  #5561
Старый 08.03.2018, 18:28
Сообщение от флагман Посмотреть сообщение
Всем привет! У меня погрузчик Laigong ZL950 2016 г.в., механика. В эксплуатации с сентября 2017. Проблемы возникли такие:
В первый же день эксплуатации чуть не закипел. Оказалось термостат установили вверх ногами,
Далее через 40 часов работы развалился выжимной подшипник.
Через 140 часов работы срезало внутреннюю часть диска сцепления, при разборке оказалось что диск без демпфера и пружин.
При сборке оказалось, что вал, который идет от кардана от коробки к маховике не доходит до подшипника маховика 1,5 см. Вал получается вращался не в двух подшипниках, а только в одном и крутился по элипсу и разбил все.
Поэтому была сильная вибрация по корпусу погрузчика.
Кто то сталкивался с такой проблемой, что делать, валов таких нет нигде, в Китай заказывать долго.
Заказать изготовить нужный вал. Сейчас это не проблема, куча фирм предлагает изготовление деталей. Вопрос цены и времени.
[QUOTE=флагман;277770]Всем привет! У меня погрузчик Laigong ZL950 2016 г.в., механика. В эксплуатации с сентября 2017. Проблемы возникли такие:
Кто то сталкивался с такой проблемой, что делать, валов таких нет нигде, в Китай заказывать долго. [
На будущее , не покупайте всякую фигню ( не гонитесь за дешевизной). Если берёте китайца так берите нормального , хорошего китайского качества - xcmg zl20.
  #5562
Старый 08.03.2018, 19:50
Профессия: Волшебник
мужики зацените, всякое видал, но так ездить, блин ...нехорошо так нашего злюку без кабины https://www.youtube.com/watch?v=RE8gn4gi4WI
  #5563
Старый 08.03.2018, 20:31
Сам так езжу, пока кабину не сделал... Сейчас метёт у нас, так выезжать вообще неохота...
  #5564
Старый 08.03.2018, 21:57
Кто как переднюю полураму усиливал в районе крепления цилиндров поворота?
У меня варено-переварено всё. В мыслях есть как сделать, может проще почерпну что)))
  #5565
Старый 09.03.2018, 05:02
Втулку если на конец вала ставить то не получится. Во первых подшипник в маховике не даст, да промежуточный подшипник на колоколе который стопориться. Либо заводская недоработка или брак заводской. Можно этот попробовать переточить старый, посадочные места переточить попробовать.
Я написал, может кто сталкивался с этой проблемой.
  #5566
Старый 09.03.2018, 12:19
пришел с китая датчик моточасов .куда его подключить ?
  #5567
Старый 09.03.2018, 16:25
Профессия: пилорамщик
сними свой вал и съезди в магазин по газикам.потомучто коробка очень походит на газовскую.китайцы может колокол перепутали,может вал(лучший вариант).может от 52 нужно вал.
  #5568
Старый 09.03.2018, 16:45
все датчик моточасов подключил.теперь знать буду когда масло менять
  #5569
Старый 09.03.2018, 17:11
показывай..
  #5570
Старый 10.03.2018, 04:46
куда подключил?как он мотает?моточасы равны обычному часу?
  #5571
Старый 10.03.2018, 05:34
Вал не карданный, а первичный который. там выше Валентинович писал что тоже вал переделывать надо.
  #5572
Старый 10.03.2018, 06:37
к сожалению показывать не умею ума не хватает выложить .подключил на панель .врезал между датчиками давления и температуры .а плюс и минус взял от указателя давления масло .начинает работать при повороте ключа зажигания .показывает минуты и часы .
  #5573
Старый 10.03.2018, 19:37
я понял что первичный.поэтому и пишу что коробка на газоновскую похожа.один раз видел-на самоделке коробку меняли,была от 51 газона,или от зиса какого то,ставили от 53.всё подходило,но первичный вал был длинным..его на токарном обрезали,под подшипник проточили и вуаля..
  #5574
Старый 11.03.2018, 22:02
Здравствуйте. Подскажите что лучше взять погрузчик XGMA XG918 за 900000 рублей отдают, 3000 моточасов или новый Boulder 20H , Neo 200 и т.д. или бу XGMA? Состояние вроде как отличное. И фирма вроде как на хорошем счету. Или все таки лучше новое. И еще продают NEO 200 за 650000 руб. 800 моточасов. А так как я покупаю для своего участка, т.е. вполне мне для своих нужд хватит. То не хочеться миллион отдавать а вроде как 650000 нормально, причем они в 2014 году за эти же деньги покупали, т.к. утилизационного сбора не было и доллар был ниже.
  #5575
Старый 12.03.2018, 05:44
Сообщение от Андрей Хомяков Посмотреть сообщение
Смотрите состояние НЕО 200 за 650!!! 800 часов это новьё считай!!!
  #5576
Старый 12.03.2018, 11:38
Профессия: тракторист
Нео бери однозначно,и думать не чего.плюс торгануться с участником можно
Тоже zl30 в 14году брали,стоил 780т.р сей час 26000бакинских комисаров.
А расценки на услуги не поднимались.
  #5577
Старый 12.03.2018, 20:11
ремонт Трансмиссий
Подскажите от чего поискать поводок дворника для zl20 на лобовое стекло - свой сломал, конус 6-8 мм . От жигулей не подходит, другого в магазинах в наличии у нас в Воронеже нет.
  #5578
Старый 12.03.2018, 21:22
У меня от ЗИЛа подходил.потом дворник сгорел,поставил от иномарки с поводком от мтз
  #5579
Старый 13.03.2018, 06:33
Профессия: системный аналитик
Сообщение от tommy1905@rambler.ru Посмотреть сообщение
Задний от 2108-09 не подходит?
  #5580
Старый 14.03.2018, 11:49
Не уж то все так плохо в Воронеже,даже дворник не найти
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
