Старый 11.06.2011, 17:07
схем не было нет и не будет
веду поиск уже 3-й год
Старый 11.06.2011, 17:19
У меня есть каталог запчастей на 132, по идее, это лучше чем гидро-схема (т.к. на другой более сложный экземпляр, у меня есть именно схема - проще намного), но как показывает практика, с этими талмутами разберётся либо супер-педант, либо опытный спец (последние встречаются ещё реже первых).
Старый 18.06.2011, 15:50
[quote=EvgT;22987]На распределителе возле кабины находятся сверху 2 клапана похожи на болты, если там сожраны фторопластовые кольца то масло переливается и оно не едет или же центральный коллектор вы е
Как правильно называются эти клапана ?
Старый 18.06.2011, 17:02
[quote=Экскаваторщик;27483]У меня есть каталог запчастей на 132,
Как бы получить хотя бы ксерокопии ?
Старый 18.06.2011, 18:27
Запсиб, я тебе задал вопрос в одной из других тем где ты писал по Самсунгу, повторю: из какого ты города?
Старый 21.06.2011, 15:33
Смотри личку. С ув.
Старый 28.06.2011, 16:32
Сообщение от Запсиб Посмотреть сообщение
Смотри личку. С ув.
Александр, на днях всё обфотаю, будем искать причины вместе.
Старый 23.11.2011, 11:22
Поможите срочно нужна литература по SAMSUNG MX 132 W
Старый 05.04.2012, 15:08
помогите найти гидросхему ,нужна для ремонта экса
Старый 05.04.2012, 15:13
За один год делаем гидромотор 4 раз. Как я понимаю дело в распределителе, работает с нагрузкой и ход очень медленный. Разбирали распределитель гидромотор хода но результата не дало. Подскажите в чем проблема???
Старый 01.06.2012, 07:27
По редуктору
Смотри клапона электрические справа от кабины в распределительном узле У них по два выхода возможно провода местами поменяли или сгорел какой либо. ВСТРЕЧНЫЙ вопрос у меня редуктор хода греется температура редуктора до накала аж масло обгорает на поверхности Может сталкивался в чом причина за совет спасибо!
Старый 16.07.2012, 18:37
Старый 16.07.2012, 18:40
Старый 16.07.2012, 21:06
новая зае--ба пропала ПЕРВАЯ передача вторая есть
при включении первой двигло в нагрузку и глохнет баже на отжатом экскаваторе
питание на вкл передаче нормально
коробка дергается и ВСЕ
ЧТО ДЕЛААААААААААААТЬ???????
Старый 23.12.2012, 15:24
у всех проблемы -у меня тоже! купили вольво-самсунг SE 210 LC-2 95-96г.поворачивал нормально..у себя после перевозки стал клинить поворот в одном месте в любую сторону в том-же месте..после нескольких движений лево-право отпускает ..из-под круга сыпется что-то темно-зеленое типа мелко измельченного материала похоже на тормозные колодки. пробовал магнитом есть и металл мелкий..У кого есть мануал чтоб посмотреть устройство этого круга может сепаратор подшипника-из чего он сделан? или какая конструкция?.в редукторе поворота есть тормоз? кто разбирал круг может посоветуете чего?если есть изображение в разобранном виде или схема -скиньте пожалуйста.
Старый 12.02.2013, 15:20
Здравствуйте подниму тему чтоб не плодить по самсунгу мх132. Мужики выручайте нужно фото распределителя находится под полом кабины не знаю как правильно называется нужен каталожный номер (шильдик)Какието гомосеки уперли от мх 202 нашел но не знаю подойдет нет тк посмотрел на продаже они различаютя кол-вом жижи прокачивающей через этотр аспред. Есть каталог ао мх132w на корейском с ресунками
Старый 12.02.2013, 22:14
Если я не ошибаюсь это не распределитель а блок перекляючения хода вперед назад
если года выпуска совпадают то должно подойти от 202 если нет пиши в личку есть такая фиговина новая за 750 у е
Старый 12.02.2013, 22:16
есть еще гидромотор хода и коробка со 132 все б/у но рабочее
  #39
Старый 12.02.2013, 22:17
и вообще экскаватор у меня 175 самсунг никто не хочет приобрести?
я его к сезону подготовил
  #40
Старый 17.02.2013, 20:12
Сообщение от EvgT Посмотреть сообщение
а у нас джисиби 130..
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
