  #521
Старый 07.05.2014, 11:55
Сообщение от Валерий23 Посмотреть сообщение
Всем привет!,подскажите по телескопу где стоят пластины?где можно купить шаровые опоры на 95lb
Пластины на картинке. номер 4, с верху 4 прямоугольных, снизу 4 усечённых треугольника.
ID:	15487   Нажмите на изображение для увеличения
  #522
Старый 11.05.2014, 05:12
....Подскажите где находится этот блок. GRID HEATER TO COLD START KIT на схеме обозначен так.
Тип файла: pdf Электросхема.pdf (140.2 Кб, 122 просмотров)
Последний раз редактировалось Олег К.; 11.05.2014 в 05:15..
  #523
Старый 17.05.2014, 18:12
Аватар для семен
избавился от мотыляния стрелы
ID:	15716   Нажмите на изображение для увеличения
  #524
Старый 18.05.2014, 14:25
На фотографии 1 и 2 видны хомуты, для чего?
  #525
Старый 18.05.2014, 15:20
Сообщение от Олег К. Посмотреть сообщение
вместо пыльников.. что б меньше грязи лезло..
  #526
Старый 18.05.2014, 20:25
Аватар для семен
пыльники стоят , потом обмотал ремнем (желтым) как на фотке и затянул хомутом , там теперь не пылинки,
  #527
Старый 19.05.2014, 14:39
Ребята приобрел трактор NEW HOLLAND B 115 - 4PS, поделитесь пожалуйста информацией
1. какую смазку закачивать в карданное соединение колесо-мост (рисунок ниже)
2. какую в сочленение переднего моста и карданного вала ( похоже там подшипник какой то подвесной, рисунок представлен ниже)
3. чем шприцуете карданы и остальные сочленения на задней и передней оснастке.
Так же хотелось бы еще узнать:
4. кто какие масла заливает в мосты и бортовые редукторы.
Следуя руководству, в мосты заливается AMBRA MULTI G (гидравлическая жидкость), то же самое написано и в гидравлику. Ну не может же быть такого что бы в редуктора гидравлика наливалась. Про тормозную жидкость я уже уяснил LHM. А вот в мосты что?
Рассказывайте все чем пользуетесь.
Название: 2014-05-19 20-21-30 Скриншот экрана.png
ID:	15752   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-05-19 20-37-04 Скриншот экрана.png
  #528
Старый 19.05.2014, 15:58
Коллега, вот ссылка, http://exkavator.ru/other/board/show...t=8680&page=18 Совсем недавно я задавал точно такой вопрос по 580 Кейсу. Разобрались. Почитай. Я тоже был удивлен тому, что в ходовку "гидромасло" рекомендуют лить. Но это так. Это не гидромасло, это универсальное масло.
  #529
Старый 19.05.2014, 18:03
Тогда след. вопрос. Имеется в наличии гидравлическое масло HITACHI SUPER EX 46 HN, которое собственно говоря я и собирался заливать в гидравлику. Можно ли его залить в мосты? В коробку я купил DEXRON III.
  #530
Старый 19.05.2014, 19:07
Масло HITACHI SUPER EX 46 HN не обсуждалось. Изучите его на предмет универсальности.
  #531
Старый 19.05.2014, 21:43
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от bublik38 Посмотреть сообщение
В гидравлику посоветую МОБИЛ 424 а вот в мосты желательно Амбру МАТ 3505 потому как могут быть проблемы со скрипом тормозов
  #532
Старый 19.05.2014, 21:59
Аватар для семен
я вот такое лью в гидравлику
  #533
Старый 20.05.2014, 08:01
У нас в городе AMBRU не найти. Как я понял, в мосты можно залить синтетику для двигателя API GL 4 c вязкостью 10 w30
Я все правильно понял?
  #534
Старый 20.05.2014, 09:55
В передний мост и в бортовые лей трансмиссионное - в задний мост СПЕЦИАЛЬНОЕ для маслопогружных тормозов!!!
Посмотри в магазинах масло ТОТАЛ MPV - универсальное - можно везде (КПП полуавтомат) кроме ДВС.
  #535
Старый 20.05.2014, 14:25
Аватар для тракторист Пашка
424 мобил тоже вроде как универсальное?его можно в коробку полуавтомат?
  #536
Старый 20.05.2014, 16:05
Описание продукта и применение
Mobilfluid 424 — многофункциональное тракторное масло высочайшего качества, соответствующее требованиям трансмиссионных и гидравлических жидкостей. Данное масло — лучший выбор для увеличения эффективности работы и продления срока службы коммерческих и сельскохозяйственных тракторов, работающих в широком диапазоне условий окружающей среды. Масло Mobilfluid 424, созданное в соответствии со строгими стандартами качества, состоит из тщательно отобранных базовых масел и высококачественного пакета присадок, что обеспечивает широкое применение в разнообразных условиях. Масло особенно эффективно снижает вибрации в системах маслозаполненных тормозов и системах отбора мощности.
  #537
Старый 20.05.2014, 17:24
ииии?в коробку полуавтомат то можно лить его?вроде как и амбра универсальное?
  #538
Старый 20.05.2014, 18:27
Сообщение от тракторист Пашка Посмотреть сообщение
Судя по описанию - МОЖНО.
Рекомендуется компанией ExxonMobil для:
Тяжелонагруженные трансмиссии, дифференциалы, главные передачи, гидравлические системы и усилители рулевого управления, «мокрые» дисковые тормоза, механизмы отбора мощности и гидростатические передачи
внедорожных машин, используемых в сельском хозяйстве, строительстве и разработке карьеров
доливки и замены жидкости в системах
трансмиссий грузовых автомобилей, где требуются жидкости типа Type A (Suffix A), Dexron и Type F. Нельзя использовать в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей
во всех зубчатых передачах, за исключением гипоидных передач, где требуются масла, соответствующие спецификациям API GL-4 или SAE 80W
замены моторных масел, рекомендуемых к применению в гидравлических и трансмиссионных системах, что даст преимущество
Последний раз редактировалось Модератор; 20.05.2014 в 19:56..
  #539
Старый 20.05.2014, 20:38
HAN777а вы какое масло в коробку льёте?
  #540
Старый 20.05.2014, 23:17
кто нибудь салкивался с проблемой отказа датчика скорости на b 115.какие признаки
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
