Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
Старый 29.03.2010, 21:35
А термостат откуда на ЮМЗ?Они же на воде
Старый 30.03.2010, 08:03
Сообщение от Андрей1970 Посмотреть сообщение
Все правильно,если бы на пиве был,то стоял бы термостат.
Старый 30.03.2010, 23:41
Причем здесь пиво.Демон сказал-работал при40-а значит какой малый круг и термостат,да и радиатор заморозит зимой-водичка то булькала.Если вода- термостат нафиг.Коленвал новый-ну паз шпоночный шестерня другая.чуть чуть плюс-минус несколько градусов может дать просто проверить.Если заводится хорошо как и раньше то и это-нафиг.Ремонт был может еще чего трогал-вспоминай.Печка стала хуже греть-помпа может хуже работать стала-ремень недотянул или вместо широкого поуже поставил.Зима морозная была-может при заводке крыльчатку сорвал,пока морозы были-80 а сейчас кипеть начнет.У меня так на СМД было-вроде и водичка булькала в радиаторе,а грется стал.Крыльчатку сорвал при запуске в мороз-вскрытие показало.Все равно- какая-то ерунда,найдешь-напиши что было и пива выпьем
Старый 09.12.2010, 23:20
Сильно воет задний мост на ЮМЗ
подскажите как отрегулировать сателлиты и планитарку на юмз чтобы не гудела
Старый 11.12.2010, 16:55
fin fin вне форума
найди книгу "тракторы БЕЛАРУСЬ" семейств мтз и юмз издательства РАНОК там всё расписано,найти можно в интернет магазине по автолитературе
Старый 11.12.2010, 16:59
Super-VIP
Аватар для Нафис
С помощью бумаги.
Старый 12.12.2010, 21:26
Аватар для Алексеев АА
Сообщение от Андрей bat Посмотреть сообщение
съездите на любое СТО, попросите чтобы Вам рассказали (лучше наглядно) ка на ГАЗеле происходит регулировка редуктора и по этой аналогии займитесь трактором.
Старый 16.01.2011, 20:24
Эксплуатация и ремонт экскаваторов ЮМЗ
Добрый вечер! Может кто знает, как ставят стартер на юмз? Видел в нете как переделывают, продают свое изобретение, но живут-то в Болгарии.
Последний раз редактировалось Murzata; 21.09.2011 в 12:10..
Старый 16.01.2011, 21:01
стартер на юмз
стартер ставица на пускач,с переходной приблудой вроде
Старый 16.01.2011, 21:09
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от filoff Посмотреть сообщение
Зашибись,не ужели в Болгарии еще до сих пор эксплуатируют ЮМЗ?А так,на самом деле ,стартер ставят на ПД-10(что бы не дергать веревочкой).
Старый 17.01.2011, 21:11
fin fin вне форума
на генераторной станции с двигателем д-65 стоит электростартер(крутит сразу двигатель без пускача) разница в кожухе маховика
Старый 17.01.2011, 22:09
Я понимаю что стартер ставится на пускач! Может кто знает где можно купить кожух маховика под стартер? И сколько стоит? Или как переделать? Могу скинуть ссылку с видео переделки на емейл! Сюда скинуть пока недают!
Старый 17.01.2011, 22:21
епрст)...в магазинах тракторных з.ч.!))) максимум на заказ.,кстати помойму от запорожца стартер тож подходит) и на металоломных площадках поискать можно,где пустят...
Последний раз редактировалось сергей см; 17.01.2011 в 22:34..
Старый 17.01.2011, 22:37
Точно подмечено стартер можно поставить от запорожца!
Старый 14.02.2011, 19:45
Приветствую. у меня было такое же, мы поменяли полуось, подшипник и прокладку между рулем и сиденьем, тперь все норма. Было еще такое что, сами полуоси не качественные, даже у некоторых размеры не совпадают.
Старый 17.02.2011, 23:15
fin fin вне форума
про прокладку это точно работать надо на лапах и поменьше (пятаки) на тормозах крутить при разворотах вес то всётаки большой приходится на задние полуоси попробуйте ступицы колёсные сдвинуть ближе мосту и колёные диски поставить сосками камер во внутрь- должно помочь
Старый 18.02.2011, 11:59
Super-VIP
Аватар для Нафис
"Прокладки"не могут быть одинаковые на нескольких экскаваторах.Поломка полуоси,это "болезень",слабое место МТЗ,т.к он изначально не предназначен для экскаватора.У нас парни сами переделывают и ставят(вместо штатного) полуось от ЮМЗ.Еще частично усливают "рукав".
Старый 19.02.2011, 18:10
Про лапы- вопрос спорный ,на покрышки конечно лапы влияют,а полуось ведь в состоянии покоя при копании,"пятаки"- тоже незнаю,потроха заднего моста разрушаются-мама не горюй,но одно дело саталлиты,шлицы разные,другое- полуось.По моему по инструкции разворот с использованием тормоза допускается на 1-2 передачах,хотя при желании можно как говорится и не только полуось сломать а кое что еще.А вот ступицы на минимум и диски "мехом внутрь"- согласен 100%.При случае при проколе отверстие под сосок пересверлить надо в диске и все.Я бы еще от себя добавил газу до пола на переездах давить не стоит.С нови девятая не зря заглушена,но на 8-ой далеко не уедешь,делаем 9 -ую,Если оператор лихой- можно тоже не только полуось сломать.Кстати если лапы опускаются можно гидрозамок купить,не очень дорого а нервы сохраняет,у меня с 4-мя отверстиями,попадались с 3-мя но не знал как поставить.Никто не знает?
  #39
Старый 01.03.2011, 19:50
Как можно поставить полуось от ЮМЗ на МТЗ ? Вы их положите рядом исравнитею. Жду ответа .
  #40
Старый 01.03.2011, 20:03
Super-VIP
Аватар для Нафис
Легким движением руки (золотой).Правда придется поменять подшибник и ступицы.
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
