  #421
Старый 10.04.2012, 07:08
У этого диода одна ножка вся чёрная, как грелся что ли я его снял всё работает, КРОМЕ ПОДАЧИ ДОП. ГИДРАВЛИКИ и шум пропал если дверь открыть-закрыть, рамку поднять-опустить. Чем можно заменить этот диод? Найти его не могу.
  #422
Старый 10.04.2012, 09:54
Сообщение от владвв Посмотреть сообщение
Обратись к электронщику или даже телемастеру.Посмотрит в каталоге какая марка диода схожа по тех.характеристикам
  #423
Старый 10.04.2012, 11:56
Проверил соленоиды. Подключал к ним фишки от системы High-Flow (при включённом зажигании) они работали.Как проверить сам джойстик?
  #424
Старый 10.04.2012, 14:46
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Джойстик проверяется с помощью сервисной программы (я про бобкет)
Джойстик не ремонтируется, а заменяется на новый.
Где найти диод, я не знаю
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #425
Старый 10.04.2012, 14:52
мустанг
Над диодом есть белое миниреле.через предохранитель 5А закороти между 87 и30 в розетке реле. проверь контролькой есть ли напряжение на контакте 30.Это реле питает джойстик. через диод управляется его катушка .Ток слабый,скорее корозия чем перегрев. на джойстике есть еще 2 кнопки Плавающее положение и .амортизатор ковша. Если эти кнопки работают.проблема не в питании
  #426
Старый 11.04.2012, 06:28
Плавающее положение и амортизатор ковша работают.Значит питание есть. Мини реле проверял напряжение есть. Тогда, что может быть ещё? Калибровка джойстика тоже не помогает или я что-то не то делаю.? Мне офицалы прислали инструкцию по калибровке на английском языке.Этот высоко-технологичный трактор начинает меня доставать.
  #427
Старый 11.04.2012, 15:17
мустанг
Мои соболезнования. Бобик нас покинул.Я обслуживаю примерно 30 тракторов аналогичной системы. Поменял уже штук 5 джойстиков. он под напряжением все время,пока оператор в кабине.Калибровка простая= 10 раз нажать на красную кнопку в нейтрали,10 ролик вперед 10 ролик назад и выключить зажигание.Необходимость калибровки возникла 1 раз.КАкое дополнительное оборудоваеие??Если не нужен реверс просто поставь тумблер.Трактор сделан с запасом и возможны варианты
  #428
Старый 11.04.2012, 17:34
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
Бобкэт т250. Работает только левая гусеница. Правая не двигается ни вперед. ни назад. Что за неисправности могут быть в данном случае??? Или пришлите пож-та на мой почтовый ящик malaxov_p@mail.ru принципиальную схему работы гидронасоса, точнее последовательность движения масла в нем.моточасы 2300,со слов оператора был хруст в каком месте не известно.Поменяли гидроносос с правой секцией подачи на правую сторону-без результатно,все равно тоже самое,не крутит правую сторону,ошибка низкое давление,когда пытаешься работать правым рычагом слышно что с натугом работает гидронасос.поменяли редуктора гусениц местами,думали в нем дело-все равно тоже самое.странно,что откручивая гидравлический фильтр(не вставку) в нем нет гидрашки - через него не проходит?может не работает просто какой-нибудь клапан???Подскажите,спасибо заранее.
  #429
Старый 12.04.2012, 10:24
Как установить тумблер? Я имею ввиду эл.часть. Куда подавать напряжение? Ещё я отписался в личку.
  #430
Старый 20.04.2012, 10:14
Такая проблема возникла на S175: левый поворот вообще не работает, причем машина прямо едет исправно. Останавливаемся и до упора жмем левый рычаг - машина стоит. При увеличении оборотов глохнет. Есть подозрения на гидромотор. Клапаны проверили - все ок. Что еще может быть?
  #431
Старый 22.04.2012, 12:47
Сообщение от Bobby Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Значит вы поменяли местами гидростатические насосы, результата нет,
далее вы поменяли местами редуктора, аналогичный результат, я правильно вас понял?
Код ошибки присутствует? Если да, то укажите код и вин номер погрузчика.
Запчасти и Сервис
  #432
Старый 22.04.2012, 12:50
Сообщение от sergin Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Какие клапана проверяли? Машина на джойстиках или рычагах? Есть ли ошибки?
какие звуки при данной манипуляции?
Запчасти и Сервис
  #433
Старый 22.04.2012, 14:51
Бобкат 553 96г.в 2000м/ч Полетел гидромотор хода, в начале появился странный звук потом потрескивание, в итоге перестал крутить вообще. Он уже ремонтировался до этого, но тогда он слабо крутил. Сделали отлично работал без проблем. Но в этот раз мастера сказали, что это механическая поломка и за ремонт они не возьмутся так как нет гарантии что он будет ходить. Отдал другим на диагностику ремонто-пригодности. Они долго не давали ответ , потом поставили перед фактом, что он ремонтируеся и ремонт будет стоить 600 дол. Я в отказ платить столько не буду, опустили цену до 450 дол. Мотор забрали поставили проехали 10 метров поворот, странный звук, потрескивание, перестал крутить вообще. Звоним мастерам говорят соберем консилиум ответим. Подскажите ехать сразу хлебальник бить "чудо" мастеру или подождать что они ответят. Понятно что они с деньгами так просто не растанутся , а ремонтироват у них еще раз я считаю бредом. Стоит ли вообще заниматся этим ремонтом или собирать деньги на новый.
Может у кого-то есть БУ гидромотор хода LPS 6664889 или новый (сколько денег)
Всем спабо за внимание ! Зараннее благодорю всех за проявленое сострадание и любую помощь!
  #434
Старый 22.04.2012, 20:33
помогите пожалуйста с документацией по эксплуатации bobcat 873 turbo. мой адрес: pilaneer@mail.ru
может подскажите- когда только завожу мотор- машина пытается поехать, и в начале не могу сорвать с места-такое ощущение, что правая сторона заклинила. вин 514141806 по паспорту год выпуска 1999, двигатель №00430700
Последний раз редактировалось serge; 22.04.2012 в 20:39..
  #435
Старый 23.04.2012, 08:35
машина на рычагах. была ошибка: низкое давление в левой части
звуков никаких, хотя может не прислушивались....
  #436
Старый 23.04.2012, 17:58
Здравствуйте.
по поводу погрузчика Т250:вин 531940010,код ошибки сейчас не можем посмотреть,но знаем что низкое давление в гидравлике.поставили новый насос на фото-1 и поставили секцию от S130 правую на фото-2,поменяли местами редуктора- изменений к лучшему нет.Подскажите что можно еще проверить?
  #437
Старый 23.04.2012, 21:37
Бобкат Х220 96год вытекает трансмесионное масло с бортовой как вскрыть чего делать,в чем причина?и ход на ней стал плох в обе стороны!!
  #438
Старый 25.04.2012, 14:33
Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
Здравствуйте. В наличии нет, бу тоже нет. Мой совет - копи на новый!!
Запчасти и Сервис
  #439
Старый 25.04.2012, 14:41
Сообщение от serge Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Инструкцию я вам выслал на почту.
По поводу неисправности: проблема с нейтралями. Их необходимо отрегулировать.
Запчасти и Сервис
  #440
Старый 25.04.2012, 14:43
Проверте дренажные фильтра.
Разберите мотор, продефектуйте.
Запчасти и Сервис
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
