука). Когда теплая обратка идет в бак, двигатель уже работает. Важно, чтобы двигатель вообще завелся, и начал её (обратку) греть. А это, на летнем топливе, бывает довольно проблематично. Спасает предварительный подогрев топливного фильтра, вот тут антигель поможет, топливо дойдет до фильтра, подогрев растворит парафин, и "мука" не забьет фильтр.
  #52
Старый 19.12.2012, 22:27
поставил на свой юмзе на выход из бака самогоный аппарат он длинной 20 см. и диаметр 5 см. обогревается обраткой после печки,в -18 на летней солярке без проблем ,салярка после самогонного аппарата в фильтре прозрачная(а в баке густоватая манная каша).Антигели пробовал разные,для себя выбрал "жидкость И" у меня она получилась самой эффективной,в этом году пока не заливал.
  #53
Старый 19.12.2012, 23:31
"Жидкость И", это спирт! Эффективен, для удаления влаги из бака, ну и не дает образовываться в мороз кристаллам воды, которые в свою очередь, находятся в топливе в виде взвеси, и в свою очередь забивают фильтр. Пользовался я такой жижкой при температуре около нуля. Добавлял на морозе в летнее топливо- не смешивается, выпадает в осадок, после взбалтывания видно.
  #54
Старый 20.12.2012, 08:05
Как дела Михалыч,отогрел кормильца?
  #55
Старый 20.12.2012, 10:38
Михалыч!!! Не пропадай, пиши че как.
  #56
Старый 20.12.2012, 19:23
Завел!!!!! Слил целиком соляру и целый день какчал эту помпу, а она никак. В итоге снял помпу и и отнес в котельную отогреваться. Через минут 30 поставил, накачал и дело пошло. Тяжело, но пошло.
Всем огромное спасибо, кто подсказал что делать!!!!!!
Единственное что осталось, это горит восклицательный знак на ЖК дисплее. Что это такое я не знаю. Если кто знает, то буду очень благодарен за помощь!
  #57
Старый 20.12.2012, 19:28
Сообщение от Константин Михалыч Посмотреть сообщение
Поздравляю с запуском!!! В книжке написано (про воскл. Знак) что это НЕзначительные ошибки.
Последний раз редактировалось HAN777; 20.12.2012 в 19:36..
  #58
Старый 20.12.2012, 19:48
А что за ошибки?????
И еще хотел спрасить: А как сделать так, чтобы ковш в горизонт возвращался? Датчик стоит, провода подходят, а рычаг на себя делаешь, а он не фиксируется!
  #59
Старый 20.12.2012, 19:57
Может как раз и из-за этого и горит воскл.знак. Провод может и стоять, а датчик может и не работать. На моем горизонт тоже не работает, да это не особо и нужно. Про ошибки в книге написано что НЕзначительные, а вот какие можно наверно посмотреть при помощи ноутбука (сервис такой использует).
  #60
Старый 20.12.2012, 20:03
А как проверить датчик?
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
