  #381
Старый 24.02.2016, 21:29
Никита , Саня ,как дела ?
  #382
Старый 25.02.2016, 14:30
Профессия: машинист бульдозера Liebherr 764
Аватар для Stos1933
Привет. Почти ничего нового. Работаем и работаем. Только вал на катке опорном лопнул. Сейчас без катка работаем. Должны вот вот привезти. А так всё по прежнему
Дырка. Вал лопнул на катке
  #383
Старый 26.02.2016, 14:42
Форумчане, добрый день!
Скажите кто знает или сталкивался, на бульдозер PR-751 1998г.в. нужны цепи и сегменты с болтами и гайками. Может от чего подходят гусянки или какие аналоги лучше поставить, чтоб и выгодно и качественно было. Будьте добры подскажите, поделитесь информацией!
  #384
Старый 26.02.2016, 14:45
Сообщение от Stos1933 Посмотреть сообщение
kraftwerk как можно объяснить такой излом. вроде это место в катке имеет многократный запас прочности и именно на каретке не должно быть так перегружено.
  #385
Старый 26.02.2016, 16:34
PR-751. Была аналогичная проблема. Тема уже давно в архиве, но помню - что цепь подходит от Комацу, есть разница в ширине - миллиметров около 5и, которой можно пренебречь.
Лучше всего - измерить шаг цепи, ее ширину, длину и диаметр болта. расстояние между болтами, и наверно - диаметр ведущего колёса, чтобы секторы по дуге с колесом совпадали. Потом полученные результаты разместить в разделе Поиск запчастей, комплектующих... Так же с этими результатами нужно обратиться к форумчанам эксплуатирующим Комацу, чтобы определили точно. Возможно даже экскаваторная цепь может подойти.
Если не ошибаюсь - D275 подходит, но короче на звено.
  #386
Старый 26.02.2016, 16:37
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Во время рыхления скального/мерзлого грунта, на последние опорные катки воздействует большая вертикальная нагрузка, практически весь вес бульдозера + нагрузка от заглубленного рыхлителя распределяется на них.
Если машинист задействует во время рыхления поворот, а Либхерр позволяет это сделать, как и во время перемещения грунта отвалом, возникает экстремальная боковая нагрузка на эти последние катки.
Результат на фото от Никиты.
Разумеется, такое воздействие на каток было многократным.
  #387
Старый 26.02.2016, 16:46
Сообщение от nailgaripov Посмотреть сообщение
Подходит от модели Caterpillar D8H, единственное разное количество звеньев.
  #388
Старый 26.02.2016, 16:56
А башмак подойдет, не помнишь?
  #389
Старый 26.02.2016, 17:11
Аватар для Stos1933
Правильно глаголишь, только этот в середине телеги. Дело в том что когда получали машину, все кроме этого катка были новые. Тупо его "похитили" а лопнувший устал. на второй стороне такой же стоит в середине. Пока целый.
  #390
Старый 26.02.2016, 17:36
Никита, ну ты как белорусский партизан, не сказал какой каток
В любом случае, это сути дела не меняет.
Я назвал самые уязвимые катки.
Страдают не только крайние, когда толкаешь грунт и одновременно поворачиваешь, идет боковая нагрузка на все катки.
Можно еще и при перегоне заскользить по мерзлому грунту в бок, а потом об камень затормозить, хороший боковой хук по катку гарантирован.
  #391
Старый 26.02.2016, 17:37
Сообщение от Alexandrsk Посмотреть сообщение
Нашёл и я эти данные. Комацу Д-155А5 и Кат Д-8 Н, но у Ката 39 звеньев, а надо 41, зато сегменты вроде бы одинаковые.
Гусеницу надо брать в сборе, чтобы с башмаками не морочиться.
  #392
Старый 26.02.2016, 19:21
Не знаете Чебоксары делает на PR-751 цепи и сегменты?
  #393
Старый 22.03.2016, 16:47
Делает завод ЧАЗ гусеницы и цепи, но думаю будете ждать их в районе 6 месяцев
Башмак должен встать, присоединительные размеры совпадают
  #394
Старый 31.03.2016, 15:05
добрый день!!подскажите как и где на либхере 754 натянуть гусеничную ленту? если есть возможность фото!заранее спасибо!
  #395
Старый 31.03.2016, 17:21
Сообщение от sergey2111 Посмотреть сообщение
День добрый,
  #396
Старый 07.04.2016, 12:07
Нужен каталог
Кто может выслать каталог на Liebherr 754 и Liebherr PR 764? Заранее благодарен!
  #397
Старый 07.04.2016, 18:33
Сообщение от SpecList Посмотреть сообщение
скиньте адрес электронной почты
  #398
Старый 22.04.2016, 06:30
Доброе утро коллеги ! И где мы разбежались ?
  #399
Старый 22.04.2016, 07:17
С выставки Bauma 2016 есть отличное видео нового бульдога PR 766.
  #400
Старый 22.04.2016, 10:54
Liebherr PR776
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
