  #541
Старый 07.10.2017, 14:23
Адрес: РК, Акмолинская обл, Зерендинский р-н, ст. Карагай
Добрый день! Это индикатор низкого давления масла: загорается, если ключ зажигания был переведен в положение «ВКЛ.». Если после запуска двигателя индикатор не гаснет, это означает, что уровень масла упал ниже допустимой отметки, или указывает на неисправность системы смазки. Заглушите двигатель и проверьте масло.
Спасибо большое, буду смотреть, на щупе уровень между мни и макс, фильтр новый, в чем еще может быть неисправность? Колен/вал летом прочищали продували, все масленые протоки. можно ли работать при отображении данного индикатора или лучше поставить на ремонт?
  #542
Старый 07.10.2017, 15:38
Сообщение от ХПП Карагай Посмотреть сообщение
Проверить давление механическим датчиком!!!
  #543
Старый 08.10.2017, 14:14
он у меня всегда стоит, давление от 2,5 до 3 на холостых.....
еще последнее время настораживают повышеные обороты холостого хода, только взаимосвязи не вижу
  #544
Старый 10.10.2017, 16:22
Добрый день! На SDLG 933l клинят передние тормоза! Подскажите, что может быть?
  #545
Старый 10.10.2017, 19:49
Профессия: бухгалтер
Добрый вечер. Мне так и не ответили на мой вопрос по коробке передач SDLG-930-1. Нету до сих пор хода, т.е. есть только первая скорость. Когда переключаешь на вторую или заднюю, то такое ощущение как-будто на ручнике, нейтральной скорости тоже нет. Нет свободного хода. Давление хорошее. Распределитель новый, масло АТФ-3, фрикцоны и диски новые, фильтра новые. А хода нет, уже с июля мучаюсь.
  #546
Старый 11.10.2017, 04:24
Сообщение от Даюв Посмотреть сообщение
По Вашему описанию - включена первая передача и НЕ выключается (нет нейтрали и на второй и задней передаче "встаёт" на "ручник" - так как включаются одновременно ДВЕ передачи).
Первая НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ!!!
  #547
Старый 11.10.2017, 06:45
Доброе утро. Как я понимаю, погрузчик всё время находится на первой передаче и поэтому не заходит на другие передачи. Сто нужно сделать? На нём первая и задняя вместе, а вторая отдельно, или как? Кто может подробно описать и дать схему?
  #548
Старый 11.10.2017, 11:37
DST-RBA дать совет не может или не хочет? Просто ситуация идиотская. Пять раз снимать и разбирать коробку нервов не хватает. Когда заглушишь двигатель буксиром назад едет, а как заведешь задней и второй скорости нет вообще. Как я понимаю, вторая скорость на крышке, первая и задняя внутри где ГТР. Когда на земле крутишь вал на крышке всё идеально, одеваешь на место крышку всё не то.
Я так понимаю и HAN777, тоже хорошо разбирается.
Последний раз редактировалось Модератор; 12.10.2017 в 09:46..
  #549
Старый 12.10.2017, 12:44
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Владимир Антоновский Посмотреть сообщение
Добрый день!
Шток одного из тормозных цилиндров не возвращается в исходное положение.
  #550
Старый 12.10.2017, 17:09
Аватар для DST-RBA
Уважаемый пользователь, мы можем и даём советы по обслуживанию и ремонту. В вашей ситуации, то что вы по пять раз снимаете КПП безрезультатно, можно только сделать вывод, что вашим специалистам не хватает квалификации для проведения подобных работ.
Перед каждый ремонтом, очень важна правильная диагностика:
1. Попросите объяснительную оператора, при каких обстоятельствах проявился первый дефект
2. Если у Вас проблема с включением передач, то вероятные причины:
- Неправильно отрегулированы тяги селектора передач
- Неисправность клапана управления КПП
- Дефект каналов масляных
- Дефект сборки пакетов фрикционов
3. Вы ранее писали про согнутые фрикционы, кроме как неправильной сборки пакета, согнуть их не могло ничем
4. Если у вас постоянно включена 1 скорость, то возможно проблема в клапане управления КПП или прокладке клапана, если предоставите фотографии, как вы проводите дефектовку, то можно попробовать их изучить.
Вы в любое время можете обратиться в любой выездной сервис РусБизнесАвто в ближайшем для вас городе, для проведения дефектовки КПП.
  #551
Старый 12.10.2017, 19:08
Проблема с гтр
Доброго времени суток, имеем два 936 один с Дойцом второй с Ючаем, 10000 и 4000 наработки, первый беспроблемный и безотказный, а со вторым мучаемся медленно едет, уже снимали и фрезеровали головки и вскрыли замечательную 301 коробку, гидротрансформатор у нас шантуй (расклепали заменили подшипники на skf) отгонная муфта была не очень хорошая заменили, в ходовой передаче были сожжённые фрикционы, первая задняя отличная, заменили все пакеты первую заднюю в одну толщину, заменили все подшипники на skf, все уплотнения, кольцо чугунное и насос, но в работе трактора ничего не изменилось, фильтры чистые, не греется, был декстрон, залили тебоил 10w, скажу сразу давление не мерил, нет манометра, под клапан шайбами играл изменений ноль, из всего что прочитал не понял можно ли отрегулировать давление в Гтр если да то как? И ещё один интересный вопрос какой угол установки зажигания на Ючае т22?
  #552
Старый 12.10.2017, 19:45
Добрый день!
Попробуйте прочистить подобный клапан (снизу распределителя)
Добрый день. Повторюсь ещё раз. Спасибо за схему. Разобрали клапан все оказалось чисто и клапан не заклинивший. При нажатии на джойстик вперед до упора щелкает в районе распределителя. Походу клапан. Значит он работает. Но двигатель начинает глохнуть. Подскажите что еще может быть. И еще, при выключенном двигателе не опускается стрела.
  #553
Старый 13.10.2017, 14:35
Доброго дня суток. У нас, как мне кажется, вся проблема во второй передаче. На земле вал крутиться, а когда закрываем крышку вал клинит. Снимешь и постучишь по валу крутиться. Свой родной поршень на второй передаче по толщине был уже, а новый из-за этого не садиться полностью. Распределитель и прокладка новые. Скорее всего это и есть дефект пакета фрикционов. А вот почему нет задней передачи и второй передачи, при том что они расположены подальше друг от друга. Дело в том, что на скорости заходит, а хода нет.
  #554
Старый 16.10.2017, 15:17
Добрый день!
Планируем приобрести SDLG 968. Искали погрузчик с "мокрыми тормозами", но дорого.
Может подскажет кто, какие температуры на тормозных дисках у данного погрузчика?
Из-за особенности грузов важно понимать данный параметр для выбора погрузчика.
Заранее благодарен!
  #555
Старый 22.10.2017, 08:39
Доброго времени суток! SDLG 936L, установили КПП с капитального ремонта, после переключении передачи (вне зависимости перд., задн.) сильно дергает со стуком. замерить давления в КПП нету возможности, ремонтники утверждают что после ремонта все замеряли
  #556
Старый 22.10.2017, 21:05
Добрый вечер, подскажите пожалуйста момент затяжки болтов гбц для погрузчика lg 956и болтов шатунов, буду очень признателен!!!
  #557
Старый 31.10.2017, 17:31
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Tdi-stk Посмотреть сообщение
Добрый день. Без замеров давлений, сложно что-то сказать. Если предположить что всё в порядке, остается ещё обгонная муфта КПП, возможно её проверить забыли при разборке КПП.
Угол опережения впрыска на Yuchai YC6102,6108 - 17 градусов, если YC6112 - 13.5 градусов.
  #558
Старый 31.10.2017, 17:32
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Alexandr21144 Посмотреть сообщение
Сколько у Вас холостые обороты?
Если на выключенном не опускается стрела, скорее всего нужно проверить селекторный клапан. Он небольшой прямоугольной формы, с 4 выводами.
  #559
Старый 31.10.2017, 17:35
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Sergey-tekhnik Посмотреть сообщение
Добрый день!
Заранее благодарен!
Добрый день!
Вопрос несколько некорректен, так как всё зависит от режима работы погрузчика и как оператор будет тормозить. Что Вы подразумеваете под температурой тормозного диска?
  #560
Старый 31.10.2017, 17:37
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Nurkent Посмотреть сообщение
Особенность конструкции ГМП такова, что удары при переключении допустимы, так как есть механические люфты. Посмотрите, "стук" идёт от кардана, где выходной вал КПП? Может быть, Вы сможете выложить короткое видео?
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
