Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #421
Старый 06.01.2013, 21:12
Сообщение от колямбур Посмотреть сообщение
Цепь я так понял снимается не сложно,а могла она растянуться,или что то типа того?Читал что там есть какой то натяжитель,только пока не знаю как он выглядит и как работает.Есть ли какая ни-ть литература по ЮМЗ?А как сейчас с запчастями на него?
Цепь натягивается так. Отлючаешь 32ой НШ выдвигаешь рукоять до упора и одновременно рычаг поворота вправо и влево и цепь натягивается.
  #422
Старый 06.01.2013, 22:30
Профессия: автомаляр
спасибо всем откликнувшимся
  #423
Старый 06.01.2013, 22:47
Аватар для viktor979
Доброго времени суток.Кто может подсказать,хочу приобрести юмз с цепным поворотом стрелы,а там на зведочке одно звено цепи как бы выпирает(не облегает звездочку)это страшно?И как исправить?С такой техникой сталкиваюсь впервые.
Вопрос в цене за какую цену берёте, если не дорого, берите. Если цена напрягает может присмотреться к поворотам не цепью а цилиндрами, по мне надёжней в разы цилиндры на поворот. Покупаете для себя для дома? тогда имеет смысл брать, для работы брать, овчинки выделки не стоит.
  #424
Старый 06.01.2013, 22:53
Продают за 150т.р,требуется небольшая косметика,гидравлика работает,масло не течет,движок Д-65 вроде тоже нормуль.правое переднее колесо лысое .Новый гидроцилиндр на ковше,один перебран на стреле.Что скажете по поводу цены?Отсутствует отопитель салона.Что можно вместо него поставить?Жигулевская печка не вариант?
Цена высокая до 80 000 скидывайте смело, годков ему много
  #425
Старый 07.01.2013, 18:40
Не знаю где-как,а в подмосковье из юмз экскаваторов за 80000 руб. только металлолом продают,150000 нормальная цена для рабочего экса,а по поводу поворота на цилиндрах и на цепи-у обеих конструкций есть и плюсы и минусы,но лучше всё же цепной
  #426
Старый 07.01.2013, 20:13
Не скинут,однозначно,в лучшем случае10-15т.За 80 у нас только можно без навески взять
  #427
Старый 07.01.2013, 20:15
Сообщение от порвуковш Посмотреть сообщение
Сколько людей,столько мнений.Вот только кто бы факты конкретные привел,тогда было бы понятнее
  #428
Старый 07.01.2013, 20:20
цена 150 т.беру пока для строительства дома и большого гаража,и хотелось бы чтоб немного денег приносил в процессе.Брать немного дешевле иномарок,я думаю будет и работенка
  #429
Старый 07.01.2013, 20:21
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ ГОСПОДА ХОРОШИЕ!!!!
  #430
Старый 07.01.2013, 20:23
А по двигателю что скажете д-65?по надежности,по ремонту?Работает нормально,не коптит
  #431
Старый 07.01.2013, 21:13
По поводу фактов-поворот на цилиндрах мудит начинает из-за втулок,плиты слыбые,сзади всё вечно в масле,при езде по кочкам сзади установка лопается,поворот больше в градусах,на цепном установка жёстче,но за тумбой тоже смотреть надо-сзади рвёт,звёздочку вовремя подтягивать,поворот меньше чем на цилиндрах...д-65 лучший мотор для юмз-малооборотистый,очень тяговитый и не так греется,довольно экономичныйи самое главное простой
  #432
Старый 07.01.2013, 21:14
Фото твоего будущего красавца в "студию" интересно посмотреть что они вам предлагают
  #433
Старый 07.01.2013, 21:47
Пока нет ,но когда приобрету,попробую кинуть.Стрела не варена,кабина не ржавая
  #434
Старый 07.01.2013, 22:00
Больше внимания сзади тумбы обращай-там чаще рвёт,и не поленись вниз глянуть-крепление поворотных цилиндров и на звёздочку-бывает на сварку сажают
  #435
Старый 07.01.2013, 22:02
И ещё-выжмись на стреле,посмотри ходит ли тумба-может подшипник разбит-а это е.ля с пляской
  #436
Старый 07.01.2013, 22:47
Всем здравствуйте. У меня экскаватор юмз, повороты стрелы осуществляются цилиндрами. В прошлом году поменял и правый и левый распределители , перепускной клапан и нш32 тоже заменил. Цилиндры перебрал годом раньше, вроде всё новое и должно работать как часы. Да фиг там на старых делителях стрела не работала в лево, а теперь в право. На пол пути резко останавливается, потом как будто начинает работать пневмо-отбойник и медленно продолжает поворачивать, а с грузом так вообще не тянет. Перепускной клапан и сверху и снизу затянуты больше половины. Воздух из цилиндров выгонял, но изменений практически нет. Помогите решить проблему , мучаюсь с этим уже 4 года. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2013 в 09:18..
  #437
Старый 07.01.2013, 22:54
Там сложно менять подшипник?Или этот узел не ремонтопригодный?
  #438
Старый 07.01.2013, 22:55
это примерно находится возле самой звездочки?
  #439
Старый 08.01.2013, 00:14
fin fin вне форума
тумбу отрывает от лонжеронов идущих под чулками колёс к переду-в прошлом году двоим цепным варить приходилось.у обоих оторвало левый лонжерон от гнезда колонки.замена подшипника труда не составит,если резьба целая,если нет то или перерезат и точить новую гайку или сажать гайку к колонне на сварку.подшипники в продаже есть свободно-дорогие только.
  #440
Старый 08.01.2013, 08:08
Посмотри сзади тумбы-там обычно рвёт,крепление поворотных цилиндров,вывесись на стреле-люфт подшипника
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
