Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #461
Старый 17.01.2013, 09:07
То есть решается передвижением поршня по штоку?
  #462
Старый 17.01.2013, 14:02
Суть решения проблемы заключается в том,(как я понял),что под поршень со стороны штока либо делается проточка или подкладывают шайбу меньшего наружнего диаметра чем поршень.При износе пальцев и втулок ход штоков цилиндров становится неравномерным и один поршень уже прошёл приличное расстояние а второй стоит на месте,далее поршень перекрывает отверстия на цилиндре(2 отверстия спереди) и со второго цилиндра не происходит слив-в результате на втором цилиндре не происходит действия...При доработке в крайнем переднем положении не перекрывается слив Вроде как то так,поправьте если неправильно понял
  #463
Старый 25.01.2013, 09:12
Здравия желаю! Совершенно в дырочку! Можно выполнить доработку и следующим образом: На обеих цилиндрах заглушить по одному отверстию со стороны штока, а на втором отверстии поставить тройники - эффект тот же!
  #464
Старый 25.01.2013, 10:33
доброго всем дня скажите пож. такое дело как установка на экск. юмз аксиальнопоршневого насоса в купе с импортным распредом ктонибудь делал себе и стоит ли овчинка выделки или не заморачиваться уже что скажете ув . форумчане
  #465
Старый 25.01.2013, 10:39
Сообщение от amanbaev1976 Посмотреть сообщение
Не заморачиваться,деньжат под копить и зимой фуфайку в кабине иномарки снимать
  #466
Старый 25.01.2013, 12:36
так примерно я и думаю но цена больше мильена когда отобьется .рынок ими перенасыщяется будут работать по цене юмз канкуренция а копать септики да фундамент думаю можно и юмз
  #467
Старый 25.01.2013, 21:57
Здраствуйте.Я занимаюсь этим вопрсом,установкой итальянских распределителей джойстикового управления. По поводу работы еще не пробовал джойстики тросики оплатил пока жду еще не пришли. Стоит ли овчинка выделки решайте сами.Привожу цены в долларах. Распределители стоят 2000 тысячи долларов. плюс джойстики и тросики 500 долларов. За аксиалку незнаю решил попробовать на нш. Говорят аксиалка отлично работает. Если вы из России в Рыбинске вроде бы продают и тросы и джойстики управления. Фирма Индемар Италия. Будут вопрсы спрашивайте.
  #468
Старый 26.01.2013, 08:34
Сообщение от GIDRAVLIK62 Посмотреть сообщение
Не совсем понятно. Можно поподробнее, если не трудно?
Если я правильно понял то каждый цилиндр будет работать только в одну сторону? Или как по другому то сказать,... два цилиндра будут работать как один?
Последний раз редактировалось рубикон; 26.01.2013 в 08:39..
  #469
Старый 26.01.2013, 10:29
Сообщение от Плутон Посмотреть сообщение
спасибо за ответ будем думать
  #470
Старый 26.01.2013, 20:26
Здравствуйте Рубикон!!!Будет всё работать-один шток выходит,другой заходит
  #471
Старый 27.01.2013, 03:28
Это получается что на два меньше шлангов, и на два меньше отверстий в распределителе задействовано?
  #472
Старый 27.01.2013, 22:23
Сообщение от рубикон Посмотреть сообщение
Здраствуйте мне кажется меньше отверстий не будет задействовано. Если я правильно понял то просто можно поменять местами штуцера поворотного цилиндра тройник назад а с зада на перед на штоковую полость. Может быть я не прав.
  #473
Старый 28.01.2013, 09:04
Если решите ставить тройник,то надо на штоковой полости глушить одно отверстие,на другое отверстие прикручивать тройник и к тройнику подсоединить шланг с распределителя и шланг который подходил к отверстию,которое заглушили.
  #474
Старый 28.01.2013, 10:38
Здравия желаю! Порвуковш, ты как всегда прав! Ребята, рисуйте для себя схемы включения и думайте серым веществом!
  #475
Старый 28.01.2013, 19:50
Насчёт рисовать схемы-это правда необходимо для осознания проблемКак можно освободить отверстия с распреда если с них идёт давление на поворотные цилиндры?Это глупо как-то...
  #476
Старый 28.01.2013, 20:57
Профессия: автомаляр
Всем привет,во продавцы пошли,10го января оставил залог за трактор,а они так и не сняли его с учета до сих пор,директор одну тему гонит,а инженер другую.Хоть согласовались бы между собой,чтоб хоть одинаково врать.Отказался я от их медвежьих услуг
  #477
Старый 28.01.2013, 21:30
Я тоже в питере 10000 оставил приехал посмотрел все устроило с учета не смогли снять народу кучя взятку не берут приезжай в следующий четверг уехал живу на юге м.о.и так три недели итог 10000продавцы на счет моего телефона перевели в продаже отказали хх культурная столица ля хх
Последний раз редактировалось Модератор; 29.01.2013 в 09:35..
  #478
Старый 28.01.2013, 21:35
Дима72 а где именно живёшь на юге МО?
  #479
Старый 28.01.2013, 21:38
Уважаемый Gidravlik62 а как на счет клапана что соединяет между собой штоковую полость и поршневую цилиндров поворотов? Он остается или как? Мне кажется без него никак нельзя.
  #480
Старый 28.01.2013, 21:46
Смотря какой передок стоит если от 1221 то его не сломаешь, скорее на пополам сломаешь трактор
А как его отличить от обычного моста?
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
