Старый 20.09.2011, 21:18
Давление масла в двигателе JCB 3CX
Подкажите может кто сталкивался, при работе передним ковшом, под нагрузкой на высоких оборотах загорается лампочка и пищит сигнализатор, в книжке прочитал что это лампочка давления масла в двигателе. Что это может быть? (масло уже менял)
Старый 20.09.2011, 23:38
Сообщение от Evgeniy90rus Посмотреть сообщение
Проверь механическим датчиком какое настоящие давление.
Старый 21.09.2011, 07:27
Забыл сказать, когда включаешь зажигание эта лампочка не горит.
Старый 21.09.2011, 09:58
Если перед пуском двигателя после включения зажигания эта лампочка не горит то это проблема по электрике или сам датчик. Проверь подсоединен ли датчик давления масла вообще. Попробуй на включенном зажигании срять провод с датчика и присоединить его к массе, посмотри что происходит с лампочкой в каждом случае.
Старый 21.09.2011, 11:46
Аватар для techrep
При включении зажигания лампочка давления масла должна гореть всегда.
А у меня вот случай был. Горит лампочка, кричит зумер. Глядь в книжку - ага, лампочка давления масла в двигателе. Угу. Только вот лампочка какая-то не такая. Глядь в другую книжку, в которой по-английски, а это оказывается уровень охл. жидкости.
В твоей книжке такое может быть?
Я сомневаюсь, что на высоких оборотах давление масла может критично падать, но лучше перестраховаться.
Старый 21.09.2011, 11:49
Аватар для techrep
Воспользуйся советами dmbelik.
А то будешь двигатель лопатить на пару с severianin42
Старый 21.09.2011, 15:46
[/B]
Да у severianin42 опыта уже есть не мало
Старый 21.09.2011, 18:39
Ага у меня очередная радость !!!!!!!! Ураааааааааааа !!!!!!!!! Всё крыша немного сьезжает !Идиоты что его разбирали молотком стучали по граням которые стоят на бобышках вкладыша И особенно балдею где было потемнение шейки ее еще и повело Я в нирване !
Старый 21.09.2011, 19:08
А пдскажи как устроен привод масляного насоса, на твоём двигателе, а то мне всё не даёт покоя давление масла. Второй день работает на пол газа, если больше даёшь начинает пищать.
Старый 21.09.2011, 19:09
Судя по всему выше сказаному я склоняюсь к мысле что движок уже перебурался до тебя. Если шейка шатуна посинела да еще её и повело, а коленвал в этом месте нормальный то мое мнение что он уже когдато стуканул, а потом слепили из г...на пулю
Да и ещё, где стоят датчики масляные.
Старый 21.09.2011, 19:13
Привод маслянного насоса у тебя Evgeniy90rus шестеренчатый. ПРОВЕРЬ ДАВЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИМ МАНОМЕТРОМ на всех оборотах двигателя.
Старый 21.09.2011, 20:09
Зачем тебе привод ??????? Тебе правильно говорят сначало механикой проверь У меня в блоке стоит !
Старый 21.09.2011, 20:11
Да возможно и так Сегодня моторист приезжал так же сказал Но мне правда не легче Буду работу искать Я зае---я уже С 1 сентября такая петрушка
Старый 21.09.2011, 22:07
Завтра буду смотреть электрику, потом давление механическим манометром.
Старый 22.09.2011, 00:55
Аватар для techrep
Болезнь прогрессирует. Неужели это конец?
Старый 22.09.2011, 21:42
по логике наоборот на полгазе должен пищать тк обороты низкие !
Старый 22.09.2011, 21:46
Там скорее всего по электрике полный алис оборотов дал начало телепать и гдето перемыкает
  #39
Старый 23.09.2011, 19:19
ТЕЛЕПАТЬ НЕ ФАКТ !!!!!!!!! провод же должен болтаться а у него постоянно Как ты писал я тоже думаю датчик и техреп подсказал мысль !!!!!!
  #40
Старый 23.09.2011, 23:20
Чтото Евгений90рус пропал!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 16.08.2012 в 16:19..
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
