  #421
Старый 28.11.2013, 05:02
Аватар для Максим 35
кто то писал, что мембрана на насос от жигулей подходит, как ети
  #422
Старый 01.12.2013, 18:27
после того как с первыми 10 градусными морозами, замерзла топ система. грубой очистки был весь в льду. снял его стол продувать , не дуется. отогрел, продул. поставил колбу стал подкачивать ели ели закачал с сантиметор. стартером до полной. кручу ключ, не заводится. откручиваю болты на фильтре, качаю насос, топливо не идет. что за проблема.
  #423
Старый 01.12.2013, 21:14
Сообщение от юрий марченков Посмотреть сообщение
где проблема?
  #424
Старый 01.12.2013, 21:41
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Чтобы не было так мучительно. Вместо красивого фильтра гр.очистки-стоит фильтр тонкой очистки МТЗ, подкачка Камаза, шланги на хомутах. Родной фильтр тонкой очистки остается на месте
ID:	11647   Нажмите на изображение для увеличения
  #425
то есть для ходовой, моста и коробки не навредит?
где проблема?
не поступает потливо на грубый вильтр, он полный, открутил болты качаю подкачку не идет.
  #426
Старый 01.12.2013, 21:45
у меня двигатель перкинс,, все стоит внизу с лева. так наверно не поставить.
  #427
Старый 01.12.2013, 21:55
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Все нормально ,подобное сделал HAN на FB-100 ,поищи там фото есть
  #428
Старый 05.12.2013, 22:59
Помогите с передком JCB 3CX 1998 г.в.
Обнаружил, что не работает передок на JCB 3CX 1998 г.в. Поднимаю машину на ноги и передний ковш, завожу, включаю полный привод, включаю передачу - в воздухе все 4 колеся крутятся. Встаем с другом по обе стороны передних колес и удерживаем их руками. Передний кардан крутиться как шальной, а колеса с небольшим сопротивлением держим руками!!!??? Получается, что-то в переднем мосту! Бортовые нормальные, сальники недавно менялись? Может, кто сталкивался, что может быть? Может там какая-нить вискомуфта в мосту есть, или шестерни слизало? Посторонних шумов в мосту нет и не было.
  #429
Старый 06.12.2013, 22:41
Аватар для shooter34
Сообщение от Evgeniy90rus Посмотреть сообщение
Я в Традиции оплатил поворотный снегоуборочный отвал, сказали привезут через две недели... Этой зимой сравню что лучше новый МТЗ или отвал на JCB.
почем взяли отвал? такой же как по ссылке? http://youtu.be/r9rFk3bC6A8
  #430
Старый 06.12.2013, 23:26
Датчик КПП
Подскажите пожалуйста. При перегонах на JCB 3 CX в диапазоне 30-40 км/ч срабатывает зумер и загорается датчик КПП. Масло в норме,фильтр поменяли,всё равно срабатывает.Где находится датчик что бы его поменять? Или что ещё может быть? Изображение не загрузить .Находится во втором нижнем ряду датчиков на панели приборов,с права в верху. Нарисовано шасси,на нем профиль банки,и в неё входит стрелка. Подскажите с чего стоит начать?
  #431
Старый 07.12.2013, 08:27
Сообщение от k5375 Посмотреть сообщение
Что то мне подсказывает,что описали вы указатель забитости воздушного фильтра. Фильтра воздушные не пробовали менять?
  #432
Старый 07.12.2013, 11:56
Товарищи, не пинайте ногами В этом деле новичок.
JCB 3cx-super 2011г
Проблема: на прогретом двигателе обороты не возвращаются на режим холостых.
Решение: открыть капот и руками вернуть регулятор на ТНВД в исходное положение.
Решение сервиса (офиц): замена ТНВД в сборе
Вопрос к аудитории: чем управляется этот регулятор? Коротким поиском нашел, что нечто вроде вакуумного клапана управляет им. Может в нем дело?
  #433
Старый 07.12.2013, 12:07
Сообщение от yohoho Посмотреть сообщение
JCB 3cx-super 2011г
Именно на горячую??? Может тросик клинит?
  #434
Старый 07.12.2013, 12:08
JCB 3cx-super 2011г
Именно на горячую??? Может тросик клинит? Там пружина в регуляторе
  #435
Старый 07.12.2013, 19:25
Профессия: Ландшафтный дизайнер
Аватар для mulik
Может она лопнула и прикусывает
У мну так было)
Самый хороший учитель в жизни — опыт! Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
  #436
Старый 08.12.2013, 21:49
товарищи экскаваторщики подскажите- машина 3сх супер замена рулевых тяг не могу открутить от рулевого цилиндра нагрел отвернул 1оборот и всё ..советуют греть шаровую до красна а потом водой остудить резко и крутить... подскажите у кого был опыт... спасибо
  #437
Старый 08.12.2013, 22:14
и ещё вопрос - 3сх супер стопор телескопа на задней стреле разбил своё гнездо и с гиромолотом телескоп постоянно вылезает. вопрос-что проще и надёжней разобрать стрелу и востонавливать гнездо стопора или на верху рукояти зделать другой стопор (приварить мощные шайбы и стопорить арматурой 30мм) поделитесь кто сталкивался..спасибо
  #438
Старый 08.12.2013, 22:45
Аватар для игорь jcb
Сообщение от артём Посмотреть сообщение
варианта два,на пять мм удленнить палец,что не очень хорошо или же снять телескоп,что не очень сложно и наварить упор под палец
  #439
Старый 09.12.2013, 20:32
сегодня заметил небольшие подтеки гидравлики на одном из быстросъемов ковша(прям на стыке папа-мама) Брски ставил сам для подключения бура...
из-за чего мог потечь?? быстросъемы вообще ремонтопригодны?
  #440
Старый 09.12.2013, 20:45
Сообщение от shooter34 Посмотреть сообщение
1Из за износа
2 Неремонтопригодны
Личное мнение
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
