  #4821
Старый 05.12.2017, 23:28
видал такой поликорбонат.монолит называется.но он легко царапается и думаю быстро затрется дворником а без его зимой никак
  #4822
Старый 05.12.2017, 23:30
[QUOTE=Левша87;271931]
Сообщение от макс29 Посмотреть сообщение
Поищи стекла,называются поликарбонат, но не то что на теплицах.ставят на лодки моторные.продаются листами.не затирается и не бьётся.сосед ставил такие на каракал.
Ещё на лесной технике бывает.от удара мутнеет.а потомвостанавливается
это поликорбонат-монолит.он царапается и думаю быстро затрется дворником(
  #4823
Старый 06.12.2017, 06:46
Профессия: системный аналитик
Не советую поликарбонат. Температурные расширения очень большие, плюс при сдирании защитного слоя от УФ - начинает мутнеть от солнца.
  #4824
Старый 06.12.2017, 10:33
Профессия: пилорамщик
[QUOTE=макс29;271921]
пошла зарядка?[/QUOTEпока с бычком возился!сейчас как раз поеду покупать.от в тракторном магазине есть вроде похожие релюхи..А стекло в Бору не взялись делать над оговорят образец.Так что у меня есть шанс стать перымкто на прямые стекла будет переделывать.типа как на амкодоре хочу сделать.стекла возьму с мтз в размер нарежут(нашел уже человека)будут вото -выложу.
у меня заднее мтз старая кабина.боковые задние т 16. перед вырезал на заказ тримплекс.только вот когда переносил размеры с черновика на чистовую не правильно размер указал.надо было одна сторона 105,другая 115,а я везде поставил 115.не знаю че теперь делать.сказали резать не вариант,но буду пробовать.за три стекла 17 рублей взяли...
у тебя бычек ещё? у меня 3307 самосвал,бензиновый
  #4825
Старый 06.12.2017, 10:37
предхоз ставил оргстекло,оно помутнело
  #4826
Старый 06.12.2017, 16:27
да бычка сначала взял.на нем и привез себе погрузчик т.к ни кто не брался(а то ржд теперь не совсем надежная организация))все ругают да пугают))будет чем на хлеб заработать !!да и в своем дому тоже помощники мне.
не понял про 17 рублей!!!!!я так от мтз хочу брать стекла.они по рублю всего же ну и резка не такая дорогая думаю будет.
сегодня осмотрел погрузчик.хочу раз уж занялся ,корпус воздушного фильтра под капот спрятать и заменить глушитель и сделаю выход вниз.меньше шума думаю будет и зимой капот укрывать удобнее будет.
ВОПРОС ЕЩЕ- ОТ ЧЕГО ПОДХОДИТ КРЫШКА НА РАДИАТОР, МОЖЕТ ЗНАЕТ КТО?
  #4827
Старый 06.12.2017, 17:34
воот,мля 17000 отдал.
а оно при резке не лопнет?
будет.
зачем все его под капот убрать хотят?!вроде и так нормально.а глушитель вниз тож не знаю,в верх дым ветром относит,а здесь представь,зимой на погрузке сидишь в нем ждешь машину,не глушишь,выхлоп под себя,будет в кабину засасывать,а?
крышку только методом подбора,может и от зила подойдет,она же паз.у меня когда трактор взял её не было,на радиаторе не было,нашли в куче хлама в кабине.
  #4828
Старый 06.12.2017, 18:07
17 000р((
  #4829
Старый 06.12.2017, 19:32
Профессия: тракторист
Крышка от ЗИЛа у меня подходит.
Воздухан мы поставили от дт с смд движком.фильтра по 500р. А не по 2000.стоит сзади на противовеса.соединены пластиковой водопроводной,не канализационной ,трубой.через резиновые патрубки.подбирал от автопрома.это на 30ке.
А на fl3000 стоит другой мотор.4rmazg.на нем все под капотом.фильтр воздушный подобрал от Юджина.
Сколько нынче стоят 20ки.и далеко вёз.
  #4830
Старый 06.12.2017, 19:44
[QUOTE=Роман Григорич;271970]
У меня тоже самосвал 3309.сегодня бак приколхозивал от бычка.на разборке купил за 1.5р
  #4831
Старый 07.12.2017, 00:29
Долбаные сбои печатал,печатал и все куда-то прое.....со.
не сбои а модераторство.. сообщения проходили проверку..
  #4832
Старый 07.12.2017, 08:49
Извиняюсь за ругательство в эфире
  #4833
Старый 07.12.2017, 09:17
ааа модераторство,а то я тоже чет печатал печата и потерлось.сегодня смотрю-есть.
на газоне у меня бак от ГТТ(в простонародье танкетка) правда он на 80 л.металл толстый.3 или 2 мм.
  #4834
Старый 07.12.2017, 09:19
так зачем воздухан то под капот убирать?
  #4835
Старый 07.12.2017, 17:35
А фильтр 500рублей воздушный у нас стоит.
  #4836
Старый 07.12.2017, 17:45
Профессия: Волшебник
Блин написали то буковок)), поставил оргстекло 3 назад полет нормальный толщина 6 или 7 мм, точно не помню. Глушитель поставил от классики горизонтально, пробка на расширительный от чего угодно, но лучше родная (испытал на себе). Фильтр лучше наверху оставить, на родном 2 года отходил и еще стока же отходит воздух чище чем под капотом (тож проверенно).
  #4837
Старый 07.12.2017, 20:44
Я убирал воздухан на противовес потому что капот отваливается.от лишней тяжести.болты отрывает ,крепление капота.да и воздухан дт тяжел.
Глушитель родной стоит только гофру переваривал.но уже опять прогорела.под капотом черно.
  #4838
Старый 07.12.2017, 20:51
Svetliy на родном фильтре 2года.это не менял его что ли не разу.
У меня трактор на деревообрабатывающем заводе.фильтр больше месяца не ходит при частой продувке.к стати СВЕТЛЫЙ я твоё сообщение годовалой давности прочёл и ответил
  #4839
Старый 07.12.2017, 20:55
Да бак на газоне болезнь.уже 3 штуки поменял.видят ставят от юмз.наверно не укатать такой.сейчас подьискиваю такой.от ГТТ НЕ видал .надо прапорщика в армию звонить чтоб прислал
  #4840
Старый 08.12.2017, 11:01
я за 450 взял отбезысходности. Были и дешевле но ни как не смог найти кто бы привез.а вез в котлас из под сыктывкара тут 300 км вроде.
У МЕНЯ ВЫХЛОПНОЙ КОЛЛЕКТОР ТРЕСНУЛ ОТ МАССЫ ГЛУШАКА(САМОДЕЛЬНЫЙ СТОИТ) СЕГОДНЯ ВОТ БУДЕМ ПРОБОВАТЬ ЗАВАРИТЬ.ХРЕН НАЙДЕШЬ КТО БЫ ЧУГУН ВАРИЛ У НАСТАК ЧТО ПОМЕНЯЮ НА НА "КЛАССИЧЕСКИЙ" У ДРУГА ВАЛЯЮТСЯ БУ ОН МАШИНЫ ЧИНИТ.
Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
