  #421
Старый 14.04.2014, 15:54
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Внутренний диаметр - верхний 35, высоту не помню. Нижний 28.
Как то рылся в нете по шкворням ,наткнулся на инфу что на Вольво стоят как бы игольчатые подшипники , они были в бумаге но внешне похожи как втулка ,поэтому хочу узнать пораметры чтобы подобрать по возможности
  #422
Старый 14.04.2014, 15:56
Если получится подобрать, не забудь сообщить.
  #423
Старый 15.04.2014, 17:52
Аватар для mishel
привет , с печкой - у меня работало только 3 положение , сгорел реостат - он там электронный стоит в корпусе вентилятора (чтобы потоком воздуха охлаждался) у тебя походу тоже отжил свое , поставил от жиги классики , тоже врезал спиралями в корпус ( посадил на герметик ) - чтобы не грелся , все провода теже - мудрить ничего не надо , толстая спираль 1 положение , потоньше 2 , и без спирали (напрямую ) - 3 , методом тыка разберешься , работает прекрасно , я снимал сиденье вытаскивал его через боковое окно ( оно тяжелее меня , с компрессором для подушки на седло)там грязи было пол камаза , старый реостат и снимать не стал - там его и похоронил , вот фотки если что не понятно спрашивай - удачи,на фото видно фишки от родного реостата,(справа)еще когда разобрал вал моторчика с обеих сторон маслицем полил - сейчас работает не слышно - просто дует и дует , на моторчике не подшипники а втулки - поэтому на сухую начинают визжать ,
Сегодня сделал печку у меня совсем другая конструкция на две турбины по среди маторчик а над ним реастат ни чем не обдувался ,врезал во внутрь турбины всё работает только совсем маленькая разница между 1и2 положением . в родном отгорела клема , гансы видимо разбирали но ни чего не сделали .
  #424
Старый 15.04.2014, 18:32
Аватар для CRAMO LVV
Датчик давления топлива в рейке!
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
В результате расшифровки ошибок электромеханик из Intrac Литва вынес вердикт: электроника не запускает двигатель!
Панель управления экскаватором (которая в кабине справа) не видит ЭБУ (электронный блок управления двигателем).
Вчера пытались по схеме найти где проблема, но кроме одного перегоревшего преда на 5 A в цепи от панели до ЭБУ ничего не нашли. Все реле и преды целые, на всех есть питание!
Где искать дальше?
Сняли приборную панель из кабины, электроннытопливай блок управления двигателем, кучу датчиков и все это отвез в Литву! Стали все это по очереди ставить на полностью исправный CASE 695 SR 2008 г (полный аналог моего NH LB115B 2007 г).
Результат - все рабочее, кроме датчика давления топлива в рейке!
Это и есть причина всех моих бед!
Кстати сегодня ровно 3 месяца как мой э/п заглох и больше не заводился!
Заказал этот датчик - цена в Литве 385 Euro, срок поставки 1,5 недели!
Жду!
  #425
Старый 15.04.2014, 19:18
Жду!
Упорства Вам не занимать!!! СПАСИБО что находите время здесь писать!!! Удачи!!!
  #426
Старый 15.04.2014, 19:47
Привет.Кто-нибудь менял втулки на гидроцилиндрах поворота стрелы на New Holland 110? Поделитесь опытом, самостоятельно это можно сделать?
  #427
Старый 15.04.2014, 21:08
Аватар для семен
мишель - у меня тоже 2 турбины , просто на фото видно только одну , у меня работает прекрасно
Сообщение от Олег К. Посмотреть сообщение
меняли втулки , втулки стоят на самих цилиндрах и в станине , из станины извлекали таким образом - приваривали к втулке проволоку 6-ку ,делали кольцо и приваривали второй конец (проволоки ) к противоположной стороне втулки , чтобы получилось кольцо , в это кольцо вставляем монтировку и через (чужую ) - как по маслу , втулка вместе с приваренной проволокой у вас в руках , с самого цилиндра - разрезали болгаркой ( по косой линии) по другому не получается - цилиндр мешает , и сбивали ,- извините что своими словами - я не поэт , если что не понятно спрашивайте - попробую изложить чтобы было ясно - удачи
Последний раз редактировалось Модератор; 15.04.2014 в 22:33..
  #428
Старый 16.04.2014, 06:38
Аватар для mishel
Но у тебя супротивление стояло внутри турбины а в моём снаружи .
Последний раз редактировалось Модератор; 16.04.2014 в 06:49..
  #429
Старый 16.04.2014, 06:55
Аватар для семен
значит у тебя - тюнингованный тракторок ,
  #430
Старый 16.04.2014, 08:15
Аватар для mishel
какой нахрен тюнинг железо оно и есть железо одна радость что не прихотливый и на джойстиках очень удобно
  #431
Старый 16.04.2014, 10:10
Привет, Хан!
А ты что если трактор за 1,5 млн руб ломается, бросаешь его и бежишь покупать новый?
  #432
Старый 16.04.2014, 12:21
Аватар для семен
сегодня свершилось чудо - у нас грязь вся высохла и я нашел силы - снял передний кардан , но вибрация не пропала , рулевые наконечники убиты в хлам , может из-за них трясет? при передвижении передние колеса вибрируют - даже так видно , может что с полуосями ? ( заказал тяги , у нас открылся новый магазин , не поверите - 2900 одна , только без шара )
  #433
Старый 16.04.2014, 12:24
Аватар для семен
джойстики - класс , у меня кочережки , а кондей стоит ? - я буду ставить у о,д,в Воронеже 200 т,р, я в ужасе , в Ростове у о,д, 80 , в конторе где на мтз ставят сказали 50 , и будет как с завода , жду зарплату ( работал по без налу ) и поеду,
  #434
Старый 16.04.2014, 12:26
Аватар для семен
втулки победили?
  #435
Старый 16.04.2014, 12:46
Аватар для mishel
Пустой как барабан .да и кандей мне не к чему потому как наш регион более склонен к дождливой погоде .Вибрация наверно во всех эп когда в горку едешь вибрация проподает ? могут калёса гриметь из-за наконечников навратли . Вывешся на переднем ковше подёргай за калёса возможно шкворня разбиты у меня болтаются как сабачьи уши хочу в место втулок поставить подшипники
  #436
Старый 16.04.2014, 12:53
Аватар для семен
у меня срс , седло на воздухе и черепашка стоят - модные функции ,шкворня делал - там все ровно , подшипники на одной бортовой - уже заказал , такое чувство что что-то с п\осями ? в горку он скорость теряет и не трясет , а по прямой разгонишь(90 - 100 ) начинает трясти , а вы с какого региона ?
  #437
Старый 16.04.2014, 12:58
Аватар для семен
вот по тавотницам тоже задумался - поотрывает их , а мажу мост раз в месяц - полазию , физ нагрузка полезная
  #438
Старый 16.04.2014, 13:01
Аватар для mishel
39 RUS Калининград железяки у нас дорого в 2-3 раза я заплатил за супративление 120 р у вас 65 смешно. Шкворня новые покупали или как?
  #439
Старый 16.04.2014, 13:04
Аватар для семен
шкворня старые , втулки на верхних и сферич,подшипник с низу - новые ,да цены у вас хорошие
  #440
Старый 16.04.2014, 13:06
Аватар для mishel
Все эти прыблуды тоже есть в моём возле черепашки стоит красная клавиша нарисован фронтал с замком чё за хрень?
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
