  #41
Старый 07.12.2016, 18:12
Уважаемые форумчане, помогите схемой на KOMATSU 97s-5 или 97s-2. принять могу здесь: mobdan@mail.ru.
А проблема у меня в следующем: не работает датчик положения задних колес. оригинальный стоит 25000, хочу подобрать отечественный аналог, для этого нужна схема или совет бывалых (т.к. на самом датчике нет его точных характеристик), может кто сталкивался, буду благодарен за любую информацию
  #42
Старый 07.12.2016, 22:12
хотел сначала поругаться , что вас про 25т.р. в блуду ввели - проверил, нет так и есть. мда...
в литературе ничего про него нет. возмите величину сопротивлений со второго исправного.
  #43
Старый 08.12.2016, 08:48
Сообщение от mobdan Посмотреть сообщение
Мож это поможет .
http://teko-com.ru/catalog/induktivnye-datchiki/
Последний раз редактировалось HAN777; 08.12.2016 в 08:51..
  #44
Старый 19.12.2016, 22:05
Насчёт сопротивления попробую, к переднему проблематично добраться. Меня ещё помимо его сопротивления поставил в тупик вопрос продавцов: он у вас магниточувствительный или индуктивный. Я так понимаю что индуктивный срабатывает на любой метал, а магниточувст. Только на магнит. Это так??? На датчике написано magnetic pnp sensor, но если прислонить к рулевой рейке метал предмет не чувствуется ни какого притяжения. Я уже пробовал ставить индуктивный, заказывал как раз на сайте teko-com.ru, но он не подошел, точнее лампочка в салоне с ним горит постоянно (при любом положении колёс) как в прочем и с моим родным нерабочим. Понять бы на что он реагирует, но не хочется для этого рейку вскрывать)
  #45
Старый 19.12.2016, 23:41
Индуктивный реагирует на металл. Толку от него не будет. Вам нужен магнитный. А самого магнита вы не почувствуете, это не такой магнитище.
Делал рулевой цилиндр на кате. Гильза из нержавейки, не магнитится, толщина мм 4-5. Горе токарь по доброте душевной и за бесплатно срезал магнитное кольцо, что сидит на поршне цилиндра.
можете проверить на датчике от другой оси, только положение его пометьте.
На него датчик и реагирует.
  #46
Старый 24.12.2016, 02:17
Спасибо за советы, но датчик придется отложить до лучших времен. влип с коробкой не включается соленоид переднего хода. что то с электрикой. ВЫРУЧИТЕ СХЕМОЙ ПОЖАЛУЙСТА WB-97s-5
  #47
Старый 25.12.2016, 03:32
Профессия: безработный
  #48
Старый 16.06.2018, 13:45
Доброго времени суток Есть ли у кого - нибудь схема блока переключения скоростей. У меня погорели транзисторы и мы не можем даже увидеть какие они там были. Выручите, пожалуйста. Техника у меня Komatsu WB97R2. 97F20222. Моя электронная почта max.artem@inbox.ru
  #49
Старый 24.02.2019, 11:39
добрый день, кто подскажет на wb97s-2 при переключении режимов упровления потух дисплей и стоит в одном положении
  #50
Старый 05.06.2021, 20:01
Сообщение от ventil Посмотреть сообщение
Причем здесь генератор?у меня комацу97r стартер меня за...бал.Все реле счелкают(почему-то 2 шт.разгрузочных),кроме втягивающего(+на его управление при повороте ключа подается).Пробовал на втягивающее +от АКБ(глухо).Завожу следующим образом-один провод - на управление втягивающего второй- перемыкаю силовые клеммы реле,только тогда запускается.Снимал,смазывал (пробывал реле срабатывает-после установки 1нормальный запуск и опять траблы,сегодня с запуском мучался целый день,уже и с таким запуском проблемы-после короткого схватывания начал "обходиться бендикс",а вечером перед снятием стартера попробывал-3 нормальных запуска куда рыть не пойму
Может силовые клемы в стартере обгорели нет контакта
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
