Старый 15.01.2016, 18:29
Сообщение от Dias123 Посмотреть сообщение
1. Лампочеа мегает когда меньще 20 л я думаю.
2. По поводу дворника. оказывается он дергался потому что обломон. Я ещё расход у себя на бобкете высчитал и погрешность стрелки. Кому интересно я зафиксировал что : 1 м/ч это 5.3 литра. Далее погрешность на стрелке тоже 5.3 литра. Далее 1 м/ч работы - это 60 минут работы.
Бак 80 литров... Может и 20, как у кого. Бобик колбасит и потому все индивидуально.
Может и 5.3 литра , а может и меньше, а может и больше...как работать. А на холостом 400 гр в час.
Старый 15.01.2016, 21:53
Скажите кто считал уже про расход, это похоже на правду?
Старый 15.01.2016, 21:55
Я читал в интернете написано 91 литр бак. Я спецификация читал, там про это не слово. А про бак 80 литров не где не написано. Это точно)?
Старый 15.01.2016, 21:56
Счас быринько перечитаю.
пыс-пыс. Точно! 90.8. литра.
Последний раз редактировалось (13); 15.01.2016 в 21:59..
Старый 13.03.2017, 14:01
Уходит уровень гидравлической жидкости мы думаем на клапон если кто знает подскажите.
Старый 13.03.2017, 14:08
Подскажите кто знает. У нас гидравлика начала уходить в лючки где находятся бортавые. Что делать.
Старый 21.03.2017, 12:14
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от антон 18 ru Посмотреть сообщение
Нужно менять сальники на редуктора.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
Старый 16.12.2018, 14:01
Профессия: оператор
Bobcat s 175 error code 17-07
Проблема с BOBCAT s175 2003 года при работе,отказала гидравлика ,а именно ковш и стрела.
код ошибки 17-07 (Разрыв цепи соленоида гидравлического запорного клапана)
ходовая работает исправно,при попытке использовать ковш видно как он дергается,
так же со стрелой.\
помогите пожалуйста все штекера перелазил .
где находиться гидравлический запорный клапан?
да и вообще может кто с этим сталкивался.
Старый 27.04.2019, 23:36
Профессия: оператор
Гидравлика bobcat
Bobcat s175 ковш падает пустой за секунд 5 с полным вообще атас.
Приходится дожимать с кабины, но из-за этого начинает тухнуть на ходу.
Ковш отсоеденил левый гидроцилиндр выжимаеться на глазах. В нем причина или в гидроклапане
Посоветуйте опытом
Старый 29.04.2019, 04:42
ковшевые цилиндры запитаны паралельно. соответственно разрушение уплотнений на одном создает разрежение на другом.вот ковш и падает. разбирай цилиндры.
Старый 27.03.2020, 06:03
Бобкет s175 ошибка 77 48
Всем доброго времени суток.подскожите кто что могит,бобкет s175 выдает ошибку 77 48 поварачиваешь зажигание в предстартовое положени горит ошибка поварачиваешь в исходное не что не гаснет все горит ошибки нет.вырубаешь массу врубаешь все тухнет.поварачиваешь ключ все по новой. За ранние спасибо))))замок в норме))
Последний раз редактировалось Фраер90; 27.03.2020 в 10:37..
Старый 27.03.2020, 06:54
Профессия: Латифундер
в руководстве есть ответ
7748 Замок зажигания
Старый 27.03.2020, 09:59
Сообщение от Томас Посмотреть сообщение
. За был написать с электриком замок проверили в норме))
Старый 27.03.2020, 22:40
Ну теперь пусть электрик проводку от замка до блоков проверит
Старый 19.05.2020, 07:07
Здравствуйте. На бобике не включается вторая скорость вентилятора охлаждения,саленоид на вентиляторе поменяли но толку от этого нет и не работает кнопка HIGH FLOW. В чем может быть проблема?
Старый 28.09.2020, 06:59
Боб кэт s175h
Здравствуйте, не могу решить проблему сам, дёргается левая бортовая, при лёгком нажатии на левый рычаг машина не едет, но как только стоит перевести рычаг из нейтрального положения вперед/назад левая сторона начинает движения рывком, т.е плавность хода нет. Особенно на малых оборотах..
Если поднять обороты то машина тоже дёргается, но поменьше
В чем может быть проблема? Буду очень благодарен за помощь
Старый 05.10.2020, 09:36
Сообщение от devor54 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Скорее всего проблема с гидромотором хода. Проверте дренажные фильтра на предмет стружки.
Запчасти и Сервис
Старый 05.10.2020, 09:39
Сообщение от Den4ik Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Если катушку снять, вторая скорость появляется?
Хай флоу может не включаться по причине его отсутствия на машине.
Запчасти и Сервис
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
