Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #441
Старый 08.01.2013, 08:24
Андрей82,посмотрите выработку пальцев на поворотной каретке-если изношенные то при повороте будет на излом работать,а также на пальцы и втулки на самих цилиндрах-возьми лом и пробуй-на излом не должны идти т.к.поршень будет клинить в цилиндре-так что убирай все люфты а потом уж за гидравлику если не будет работать-в конце концов пальцы дешевле у токаря заказать,чем гидравлику менять
  #442
Старый 08.01.2013, 12:58
ДА, НА ПАЛЬЦАХ ИМЕЕТСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЛЮФТ ПО ОБЩЕЙ ДЛИННЕ (Т.Е ОДИН ПАЛЕЦ НА КОЛОННЕ И ДВА НА ЦИЛИНДРЕ) 4-5ММ. И ТАКИЕ ЗНАЧЕНИЯ МОГУТ ДАВАТЬ ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ?
  #443
Старый 08.01.2013, 14:25
Конечно могутЛучше помади кого-нибудь грамотного за рычаги а сам с улицы посмотри-наверняка штоки на цилиндрах на излом идут при повороте,или каретка туда-сюда ходит
  #444
Старый 08.01.2013, 19:50
Как там ваш аппарат Колямбур?
  #445
Старый 08.01.2013, 20:15
Сообщение от колямбур Посмотреть сообщение
Продают за 150т.р,требуется небольшая косметика,гидравлика работает,масло не течет,движок Д-65 вроде тоже нормуль.правое переднее колесо лысое .Новый гидроцилиндр на ковше,один перебран на стреле.Что скажете по поводу цены?Отсутствует отопитель салона.Что можно вместо него поставить?Жигулевская печка не вариант?
Масло не течет только в одном случаи-только если его там нет.Или перед продажей устранили.Потечет.Это из опыта.Был свой.Печка жигулевская после дороботки подходит.А именно та часть которая на печки(на кожухе) выступает, вырезаешь в углах с обоих сторон, а патом пояльником пластмасу запаеваешь.Затем берешь две пластины делашь в них дырки по месту крепления кожуха .А пластины патом приваришь где переднее правое окно с низу стоит.Поставишь,если движок укутаешь не замерзнешь,правая нога потеть будет.Да и стекла отпотевают мухой
  #446
Старый 08.01.2013, 20:35
Профессия: автомаляр
Сообщение от порвуковш Посмотреть сообщение
Пока не приобрел,завтра или послезавтра продавец должен звонить,праздники у них блин
  #447
Старый 09.01.2013, 21:04
а кто подскажет,табличка в кабине на саморезах крепиться?Номер двигателя при оформлении документов смотрят?А то табличка на двигателе какими то "умелыми руками" прибацана.
Последний раз редактировалось колямбур; 09.01.2013 в 22:30..
  #448
Старый 10.01.2013, 06:45
У меня в кабине на винтах,на двигателе клёпки-смотрят в кабине,мотор и мост(у нас),а насчет перебитой таблички-они на всех тракторах перебитые,и ГТН об этом прекрасно знает
  #449
Старый 10.01.2013, 07:04
Аватар для viktor979
Знать то знает а доеб....ся может, у нас перебитые шилды не прокатят.
  #450
Старый 10.01.2013, 07:17
Выход один ."Делать" все без номерным.По дороже будет, но патом без проблем.А на движек вроде сейчас не смотрят.
  #451
Старый 10.01.2013, 11:06
Я слышал что двигун только на авто не смотрят,к авто вроде как это не относится-а насчёт мозги вы..ать они знают до чего дое.аться
  #452
Старый 10.01.2013, 21:27
ведь если есть какие то косяки с номерами они же с учета по любому не снимут,это тогда проблема продавца.Тогда будем искать другой трактор
  #453
Старый 10.01.2013, 21:28
а у МТЗ 82 говорят передок слабоват,так ли или наговаривают?
Последний раз редактировалось колямбур; 11.01.2013 в 22:20..
  #454
Старый 10.01.2013, 22:22
у экс на базе мтз82 очень много недоработок-слабый передок,полуоси лопаются и т.д.Для экскаватора намного лучше юмз,как обычный трактор мтз
  #455
Старый 11.01.2013, 15:29
Профессия: Ген. директор
а у МТЗ82 говорят передок слабоват,так ли или наговаривают?
Смотря какой передок стоит если от 1221 то его не сломаешь, скорее на пополам сломаешь трактор
  #456
Старый 15.01.2013, 11:29
Сообщение от Андрей82 Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте. У меня экскаватор юмз, повороты стрелы осуществляются цилиндрами. В прошлом году поменял и правый и левый распределители , перепускной клапан и нш32 тоже заменил. Цилиндры перебрал годом раньше, вроде всё новое и должно работать как часы. Да фиг там на старых делителях стрела не работала в лево, а теперь в право. На пол пути резко останавливается, потом как будто начинает работать пневмо-отбойник и медленно продолжает поворачивать, а с грузом так вообще не тянет. Перепускной клапан и сверху и снизу затянуты больше половины. Воздух из цилиндров выгонял, но изменений практически нет. Помогите решить проблему , мучаюсь с этим уже 4 года. Заранее спасибо.
Доброго времени суток!Если у вас г/ц поворота соединяются крест-на -крест,не заморачивайтесь на измерении ваших люфтов и выработках, это недоработка завода.При неизбежном появлении износов в узле поворота появляется неравномерное движение штоков цилиндров. Доработка цилиндров решает все проблемы.При наличии толкового токаря - час работы, и то в основном чтобы снять- поставить г/ц.Цилиндр который двигается быстрее поршнем перекрывает слив со второго г/ц.Если что не понятно пиши в личку, -объясню.
  #457
Старый 15.01.2013, 18:45
Здравствуйте!!!А можете подробнее описать что необходимо доработать-буду очень признателен!!!
  #458
Старый 15.01.2013, 19:56
тоже интересно
  #459
Старый 16.01.2013, 20:13
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Тоже интерестно для общего так сказать развития. На борексе такая хрень была-не знал как с ней бороться!
  #460
Старый 17.01.2013, 08:31
Сообщение от GIDRAVLIK62 Посмотреть сообщение
Согласен с GIDRAVLIK62 и не раз уже выезжал на такую поблему .Кода делали проточку на поршне ,а когда шайбу под поршень точил токарь.Проблема решается быстро но некоторые с ней работают годами.
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
