  #521
Старый 28.03.2017, 18:48
[QUOTE=алексей159;259597]
Сообщение от алексей159 Посмотреть сообщение
всем привет
всем заранее спасибо[/QUOTE
двигатель д21
насос перестовляли на другой трактор там все плавно было
рычаги чувствую,
думал тоже это нормально , все пумки дергаются...
проехался на другом там все плавно
хочу так-же плавно
  #522
Старый 28.03.2017, 18:53
насос в ремонт 100% у соседа тоже не ехал тобишь очень медленно перебрал насос и все гуд
  #523
Старый 19.07.2017, 13:57
Пум 500
Здравствуйте,такой вопрос по Пум 500,из под крышки на регулируемом насосе побежало масло(рис.1),я доехал до места,снял крышку(рис.2),заменил резинку поставил все обратно,пум стал медленно ехать,думал может что не верно сделал,но свез насос и на всякий случай распределитель хода в ремонт,насос перебрали сказали все норм,распределитель проверили и тоже норм,поставил все на место, но ничего не изменилось, Не знаю куда смотреть,подскажите в чем причина и что делать,может что регулировать нужно. Пум едет медленно, поворачивает медленно.А до этого все было хорошо, бессмертный ПУМ скакал как пони.
ID:	33242   Нажмите на изображение для увеличения
  #524
Старый 27.07.2017, 00:27
пост 417 от SSB , надо регулировать насос
  #525
Старый 11.08.2017, 22:27
Добрый день. ПУМ-500
Проблема - масло из гидробака подъёмного оборудования попадает в гидробак ходовой части, там создаётся излишнее давление, и масло выгоняется через полуоси колёс и сапун гидробака. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме, все голову сломали уже. Спасибо!
  #526
Старый 11.08.2017, 23:57
Сообщение от Jury Посмотреть сообщение
Гидробак на ПУМе - один, на ход и на оборудование. Наверное имели ввиду бортовые редукторы, если масло выгоняется через полуоси . Тогда и голову ломать не надо , надо просто прочитать инструкцию к машине , где на 62 странице сказано : при превышении уровня масла в реудкторах надо снять гидромоторы и заменить на них сальник.
  #527
Старый 03.09.2017, 20:26
Мужики, подскажите,
Этим мини погрузчиком можно планировку участка сделать, плодородный слой снять? Планируем брать в т.ч. и для земельных работ.
  #528
Старый 06.09.2017, 14:55
Можно вполне, нужно только понимать, что как и любая машина на колесах будет испытывать трудности на мокрой глине или если местность заболочена, может сесть на пузо. Если есть возможность то надеть на колеса гусеницы (отдельная опция) или брать машину на гусиницах - bobcat, cat или подобное.
  #529
Старый 19.09.2017, 20:23
Ребята, у вас тут всё про ремонт! Всё доступно и хорошо! А основной вопрос можно ли на ПУМ-500 денег заработать? Или большая конкуренция ?
Последний раз редактировалось Модератор; 20.09.2017 в 10:08..
  #530
Старый 27.09.2017, 08:50
Сцепление
Подскажите пожалуйста не выключается сцепление что может быть шток вроде бы до конца уходит
  #531
Старый 16.10.2017, 18:02
Мужики, дайте инструкцию на ПУМ 500 с двигателем Д-120
  #532
Старый 16.10.2017, 18:04
Сообщение от tesla-08 Посмотреть сообщение
Я так понял нет такой. У самого такой же двигатель
  #533
Старый 16.10.2017, 18:08
Прошу продублировать файл
  #534
Старый 07.11.2017, 20:28
Профессия: Хозяин
Уважаемые владельцы ПУМов, прошу помогите, скиньте пожалуйста мне схему гидравлики пум 500 а также схему электро проводки или если есть полная инструкция эксплуатации и ремонта пума скиньте пожалуйста мне на почту буду очень сильно благодарен спасибо . Cukanov_anton777@mail.ru
Друзья, подскажите пожалуйста так случилось что приобрёл пум 500, У данного аппарата замечательно поднимается Стрела ковшей вверх вниз опускается высыпается замечать но движение вперёд движение влево и вправо очень сильно затруднено движение назад более или менее! Я не опытный владелец данной техники из-за этого даже пока не могу предположить что это может быть хочу сам постараться разобрать и починить его, на что нужно обратить внимание в первую очередь?
Последний раз редактировалось Модератор; 08.11.2017 в 09:23..
  #535
Старый 07.11.2017, 21:08
Привет земляку (судя по нику), инструкция есть только для ПУМ-500У более ничего не попадалась.
  #536
Старый 07.11.2017, 21:10
Можно скачать тут
  #537
Старый 07.11.2017, 22:24
Профессия: Хозяин
Сообщение от newbas Посмотреть сообщение
Привет, рад что кто-то в Краснодаре тоже имеет такую технику и может подсказать, я вообще не опытный в этой теме, Если есть возможность помочь с ремонтом данной техники я буду благодарен. По 500 достался в не очень хорошем состоянии, по части электроники вообще ничего не подключено и все провода оборваны, по части гидравлики пробил шланг все масло вытекло, Данный агрегат приобрёл для личных целей, не для работы тоже строю дом, местами планирую земельный участок этим аппаратом.
  #538
Старый 08.11.2017, 11:49
Профессия: Обладатель ПУМ500у
Ребята помогите !!!!После переборки насоса ПУМ перестал поворачивать !!! Едит только вперет и назад в лево и право пытается но не как и какой то звук в распределители хода !!!Стрела работает отлично !!!Помогите кто знает куда смотреть ???)))
  #539
Старый 08.11.2017, 14:21
когда вы включаете "ВПЕРЕД" - вращаются оба мотора, "НАЗАД" тоже оба но обратную сторону. "ВЛЕВО" и "ВПРАВО" моторы вращаются в разные стороны. Так что распределитель скорей всего не причем. Скорей всего не хватает производительности насоса. Что за ремонт ему делали? КНК пробовали на 1/4-1/2 закрытить?
  #540
Старый 08.11.2017, 18:51
Нет ещё не побывал .Не знал куда лесть ,завтра по пробую!А насос приговорили но что с ним было не сказали!Попробую отпишусь
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
