  #441
Старый 04.12.2015, 15:24
Копатель-ковырятель
Профессия: Механик-владелец
Аватар для Rooman
Тягу укоротить
Удлинить
  #442
Старый 04.12.2015, 16:09
Удлинить
Работа рычагов,точнее головки штока как бы описывает дугу при работе.Длинна работы (ход штока )гидроцилиндра одинаков.При уменьшении радиуса ковш будет в более большие углы уходить.См 5 наверное достаточно укоротить.но усилие на кромке ковша уменьшится
Последний раз редактировалось serg61; 04.12.2015 в 16:46..
  #443
Старый 04.12.2015, 16:40
Я бы форму ковша изменил ....
  #444
Старый 04.12.2015, 17:54
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
Точно...невнимательно посмотрел...думал про левую (на фото) речь идет
  #445
Старый 04.12.2015, 19:41
Если просто укоротить тягу, то крайнее положение (на левой фото) уже эта тяга не даст ковшу дойти до крайнего положения.
  #446
Старый 04.12.2015, 19:50
лазерная резка металла
Профессия: пенсионер
Аватар для николай190
укоротить только которая от стрелы.
только после укорачивания сыпаться с ковша не будет?
  #447
Старый 04.12.2015, 19:53
вот думал так сделать, укоротить и перенести тягу
  #448
Старый 04.12.2015, 20:53
а что там переделовать хотите этот франтал только для силоса а он и так сыпица не плохо . ...хотите тяжелый грунт таскать меняйте тарахтелку
  #449
Старый 04.12.2015, 21:25
тарахтелка со своими задачами справляется, и при грамотной эксплуатации не сыпется.
а переделывать хотим потому что, даже снег плохо из него выпадает, особенно сырой.
  #450
Старый 04.12.2015, 22:33
сырой снег у меня с jcb не сваливаеца пока ковшом не побылтыхаешь но у меня гидравлика а беларусь это для силоса дашь ему натяг он пополам развалица юмз покребче был
  #451
Старый 04.12.2015, 22:35
раз не вываливается, значит не справляется.. у тех кто справляется, всё вываливается.. и не только вываливается, но и набирается
  #452
Старый 04.12.2015, 23:32
кат точно не понял но что то умное сказал ....я в курсе на беларуськах щас ставят такое навесное ...консервная банка толще ..
ну почему некоторые кулибины из швелеров так сварят фронтал что любую фирму за пояс зажмут
  #453
Старый 05.12.2015, 07:06
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
всю тягу не надо укорачивать, ухо цилиндра опустить, там где красная точка (примерно), вымерить чтобы цилиндр в закрытом положении в стрелу не уперся
либо ухо на ковше перенести, туда где желтая точка, но тогда усилие отрыва немного уменьшится
а вообще, изменения в данной конструкции, скорее всего приведут к печальным последствиям, что-нибудь отрывать начнет, да и копирование положения ковша будет некорректно работать
а у Вас, кстати, ковш с перегородками наверно ?
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 05.12.2015 в 07:17..
  #454
Старый 05.12.2015, 07:25
Сильно сказано, пожалуй запишу ))))
не у каждого есть возможность купить кат или джисиби, да и не каждому он нужен, а МТЗ нормальный трактор, при должном уходе, просто не надо ему задачи ставить как для импортного погрузчика, ну и от тракториста многое зависит, если не все))
  #455
Старый 05.12.2015, 12:24
согласен.. не надо от МТЗ требовать как от КАТа.. и будет всё норм.как правильно написали выше, силос из ковша вываливается.. а для снега и,упаси господь, глины этот ковш и не придумывали
А самое главное наверное... не стоит в очередной раз эти вопросы поднимать.. всё на форуме "обсосано" не один раз
  #456
Старый 05.12.2015, 13:28
Я каждый раз лично для себя вижу правильность скандинавского подхода. Легко входит в материал и так же легко вываливается. Потому и пластины такие (как бы)несоразмерные ставлю. Для себя же вижу, что работать в разы шикарней.
Мндя. Тышщшу раз обсасывалось. А что на форуме не тыщшщшу раз ??? Почти в каждой теме об одном и том же и плюс ишщшо сколько тем дублёров ?!?!
ID:	25258   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25260   Нажмите на изображение для увеличения
  #457
Старый 05.12.2015, 15:41
может тыщу, а может и нет, человек задал вопрос как выворот ковша увеличить, а не совета, что им можно грузить, а что нельзя...
  #458
Старый 05.12.2015, 17:19
Полностью согласен!!!
  #459
Старый 05.12.2015, 19:03
Аватар для Specex
Передний ковш мтз сделан для навоза.Набрал вывернул подождал 3 мин - упало.
  #460
Старый 05.12.2015, 22:01
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
