  #481
Старый 11.01.2013, 20:25
Вы что то путаете конструкция опорно поворотного устройства на ек и 2333 одинакова разница в диаметре . Все болты на круге имеют гайки и резьбу на круге не встречал .
  #482
Старый 11.01.2013, 20:32
на опу ек болты вкручиваются и не каких гаек нет
  #483
Старый 11.01.2013, 21:45
Аватар для СТУДЕНТ Д
На ЭО-3323а у меня были гайки, а на ЕК-12 резьба внутри и к сожалению законтрогаить сверху гайками конструкция не позволяет.
  #484
Старый 12.01.2013, 09:29
А я им так завидовал когда за смену менял болтов 5 а на ек 12 даже не слабла эта опу. Конструктора твекса делают все лишь бы экскаваторщик не скучал.
  #485
Старый 12.01.2013, 09:57
добрый день. в чем причина того что рукоять опускается стоит несколько секунд затем продолжает брать на себя также сковшом
  #486
Старый 12.01.2013, 11:24
Сообщение от новичок ек12 Посмотреть сообщение
ЁКАКАШКА-вот вся причина!Терпи брат!
  #487
Старый 12.01.2013, 12:25
Кавитация. Теоритичеси- регулируется болтами в крышках распределителя, практически- хрен, что с этим сделаешь.
  #488
Старый 12.01.2013, 12:28
Здраствуйте уважаемиые пользователи.
Я работаю на колесном экскаваторе ек 18-20 2008 г/в.
У меня отказывают 3 операции - поворот, выносные опоры, ход при любой остановке. Т.е поставил рабочее оборудование на землю, не глуша двигатель или остановился при передвижении. И все операции отказали, а остальные начинают работать медленно. Как только двигатель заглушишь на 1-2 мин. все начинает работать как не в чем не бывало, но не всегда. Проверяли регулировочные клапана 3 секции распр. блока, все нормально. Пробовали поменять их местами - без изменений. Проверили все регулировочные клапана - все нормально.
Подскажите пожалуйста что можно посмотреть, и чем может быть причина?
  #489
Старый 12.01.2013, 12:29
Сама по себе?!
  #490
Старый 12.01.2013, 12:41
Вы перечисляете операции одного из гидронасосов. Может регулятор в насосе подклинивает, может клапан центрально напорной секции ГР или золотник, который с этого насоса идет, может блуд в клапане ИЛИ.
  #491
Старый 12.01.2013, 13:30
Аватар для КЛ_или
Читаем букварь: "Техническое устройство и инструкция по эксплуатации"
Тип файла: bmp рукоять.bmp (912.2 Кб, 240 просмотров)
  #492
Старый 12.01.2013, 14:51
Дроссель стоит не на всех ЕК. У меня вот нет его.
  #493
Старый 12.01.2013, 16:15
Сообщение от Sailar Посмотреть сообщение
Да не пробывать надо,а проверить девление в силовой линии.Читайте же темы в конце концов.Все это уже не раз обсуждалось.
  #494
Старый 12.01.2013, 16:24
Регуляторы не подклинивают,а просто отказывают.Без вскрытия не обойдетса.
Последний раз редактировалось nebur-09; 13.01.2013 в 08:22..
  #495
Старый 12.01.2013, 18:54
Почитай осенние темы там такая же неисправность и метод ее устранения.
  #496
Старый 13.01.2013, 11:46
По какой-то причине у вас отказывает насос(левый, если стоять лицом к насосам), а если точнее - регулятор насоса.
  #497
Старый 15.01.2013, 15:17
Когда уже в топливном баке заборник сделают выше уровня дна.
Сливать отстой смысла нет- всю грязь засасывает в фильтра.
Пол дня причину искал того что глохнет ДВС. Перед фильтром грубой очистки штуцер грязью, волосами забило. Прочистил - работает. Поехал экскаваторщик копать , опять глохнет. Бросил шланги в канистру с соляркой весь день работает нормально. Надо бак чистить.
  #498
Старый 15.01.2013, 15:37
Сообщение от Пират Посмотреть сообщение
Сливать отстой надо,заправлять через сетчатый фильтр. А грязь ,видать много в бак шланг суют... В заборник я вставлял пружину,чтоб не забивало топливопровод Правда не знаю какой конфигурации и устройства ваш бак...
  #499
Старый 15.01.2013, 19:03
Спасибо, очень интересная мысль с пружиной(без лишних переделок).
Последний раз редактировалось Пират; 15.01.2013 в 19:07..
  #500
Старый 15.01.2013, 20:00
там же в баке раньше варили трубу, которая не позволяла засасывать грязь с днища? Этого недостаточно, или что то изменилось?
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
