  #481
Старый 15.06.2017, 00:24
и еще фото внутренностей которые видно через отверстие магнитного фильтра на коробке
ID:	32917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32919   Нажмите на изображение для увеличения
  #482
Старый 15.06.2017, 00:56
Профессия: фермер
SDLG
здравствуйте друзья. у меня сдлг 933. на нем гидротрансформатор и гмкп(кпп) стоят отдельно. сегодня мерил на холодную давление в коробке,вворачивая манометр вместо датчика аварийного давления, показало 13 бар или 0.13 мпа. включал пробовал все передачи, при переключении передачи давление падает и потом обратно 13бар. вопрос в том, что спецы говорят что давление должно быть 16 бар или 0.16 мпа.и у мня погрузчик дергается при переключении вперед-назад. когда масло уже в рабочей температуре толчки достаточно сильны. говорят надо уплотнения на поршеньках валов менять на коробке, открыв крышки в виде стаканчиков, на передней стороне коробки. для информации масла и фильтра все заменены. масло мобил 220. техника покупалась подержанной, 5320 моточасов.
и почему то двигатель оч быстро глохнет. вот например работает на малых, начнешь руль чуть поворачивать,ага чуствуешь начинает глонуть, нажимаешь на газ , пофиг, он все равно глохнет. заводится отлично. и зимой отлично . соляра брендовая. фильтра чистые. может кто подскажет.... буду благодарен.
  #483
Старый 15.06.2017, 22:51
Уважаемые владельцы погрузчиков SDLG. Задавайте любые вопросы о техническом обслужив
Всем добрый вечер, есть одна проблема с которой пришлось столкнуться впервые, переберали акпп погрузчика, SDLG 956, замена подшипника насоса нш , после сборки пропала задняя передача, все фильтра заменили и масло атф 2, может кто сталкивался с такой проблемой?
  #484
Старый 16.06.2017, 17:17
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Hdmi 1 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Рассказываю, что увидели сегодня после того как решили заменить масло в КПП, почистить и заменить фильтры.
По мере рассказа буду прикладывать фото.
Итак, слив масло поняли, что его не меняли наверное тысячи 3 м/ч, масло непонятного цвета - коричнево рыжее.
После слива процедили его через марлю и обнаружили мелкую и не очень стружку медную и стальную. фильтр коробки в моторном отсеке содержал мелкую фракцию медной стружки в стакане фильтра осадок, а магнитный фильтр на коробке набит какой то эмульсией со стружкой (см. фото ниже)
Заглянули внутрь КПП через отверстие от фильтра на коробке, там обнаружили кусочки маленьких пружин (похожи на те, что ставят в зажигалки кремень придавливать), а так же медную стружку и осадок.
Все конечно же почистили, промыли (очистить магнит было непростой задачей). Фильтр в моторном отсеке промывать не стали (хоть он там еще промываемый старого образца), заменили. Налили новое масло Dex 2 и в надежде на хоть какие то изменения в лучшую сторону поехали кататься.
Но никаких улучшений не произошло, едет слабо мощи так и нет. Заехал передними колесами в небольшую ямку, задним ходом смог выбраться с раскачки, раза в третьего.
Посоветуйте, что разобрать дальше. Местные спецы говорят, что проблема может быть в распределителе на КПП, в ТНВД и форсунках или во всем сразу. Ума не приложу чем продолжить.
1) Как вы проверяете уровень масла? Обязательно проверять на работающем двигателе, прогретом масле.
2) Возможные причины: износ фрикционных дисков. У вас на каждой передаче одинаково плохо едет погрузчик?
3) Возможно обгонная муфта вышла из строя
По поводу распределителя КПП - это клапан управления кпп как я понимаю, проверьте давление на всех передачах, если давление в норме, то проверьте регулировку штока переключения передач (к нему подходит тяга) - можно конечно снять его и промыть, но если давление на передачах в норме, то скорее всего проблема не здесь.
По поводу ТНВД и форсунок - есть ли какие-то нарекания по работе двигателя?
  #485
Старый 16.06.2017, 23:00
Масло проверяем на прогретой коробке на заведённом погрузчике.
Вперёд едет, на первой даже колеса в букс срывает при упоре ковшом (правда не все колеса)
На второй едет, но медленно не более 25 км в час и очень греется
Практически не едет на задней передаче, еле еле. Рычит, а не едет!
Не могу понять откуда в кпп обломки маленьких пружин( их выгреб достаточно много, штук 8)!! Весь каталог перекопал нет там таких. Самые похожие нашёл в ГТР'е, но все равно на мой взгляд они больше тех что я нашёл. Подскажите откуда они могут быть( фото пружинки тремя постами выше)?
Пружинки прям как от зажигалки, которые под кремнем.
Что касается давления, то проверял на всех передачах оно рабочее 13.
По двигателю вроде нет вопросов. Так чуть чуть поддымливает, но по большей части на холодную.
Последний раз редактировалось Hdmi 1; 16.06.2017 в 23:04..
  #486
Старый 16.06.2017, 23:22
Пропала задняя передача
Всем доброго времени суток, нужен совет по такой проблеме,делали замену основного насоса на фронтальном погрузчике SDLG956 и замену фрикционных колец, после сборки пропала задняя передача, "не довключает " рычаг переключения возвращается обратно, может кто сталкивался с такой проблемой, видимо предстоит очередной демонтаж
  #487
Старый 19.06.2017, 09:06
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Sergey Bunin Посмотреть сообщение
Добрый день!
Скорее всего неверно установили поршень пакета фрикционов.
  #488
Старый 19.06.2017, 09:09
Аватар для DST-RBA
Возможно проблема в корпусе КПП или каналах масляных на вторую и заднюю передачу, но попробуйте начать с клапана КПП - может прокладка перебита или неправильно установлена и есть перетечки между каналами (либо каналы закрыты).
Пружинки и мусор - каким-то образом попали извне, так как таких деталей нет в системе КПП.
  #489
Старый 19.06.2017, 09:16
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Ринат Сафин Посмотреть сообщение
Добрый день!
Давление у Вас в норме.
Попробуйте промыть клапан управления КПП и отрегулировать тяги.
По поводу двигателя - какие у вас холостые обороты? Должны быть 650-750.
Если глохнет именно от работы рулем - возможно имеет смысл проверить рулевой насос, может быть он подклинивает, чем "душит" двигатель.
  #490
Старый 21.06.2017, 13:05
Опробывал резину ви-203 на песке, на порядок лучше родной, но до амкодора как до Китая...
Зашипел пневмопривод ручника (на 600м.ч), ремкоммлекта у официалов нет, да он им и даром не нужен, когда они живут на расходниках. Внимание цены на фильтра sdlg 936 масляный-700, топливный-1900, воздушный-3200, цены за китайские фильтра. С пеной у рта доказывают, что другие аналоги, загубят технику.
  #491
Старый 21.06.2017, 15:15
Сообщение от molodoy7777 Посмотреть сообщение
Топливный ТОЧНО от КАМАЗа подойдёт!!! Тот что нового образца - прикручивается и стоит 300 рублей. И это про КАМАЗ с "камнем" (cummins).
Колодки от ручника стоят как комплект колодок на ось. А колодки от ручника раз в ПЯТЬ меньше колёсных.
Как бы советую - топливо желательно тоже КИТАЙСКОЕ заливать.
  #492
Старый 22.06.2017, 10:56
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
Если Вы обслуживались у наших дилеров, Вам на 600 м.ч. могут по гарантии поменять пневмокамеру ручного тормоза (насколько я Вас понял в ней дефект?).
Рем. комплектов пневмокамеры действительно нет, к сожалению пока рем.комплект просто не представлен, скорее всего из-за экономической нецелесообразности, так как стоить будет немногим дешевле новой пневмокамеры.
Цены на оригинальные фильтра - на сегодняшний день приблизительно правильно указали, а Вы находили дешевле? Или сравниваете с не оригиналом?
  #493
Старый 22.06.2017, 13:04
Блин ну Вы о чем вообще, неужели не в курсе, что именитые бренды стоят на порядок меньше, заказал в автодоке (можно в экзисте , но небыло воздушного фильтра.
Топливные (фильтрон) по 185р
Воздух (экофил) со вставкой 1500, без 800р
Маслянный (Mann) 600р
Или я что то не понимаю, может и правда движок крякнет от таких фильтров?
По поводу ремкомплекта пневмопривода, они есть, в природе, если Вы не в курсе, но не у официалов.
  #494
Старый 22.06.2017, 15:02
Аватар для DST-RBA
Уважаемый посетитель форума, спасибо за предоставленную информацию. Если Вам будет не сложно, отпишитесь потом об использовании данных фильтров.
Я ни в коем случае с Вами не спорю, просто с неоригиналом лично как технический специалист не работал и ни в коем случае не оспариваю существование оных.
К тому же, фильтр масляный сегодняшний прайс - 540 рублей, Вы купили Ман за 600 - не такая большая разница на мой взгляд. "Крякнет" ли движок, как Вы выразились - судить не возможно, для этого нужно проводить наблюдения и тесты.
Ремкомплект аналогично - я уверен что есть практически на всё, в том числе и у отечественных производителей и намного дешевле, но я говорю лишь именно за заводские запасные части завода SDLG. К сожалению ни о чем другом судить не могу.
В любом случае, спасибо Вам за информацию.
  #495
Старый 23.06.2017, 00:17
Профессия: фермер
спасибо за ответ. вы имеете ввиду клапан который на коробке?. поршенек с пружинкой? их все я сегодня промыл. и так все чисто было. пружина целая была. и чуть прибавил давление на коробку путем вкручивания болта на клапане который стоит у меня на трансформаторе,редукционный вроде называется. а давление на трансформаторе как замерять , точнее где?
у меня к сожалению без тахометра техника,простенький вариант 933. на слух холостые нормальные. просто с низов плохо берет. как начнешь чуть нагрузку давать и начинает глохнуть давишь на акселератор а ему уже все равно,глохнет и все. если холостые прибавлю стук в коробке при переключении передач становится сильнее.
  #496
Старый 23.06.2017, 14:41
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
Клапан который Вы регулировали - основной редукционный, в этом же корпусе и клапан ГТР входящего давления, а так же на нём как раз и можно замерить это самое давление входящее в ГТР. Клапан входящего давления расположен горизонтально, а Вы наверно регулировали клапан который вертикальный - это давление на фрикционы.
ГТР выход - с другой стороны коробки в "кубическом" корпусе, там клапан выходящего давления ГТР. Там есть заглушка, и можно замерить давление.
Есть ещё клапан КПП - управляющий, к нему подходят тяги от переключателя передач, он находится прямо на торце КПП. Рекомендую его снять, промыть и оценить результат. Так же проверить заодно регулировку тяг.
По поводу двигателя - возможно имеет смысл проверить ТНВД и форсунки.
  #497
Старый 23.06.2017, 19:10
Профессия: фермер
как вам можно обращаться? может есть возможность посоветоваться по телефону?
да, я вкрутил вертикальный болтик на основном редукционном клапане. на 3 оборота.теперь 16 бар. на всех передачах одинаково держит. при переключении происходит спад и обратно восстанавливается 16 бар. манометр я вкрутил вместо датчика. датчика от аварийного давления масла в кпп. там еще одна пробка есть. головка на 14 или на 15 ключ не помню. туда завернул пробовал манометр. стрелка вообще не зашевелилась. вот как раз там я разобрал так называемый скользящий клапан.все чисто. тяги вроде тоже вроде нормальные.
на вот этом самом основном редукционном клапане есть пробочка. на шлицевой шестигранник.диаметр 10 шаг 1. думал там можно замерить давление гтр... вкрутил манометр но стрелка не зашевелилась..
  #498
Старый 25.06.2017, 12:35
Профессия: фермер
фото узлов трансмиссии
ID:	33079   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33081   Нажмите на изображение для увеличения
  #499
Старый 25.06.2017, 12:47
Профессия: фермер
дополнения
ID:	33084   Нажмите на изображение для увеличения
  #500
Старый 26.06.2017, 11:20
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
Немного отличатся КПП от тех что я видел, но суть не меняется. Вы все правильно указали.
А каким монометром замеряете давление в ГТР? Оно довольно маленькое, входящее давление в пределах 3-6 бар, выходящее 1-3 бара.
Имеет смысл снять целиком этот клапан и попробовать промыть. А регулируется давление ГТР шайбами, насколько мне известно в данном клапане не предусмотрена резьбовая регулировка.
Поднимается примерно таким соотношением: 0.1 мм шайба - 1.5 бар.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 1 , гостей: 12)
keoshi
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
