  #421
Старый 30.12.2017, 17:53
Здравствуйте, всех с наступающим Новым Годом! Друзья помогите пожалуйста, вот такая проблемка cat 345Bl при заводке экскаватора на дисплее горит лампочка низкого давления, как мне и в каком месте замерить давления масла в двигателе манометром?
  #422
Старый 16.01.2018, 10:56
Ребят всем привет! Такая ситуация. Кат м 318 Д 2012 г. выпуска. В сильные морозы перестала греть печка, идёт холодный воздух. Эрорит. Я так понимаю управление Температурой идёт за счёт электро клапанов на радиаторе печки. На улице 25 мороза, печка как я понял за сидением. Как добраться до этого клапана? Либо же проблема может быть в чем-то ещё ? Патрубки печки холодные, циркуляции нет, уровень антифриза в норме, мотор прогреть до рабочих температур .
  #423
Старый 16.01.2018, 15:06
Иди от радиатора печки по шлангам до двигла. Раньше на блоке двигла ставили механические краны, что бы перекрывать контур на печку. Сейчас это всё электрическое.
  #424
Старый 16.01.2018, 21:44
а заслонки работают? снимай заднюю панель с бардачком и смотри..
  #425
Старый 17.01.2018, 10:00
Если подводящие рукава холодные, - нет циркуляции. Либо в системе отопителя на подводящих рукавах установлены краны (механические, электромагнитные и пр.), либо засорен сам радиатор отопителя, либо имеется так называемый "воздушный карман" или "воздушная пробка" в системе подводящих рукавов.
  #426
Старый 17.01.2018, 17:21
Крана точно нет. Официалы говорят что температура регулируется заслонкой и электроклапана на входе в радиатор нет.
  #427
Старый 18.01.2018, 07:14
Это правильно, "температура регулируется заслонками" но есть уточнение... Дело в том, что объем протекающей через радиатор отопителя жидкости изменяется только при изменении оборотов насоса охлаждения двигателя (помпы). А вот количество продуваемого воздуха и его направление действительно регулируются заслонками. Если у Вас холодные подводящие рукава, то как ни регулируй заслонки, - ТЕПЛА НЕ БУДЕТ! А вот если подводящие рукава горячие, а тепла нет, вот тогда надо его "искать" в регулировке направления подачи воздуха заслонками.
Так вот, если подводящие рукава холодные, ищите "воздушную пробку" и проверьте радиатор отопителя на нормальное прохождение жидкости.
  #428
Старый 18.01.2018, 09:30
Может радиатор забился, шланг расслоился...
  #429
Старый 19.01.2018, 11:39
По опыту скорее всего что то с мозгами
  #430
Старый 19.01.2018, 19:34
Сообщение от JCBeD Посмотреть сообщение
Скорее всего да....у кого то что то с мозгами, ибо выше черным по белому написано: Патрубки холодные, клапанов/кранов нету.
Я вас таких опытных боюсь больше чем всех остальных...
Написал изначально что патрубки холодные. Думал есть электроклапан, написали что его нет, значит воздушная пробка, либо шланг, либо забитая печка.
В итоге в тот же день к вечеру пошел теплый воздух, думаю завоздушило.
  #431
Старый 05.02.2018, 17:04
Супер модератор
Универсальность экскаватора на гусеничном ходу Caterpillar 329DL достигается за счет удлиненной ходовой части, оптимальному сочетанию стрел (2 типа) и рукоятей (3 типа), а также широкого ряда навесного оборудования
https://exkavator.ru/excapedia/techn...erpillar_329dl
Гусеничный экскаватор Caterpillar 336D L - мощная универсальная машина, которая может применяться для работы на строительных площадках и удаленных промышленных объектах
https://exkavator.ru/excapedia/techn...erpillar_336dl
  #432
Старый 13.02.2018, 18:22
Профессия: помощник механика
Всех приветствую, недавно приобрели экскаватор КАТ М318 2000 г/в, еще толком не освоились, горит лампочка о замене фильтра гидросистемы, подскажите пожалуйста если кто знает, там только один фильтр возле гидронасоса (маленький) или еще где нить есть? (внутри гидробака может), хотели открутить маленький, совсем не откручивается, то ли резьба там правая... за ранее спасибо.
Последний раз редактировалось Ильяз; 13.02.2018 в 18:29..
  #433
Старый 13.02.2018, 22:06
Звуковой сигнал экскаватор Caterpillar 324
Доброго дня уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, перестал работать звуковой сигнал на экскаваторе Caterpillar 324. Предохранитель проверил. Нормально. Как вычислить неработающее звено в цепи: кнопка на рычаге либо сам сигнал?
Заранее спасибо!!!
  #434
Старый 21.02.2018, 20:52
Ребят приветствую.
Кат м318д. Выдает ошибку low brake accumulator pressure. Это я так понимаю азота мало в тормозном аккумуляторе?
И еще одну engine cooling fan speed sensor: Failure Датчик скорости вентилятора, только что с ним может быть?
  #435
Старый 22.02.2018, 06:48
Ребят приветствую.
Датчики не вечны и тоже выходят из строя. Но может быть и другая ситуация, - замыкание или обрыв проводов датчика, которое контроллер тоже отобразит как ошибку по датчику. Проверьте датчик и жгут проводов.
  #436
Старый 24.02.2018, 13:27
Профессия: начинающий машинист
CAT M315D не работает гидравлика
Экскаватор CAT M315D AKSE00150 2013г. суть проблемы в следующем при выполнении какой либо операции стрелой рукоятью ковшом происходит следующие в момент когда джойстик перемешаешь скажем в положение поднятия стрелы первоночально стрелела дергается но не поднимается также с рукоятью и ковшом но если совместить операции закрытия ковша и подъёма стрелы, стрела начинает вяло подыматься добавление операции рукоятью увеличивает скорость но не намного тоже самое происходит при движении в перёд и назад едет но плохо при при добавлении операции закрытия ковша передвигается чуть быстрее данная поломка произошла при работе гидро молотом просто после очередно пробития, при всем этом сам гидромолот работает нормально в полную силу. Так же при попытке выполнить другие операции автоматика реагирует повышая обороты но реакции нет. По поводу обращения к сервисникам мы сейчас находимся в Крыму со слов механика санкции офицалы не приедут. Приезжали местные после осмотра и замеров давления пояснили что нет давления в управлении наклона шайбы в насосе " извините незнаю как правильно называется" но при совмещении операций оно появляется и на этом всё больше не приезжали.
помогите разобраться всем может быть причина.
прошу сильно не пинать.
  #437
Старый 25.02.2018, 14:23
Не работает щетка стеклоочистителя
Добрый день, уважаемые форумчане! Может кто-нибудь помочь электросхемой на Cat 320DL, серийный DHK г.в. 2007. Не работает верхний стеклоочиститель (upper viper).Индикация включения на правой панельке срабатывает, преды целые, релюшка не щелкает, моторчик рабочий при принудительной подаче питания.
  #438
Старый 26.03.2018, 09:40
Ремонт Cat 323
Здравствуйте.Имеем экскаватор CAT323.Проблемма в следующем:двигатель глохнет при нагрузке на всех режимах и на каждой операции.Естьнебольшие расхождения в давлении насосов.Топливную проверяли в разных местах, всё работает как Швейцарские часы.Кто знает как победить эту беду отпишитесь пожалуйста можно позвонить 89626005220 Станислав, буду рад любой помощи!
  #439
Старый 01.04.2018, 17:14
Экскаваторы CAT 319
пропал ход левый и поворот экскаватора cat 319!!!!!!!!
помогите пожалуйста в чем может быть причина
  #440
Старый 01.04.2018, 17:29
секция насоса накрылась
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
