  #381
Старый 05.04.2014, 07:22
Читайте.
Доброе утро. Недавно зарегистрировался, еще не понял как пользоваться форумом. Только сегодня прочитал про лампочки.
Включаю первую скорость горит цифра один и лампочка нейтральная. Рычаг вперед поворачиваю нетралка гаснет и начинается движение. При переключении второй, третьей, четвертой коробка отключается. На оборотах 1800-2000 отключается вторая, третья, четвертая, а при включении первой опять начинается движение. Мне посоветовали прогнать его под нагрузкой, чтобы выгнать воздух. Как думаешь поможет? Ты написал-читайте-это по-поводу лампочек или инструкции. Я ее не видел или не знаю как посмотреть?
  #382
Старый 05.04.2014, 07:56
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от Рафа Посмотреть сообщение
зайдиде в mail .ru в ваш почтовый ящик
  #383
Старый 05.04.2014, 10:38
Профессия: наладчик
нужна схема b115
Здравствуйте все .Hужна электросхема New Holland B115 и руководство по ремонту,при запуске эксаватора на дисплее высвечивается обрыв провода и запуска не происходит.При замене замка зажигания дисплей не загорается(старый замок был неисправен)fgh71@mail.ru
Последний раз редактировалось fgh71; 05.04.2014 в 14:46..
  #384
Старый 05.04.2014, 10:43
Скинул на Ваш почтовый адрес.
Сообщение от fgh71 Посмотреть сообщение
Здравствуйте все нужна электросхема New Holland B115 и руководство по ремонту,при запуске эксаватора на дисплее высвечивается обрыв провода и запуска не происходит.При замене замка зажигания дисплей не загорается(старый замок был неисправен)
Может просто была включена скорость, при попытке завести мотор???
Последний раз редактировалось Модератор; 06.04.2014 в 22:19..
  #385
Старый 06.04.2014, 22:21
Аватар для семен
New Holland
подскажите где стоит клапан на тнвд , ивеко , на него 12 в должно подаваться?
  #386
Старый 07.04.2014, 06:59
Аватар для mishel
по идеи должен к нему подходить плюсовой провод или где?
  #387
Старый 07.04.2014, 09:46
Аватар для семен
вчера вечером заглушил -сегодня до обеда не мог завести, посадил акб, прикурил от легковой, прокачал все -не хочет, все было очень просто -сгорел предохранитель который подает на клапан плюс, поменял - только до ключа и все заработало, теперь знаю где клапан, предохранитель -нарабатываю опыт.
  #388
Старый 08.04.2014, 17:57
А подскажите как правильно называется, переходник или адаптер для слива масла с поддона ДВС, New holland LB110B и где его можно раздобыть???
  #389
Старый 08.04.2014, 21:59
Аватар для семен
New Holland
я сливаю - откручиваю пробку шестигранником на поддоне , там обычная пробка ,поможет любой токарь
  #390
Старый 09.04.2014, 05:41
Везет, а у меня клапан как на Komatsu PS 220, если повезет может с камазовского каминса подойдет???
  #391
Старый 09.04.2014, 11:06
Аватар для BESTLAT
Сообщение от sid112ku4er Посмотреть сообщение
да, кажись, так и называется - адаптер для слива жидкостей ( масла ), можно попробовать поискать в магазах для грузовиков.
ID:	14887   Нажмите на изображение для увеличения
  #392
Старый 09.04.2014, 11:36
Аватар для CRAMO LVV
Электроника не запускает двигатель
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
Поставили после проверки ТНВД на стенде все на место, заменили резинки на штуцерах, проверили все соединения, подтянули хомуты, чтобы нигде не было подсоса, выход из ТНВД в рейку сделали через прозрачный фильтр. НЕ ЗАВОДИТСЯ ВООБЩЕ! НИКАК! Стартер крутит, топливо качает, в фильтре пузырьков воздуха нет, НО не заводится вообще!!!!!! : dash1:
В результате расшифровки ошибок электромеханик из Intrac Литва вынес вердикт: электроника не запускает двигатель!
Панель управления экскаватором (которая в кабине справа) не видит ЭБУ (электронный блок управления двигателем).
Вчера пытались по схеме найти где проблема, но кроме одного перегоревшего преда на 5 A в цепи от панели до ЭБУ ничего не нашли. Все реле и преды целые, на всех есть питание!
Где искать дальше?
  #393
Старый 11.04.2014, 22:36
доброго времени суток.купил сегодня нью холланд 75. не смогли найти номер на заднем мосту.весь обтерли с бывшим хозяином.нету подскажите,где искать.а то в понедельник в гостехнадзор гнать на учет ставить
  #394
Старый 12.04.2014, 00:49
Аватар для BESTLAT
Сообщение от ewgen808 Посмотреть сообщение
какой из этих ВАШ "нью холланд 75" : TD75D, T4.75, LB75, LB75B, TN75DA, TN75SA, TN75F, TN75DA, TL75, L75DT, L75, TT75, ???????
  #395
Старый 12.04.2014, 07:00
Аватар для семен
всем добрый день , не могу победить вибрацию с переднего моста , никто не сталкивался ? кардан сразу менять или можно както проверить ?
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2014 в 22:37..
  #396
Старый 12.04.2014, 08:15
Без кардана проверял???
  #397
Старый 12.04.2014, 09:49
Аватар для семен
New Holland
нет , снять кардан - и покататься без него?
  #398
Старый 12.04.2014, 13:09
Профессия: человек
Аватар для илька
Конечно. Может не в нём дело, а ты его под замену.
  #399
Старый 12.04.2014, 13:35
Аватар для семен
спасибо - попробую отпишусь , еще бы лень перебороть , но не могу - она побеждает
  #400
Старый 12.04.2014, 19:20
Аватар для тракторист Пашка
мужики,вопрос:что за горловина на фото?заливка масла в кпп?
ID:	15045   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось тракторист Пашка; 12.04.2014 в 19:25..
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
