  #461
Старый 29.06.2018, 07:18
И есть у кого литература на этот трактор
  #462
Старый 29.06.2018, 09:53
Аватар для TRACTOR
Сообщение от simon47 Посмотреть сообщение
Добрый день, ребята приобрёл эп CAT 438D горит индикатор красного цвета капля в кругу и сбоку полукруги что это может быть, сказали что надо фильтр КПП поменять, так ли это помогите
Судя по Вашему описанию это индикатор низкого уровня масла в бачке тормозной системы.
Обратите внимание, что заливается именно гидравлическое масло, ни в коем случае не тормозная жидкость!!
Если масло из бачка постоянно уходит, можно предположить на утечку масла через уплотнения тормозных поршней в заднем мосту.
Проверяется достаточно просто - постоянно растет уровень масла в картере заднего моста.
Ремонтируется со снятием заднего моста и частичной разборкой.
  #463
Старый 29.06.2018, 09:55
Аватар для TRACTOR
Какого вида литературу Вы хотите найти?
  #464
Старый 29.06.2018, 09:57
Аватар для TRACTOR
Сообщение от poll777 Посмотреть сообщение
двигатель не развивает обороты и глохнет ответте пожалуста вчем дело?
Судя по модели вашего экскаватора у Вас стоит двигатель С7. Для более корректных советов указывайте серийный номер машины.
Ниже ответ из предыдущего поста по двигателю С9, все процедуры Вы можете выполнить аналогично.
Добрый день. На двигателе С9 стоит система HEUI. Как такового ТНВД нет. Есть подкачивающий насос и насос-форсунки. Активация форсунок происходит за счет давления моторного масла. Для этого установлен масляный насос системы HEUI, который многие ошибочно принимают за ТНВД.
Вам нужно проверить:
- состояние обратного клапана топливной системы
- убедиться в использовании качественного ДТ
- убедиться, что топливные фильтра не забиты
- убедиться, что никакого говна в топливном баке не плавает и при увеличении потребления топлива к заборной сетке ничего не прилипает.
- проверить масляную магистраль в головке блока на наличие стружки от насоса HEUI
- проверить возможность утечки масла через уплотнения форсунок. Так как масляная магистраль общая, следовательно утечка масла через уплотнения какой-либо форсунки снижает давление активации впрыска. Далее идет ограничение мощности двигателя. При этом не всегда появляются активные коды.
- ну и конечно, подключать сканер и проверять параметры работы машины при помощи ЕТ. Делать тест поочередного отключения форсунок, тест давления активации впрыска и т.д.
  #465
Старый 29.06.2018, 14:03
Книга по ремонту cat438 d а двигатель 3054t вроде такой стоит
Какая нибудь информация
Последний раз редактировалось Модератор; 04.07.2018 в 09:41..
  #466
Старый 12.07.2018, 12:28
cat 336
всем привет! почему на cat-336 дергается ход,сначала медленно идет,потом резко увеличивает скорость,затем опять медленно? что по прямой,что в гору.
  #467
Старый 14.07.2018, 14:42
Аватар для staratel
добрый день!Подскажите рабочую температуру двигателя С9.И когда должен включаться сигнал перегрева?
  #468
Старый 14.07.2018, 14:58
Сообщение от staratel Посмотреть сообщение
На грейдере С9 рабочая 84-86 держит. доходит и до 100, но сигнал не срабатывает при сотне.
  #469
Старый 14.07.2018, 15:15
Аватар для staratel
Поменяли ДВС в январе .На старом термостат срабатывал на 79-80,на новом 87-89.Зимой очень хорошо,но летом температура легко уходит за 95.Приходится останавливаться.Я поменял термостат со старого(он с надписью 82),а на новом 89.Стало лучше,но сейчас напарник звонит.переживает,до какой температуры можно работать.Да .со старым термостатом у меня грелся до 89
  #470
Старый 14.07.2018, 15:18
Аватар для staratel
До 100 не нагревали,боимся таких экспериментов,
  #471
Старый 14.07.2018, 16:21
Практически все ДВС с жидкостным охлаждением закрытого типа имеют рабочую температуру от 80 до 103-105 градусов Цельсия.
  #472
Старый 14.07.2018, 22:39
Аватар для shuriGUNE89
Термостат по регламенту меняется на C9 через 3000 м/ч,вдруг кому пригодится)
  #473
Старый 15.07.2018, 03:23
Сообщение от shuriGUNE89 Посмотреть сообщение
Ага... Еще начальство этого регламента придерживалось бы...
  #474
Старый 15.07.2018, 09:59
Сообщение от сабир Посмотреть сообщение
при поворотах автоматически переходит на пониженную передачу
  #475
Старый 16.07.2018, 12:13
Аватар для TRACTOR
[QUOTE=staratel;283162]До 100 не нагревали,боимся таких экспериментов,[/QUOTE
Согласно спецификации термостат с номером 2485513 начинает открываться при температуре 81-84 градусов Цельсия. Полное открытие при 92 градусах Цельсия.
Термостат с номером 2477133 начинает при 86-90, полностью открыт при 98.
Предупреждение первого уровня должно выдавать при превышении температуры антифриза выше 113 градусов Цельсия. Далее предупреждение второго и третьего уровня после 116 градусов.
  #476
Старый 22.07.2018, 12:50
Аватар для staratel
[QUOTE=TRACTOR;283228]
Добрый день! Спасибо за ответ!
  #477
Старый 01.09.2018, 21:39
CAT323D
Добрый день.Подскажите пожалуйста код доступа ,посмотреть ошибки.CAT323d c6.4acert и где стоят первичный и вторичный датчики оборотов двигателя?Не можем завести
  #478
Старый 01.09.2018, 23:28
Профессия: Электрик/Гидравлист
Попробуй стандартный пароль FFF2
  #479
Старый 01.09.2018, 23:42
Датчик под номером 6, рядом где-то второй. На другой картинке под номером 60
  #480
Старый 02.09.2018, 07:36
Вот спасибо,только я не могу понять,что значит дополнительный.Если как на схеме во вложении,то там обозначен как датчик распредвала и стоит в насосе,есть еще engine speed ,стоит где то на коробке-подключен к компу Machine,На чеке от Fcar данные о синхронизации с рабочего,такого же экскаватора.На дохлом обороты на стартере показывает с обоих датчиков,а пишет не обнаружен.
ID:	36340   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена-1.jpg
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
