  #501
Старый 20.09.2012, 17:51
Сообщение от yuris74 Посмотреть сообщение
и как теперь думать????
Скорее всего соленоид четвёртой передачи отключен ,и всё ,никто специальную КПП, или пару в мосту делать не будет ,анология с ЮМЗ ,пятой вроде и нет ,но она есть .
Интересно как это реализуется на полуавтомате ???
  #502
Старый 20.09.2012, 18:39
Профессия: Экскаватор
Ну видимо специалисты из Лонмади вобще не знают что такое может быть, либо...
  #503
Старый 20.09.2012, 18:45
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от jcb-work Посмотреть сообщение
Сообщение от serg61
Никто вроде и не говорил.что изменёно передаточное число главной пары.Скорее всего и коробка одинаковая.Или не подключено фишки на коробке,или переключатель сменить надо
вроде по логике так и должно быть. ведь какого лешего пополамить технику, если элементарно можно не дать контакт.
yuris74
допустим. где т из той серии. на бобкате решили установить поворотники . т.е. сами фонари в наличии, а сигнала нет. приехал спец,3 минуты, вставил фишку-реле и все тип-топ.
так скорей всего и здесь. может элементарно ручку поменять и все.
(мысли вслух)
  #504
Старый 20.09.2012, 22:02
К сожелению у меня программа устаревшая но тем не мение для примера на телескопических погрузчиках все это дело выглядет такDoc1.doc
  #505
Старый 01.10.2012, 19:39
Кто знает , подскажите ! JCB 4 CX 1999гв перестал заводиться с ключа ! !! Напрямую отвертку на старетер и все хорошо работает. а с ключа не хочет
Реле стартера или блокировка какая ?! Куда лезть.....
  #506
Старый 01.10.2012, 21:13
Аватар для nissan2500
Сообщение от Atrius Посмотреть сообщение
Смотри реле и предохранитель
  #507
Старый 01.10.2012, 21:32
вот эта и проблемма какое реле и какой предохранитель ?
  #508
Старый 01.10.2012, 21:57
Нужна книжка, так сразу и не скажешь.
  #509
Старый 02.10.2012, 06:13
какого года техника? нет питания на соленойд стартера,смотри реле нейтрального старта,обозначена замком зажигания в положении 3
  #510
Старый 03.10.2012, 22:05
Профессия: Владелец
Всем доброго времени суток. Купили на днях 4сх 2007года. Тестируем. Вылезла проблемка не гребет передний привод. Кнопка включения работает, предохранители целые. Подскажите в чем еще может быть причина. Заранее благодарен.
  #511
Старый 03.10.2012, 23:16
Уважаемы товариши! Сколько можно уже говорить и писать вовсех темах. что тяжело вам в чем либо помоч если нет серийного номера машины!!!!!!!!! Указуйте пожалуйста серийный номер машины.
Сообщение от Alexxx74 Посмотреть сообщение
Для начала напишите серийный номер машины. Необходимо проверить питание на соленоиде включения переднего моста. Какие соленоиды (электро клапана) стоят на вашей коробке круглые справа по ходу машины или квадрытные слева по ходу машины
  #512
Старый 04.10.2012, 07:08
Профессия: Владелец
00697507 (JCB 444T2) Это vин. Соленоиды справа по ходу на коробке 3 штуки круглые, под 4ый тока место с проводками. По ходу еще вопрос снято реле кондея, зачем сняли, какое реле и где взять? Что за функция AUX? Нужна Резина 440х80-28 (169х28) С уважением, Челябинск.
Последний раз редактировалось Alexxx74; 04.10.2012 в 07:11..
  #513
Старый 04.10.2012, 11:55
нет такой машины с таким вин кодом 2007г.в или в конце еще 7ку не до писали
Последний раз редактировалось service@master; 04.10.2012 в 11:59..
  #514
Старый 04.10.2012, 15:55
Для вашей КПП соленоид включения переднего моста расположен нижний ряд ближайжий к заднему мосту
  #515
Старый 04.10.2012, 17:20
Профессия: Владелец
Спасибо за ответы . Значит они и есть. Т.е. тот что ближе к заднему мосту. А если на него приходит или не приходит питание, какие еще действия ?
Последний раз редактировалось Alexxx74; 04.10.2012 в 17:22..
  #516
Старый 04.10.2012, 17:54
если приходит но не срабатывает соленоид,значит неисправна катушка соленойда,нужно заменить,ну а если не приходит,смотрите выше,реле переключения 4WD возможно неисправно,замерьте напряжение на посадочном месте реле,приходит ли туда питание,на проводах есть номера,по проводке и доберетесь до истины
  #517
Старый 04.10.2012, 17:59
Профессия: Владелец
Извиняюсь не тот номер , это номер двс. Вот заводской номер машины : JCB 4CX 4WK70382418 номер кпп: 442-17520-04-0443.
Релюшки по переключению находятся под передней консолью?
  #518
Старый 04.10.2012, 18:12
простие но такой техники нет,серийный номер,с правой стороны табличка,под загрузочными руками,верхняя строчка последние 7цифр
зависит от комплектации,может под передней,а может с правой стороны под крышкой в районе ручника
  #519
Старый 04.10.2012, 18:51
Профессия: Владелец
Блин, так что такое серийный номер и где он точно находится....
  #520
Старый 04.10.2012, 18:55
Профессия: Владелец
Что есть загрузочные руки..? Переднего ковша руки?
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
