  #421
Старый 11.08.2012, 20:59
Какие кнопки ты имеешь в виду? Машина какого года?
Машина 2008 года кнопки с замочками и защитой красного цвета!!! На одну из них нажимаешь и отррывается челюсть , хотя она работает с кнопки на джостике...
  #422
Старый 11.08.2012, 21:13
В московском лон мади есть такой Беликов Александр !!! Он точно поможет!!! ( даже по телефону) это человек от бога спец своего дела
  #423
Старый 14.08.2012, 08:49
Ребят, а где можно добыть мануал на 4 cx?
  #424
Старый 15.08.2012, 22:10
Проблема с запуском движка JCB 4CX
Утром заводиться, поработаеш и на горячую проблемно завести
  #425
Старый 15.08.2012, 23:14
JCB 4CX. Регулировка стрелы
Всем привет) подскажите как регулировать выдвежную стрелу на jcb 4 cx??? И как часто это делать?
  #426
Старый 16.08.2012, 05:49
Сообщение от Kaban1-1-1 Посмотреть сообщение
о какой регулировке говорите?что там регулировать?.....если рассшаталась,то нужно заменить уплотнения
Сообщение от емельянов александр Посмотреть сообщение
прежде всего посмотрите предохранитель на соленоид ESOS,соленоид стоит сверху ТНВД,предохранитель по моему 10А,на крышке посмотрите,проводку подходящую к нему,если все в норме проблемы с ТНВД,проверьте по простому,на него холодной водички и в бой,снять сами не сможете,нужны спец.ключи
  #427
Старый 16.08.2012, 08:22
Стрела выдвегается пополозьям, а с боку болты регулеровки стоят !!!
  #428
Старый 16.08.2012, 12:04
Всё верно, сначала с одной стороны убираешь шайбы (с каждого болта по одной!!!), затягиваешь болты, если зазор остался большой (шибко болтается), то убираешь по одной шайбе с другой стороны.
Я на своём (с дуру) убрал сразу с двух сторон шайбы, ТАК ГИДРАВЛИКОЙ НЕ МОГ НИ ВЫДВИНУТЬ НИ ЗАТЯНУТЬ СТРЕЛУ!!!!! Регулирую раз в год. Стараюсь туда-сюда не двигать, приехал на объект, стрелу вытянул до конца и работаю всегда на всю стрелу. Мажу каждый день после работы.
Всё точно, самая простая проверка - это вода на голову ТНВД, это от куда трубки идут к форсункам.
  #429
Старый 16.08.2012, 15:05
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
а стартер весело крутит? мож ему кирдык? на себя токи берет, особо на горячую.
каждый делает по своему. тут как говорится все советы выслушай, а сделай по своему.
шайбы убирать не надо, пока есть куда крутить. когда болты не обтягивают, уже, то тогда и шайбы выкидывай. подтягиваю одинаково, одновременно все болты. постепенно, чтобы обтягивало равномерно и без особого усердия, не то действительно потом телескоп ни с места не сдвинется. телескоп выдвигаю но не до упора, а сантиков 5-7 недоходя. опускаю стрелу на землю так, чтобы и давли не было, но и не висела. т.е. как бы нахожу нейтраль. смазываю не часто. по мере надобности. не используя солидол, литол и оные мазюки. они песок и грязь к себе притягивают. стараюсь покупать спрей-баллончик в мото магазине . смазка для цепи мотокроссового мотоцикла. реже силиконовую смазку.
  #430
Старый 16.08.2012, 19:37
Я мануал заказывал здесь auto-soft.ru
  #431
Старый 16.08.2012, 21:16
Сообщение от yuris74 Посмотреть сообщение
Про спрей очень умно, возьму на вооружение. А про шайбы я в мануале прочитал, там написано - убрать шайбы и затянуть болты.
  #432
Старый 16.08.2012, 21:29
Вот еще проблемку вспомнил!!!!! Работаю где то пол смены и начинает гидравлика трести ковши т е плавно нижимаю стерву, а стрела тресется при опускании причем , что передняя, что задняя , а если рычаг резко, то все ок ( масло и фильтра заменил)
  #433
Старый 16.08.2012, 21:39
Масло жидковатое однако. Какое залили масло???
  #434
Старый 16.08.2012, 21:42
Кстати есть человек из лонмади , он шарит от бога если нужно то номер скину...
Скинь мне плиз!
На 4ой не тянет.Греется радиатор трансмисии. Иногда загорается лампочка давления.3шка 2000г.
  #435
Старый 16.08.2012, 21:56
Масло 32 как и должно литься в эту гидравлику(меняли в лон мади)
  #436
Старый 16.08.2012, 22:04
спасибо! обязательно проверю.
Еще вопрос: на топливном насосе (двигатель Перкинс (как-то так) помимо газового тросика еще стоит какой-то регулятор с тягой, которая соеденяется с тросиком газа. Что за регулятор?
сломалась тяга и начались эти проблемы, или это совпадение?
заранее спасибо!
  #437
Старый 16.08.2012, 22:08
А как до замены было??? 32 это всесезонка, лучше его использовать зимой. (это по мне). Я продованов послушал и в свой тоже налил 32, когда жарко и работаешь без остановки часа три четыре очень сильно нагревается (масло и цилиндры) наработка 17750 моточасов, тем не мение проблем не возникало, но всё равно зиму отработаю и заменю на 46 моточасы ждать не буду. Тем более трактор зимой стоит в гараже самое холодне это минус пять, можно и на летнем спокойно работать.
  #438
Старый 16.08.2012, 22:13
В том то и дело что до замены было так же, думал пройдет но увы(Кстати моточасов 2,500)
  #439
Старый 16.08.2012, 22:25
Увы!!! Может кто сведующий заглянет, и даст какой-нибудь дельный совет. Я не в теме. Но если кто подскажет то на ус намотаю (усы есть). Наверно надо новую тему создать про дёрганье стрелы. Или в больших эксах посмотреть, может есть такая тема
  #440
Старый 16.08.2012, 23:07
Аватар для Окунев Сергей
Если на управление джойстики то смотри электроклапана на распреде и потенциометры на джойстиках.
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
