Старый 18.02.2021, 07:04
Профессия: тракторист
Теплолюбивые они.
Насосы стоят выше бака гидравлики, и коробки.
Вся причина поломки в холодных запусках. Масло не засасывает, насосы насухо покрытились.
У меня на короба е так насос умер.
Надо греть масло и в гидре и кпп.
Или в тёплый гараж, как я и делаю.
Старый 18.02.2021, 07:10
Аватар для Карамба
Теплолюбивые они.
Либо надо очень жидкое масло заливать на зиму.
А чем масло греешь?
Я такого же мнения, что перепад очень большой бак-коробка-насосы. И поэтому насос волосами накрылся
Последний раз редактировалось Карамба; 18.02.2021 в 07:23..
Старый 18.02.2021, 08:15
А чем масло греешь?
Я в Вологодской обл. Сосед так сказать. Сегодня тоже мороз по 30ку не поехал на халтуру.
Так то в теплом гараже стоит.
На улице завожу с подогревателем максимум до - 10..
Но бывало что приходилось и ниже, редкие случаи от безысходности.
Когда на заводе работали на 30ке. Стояли в теплом боксе, но в нем при - 30 и батареи - 15 было.
Каждое утро ездил грел, коробку феном. Пушка тепловая 3 кВт это шляпа. Не греет. Лучше фен или
Два.
В январе надо было ехать, а он промороженный стоял. С вечера экскаватор ом запехали в гараж, утром в бой
Старый 18.02.2021, 08:25
Стоит греется
Старый 18.02.2021, 13:57
Аватар для Карамба
Стоит греется
Заказал сегодня масло в акпп амойл декстрон 3.
В гидравлику ХЛП 46.
А сколько заливается в коробас? Я слил с кпп и гидромуфты примерно 13 литров.
Книга есть, но не от него(
В гидравлику думаю надо заливать не 50л как было а больше, чтобы уровень был почти у насоса
Старый 18.02.2021, 19:34
В короба с около 16 литров.
Но я лью и больше, лишь бы не ниже уровня.
Оно у меня утекает через джойстик в гидравлика.
Сначала доливал в коробку, теперь просто сливаю с гидравлики и в коробку доливаю
Старый 18.02.2021, 20:08
В гидравлику 60литром, можно почти до верха лить, на расширение оставить 15 см.
А шкалы, нет на баке
Старый 19.02.2021, 18:23
Аватар для Карамба
Приветствую!)
Шкала на баке есть, но толку от неё нету, от слова совсем, потому что она показывает только пол бака
Так же и с коробкой, а на коробку буду делать щуп)
Старый 19.02.2021, 18:32
Аватар для Карамба
Я сегодня всю гидравлику продул, подключил компрессор к шлангу и нажимал джойстик(все операции)
Такая грязища лезла, густая, осталось литров 10 того масла, думаю большой роли не сыграет.
Вот думаю, в слив засуну магниты, чтоб стружку остальную ловили.
И магниты вокруг засасывающего фильтра тоже положу
Старый 19.02.2021, 20:55
Аватар для Карамба
Кстати, у меня всё раздельное.
Гидравлика отдельно от коробки, если только через гидромуфту как то попадёт масло гидравлическое в коробку
Старый 19.02.2021, 21:14
У меня джойстик запитан от коробки.
Шланги от джойстика идут к распределителю, там видать и перепускает через плунжера
Старый 19.02.2021, 21:18
Я когда в гидробаке у себя проводил ревизию, нашёл магнит обычный круглый, от колонки.
Китайцы заботливо положили.
В экскаватор тоже закинул
Старый 20.02.2021, 16:26
Аватар для Карамба
Да, и у меня был магнит, вот ещё один положу в бак и в фильтр на слив, сделал щуп на коробку.
Заливную горловину сделал, вывел в кабину с боку около ручника.
Заливать масло буду в кпп и вот делема, в гидромуфту заливать масло? Или насос закачает?
Старый 20.02.2021, 23:10
Закачает, да оно и не слилось от туда.
Старый 20.02.2021, 23:13
Горловину сделай с герметичный пробкой, иначе будет работать как сапун.
Дышать этими парами не нужно, не полезно не как.
Старый 21.02.2021, 10:18
Аватар для Карамба
Я сливал оттуда, литров 5 слилось, правда под пробкой был лёд!!! Еле проковырял отвёрткой.
По поводу сапуна, да, я об этом подумал и поставил горловину пластмассовую с герметичной крышкой.
Но есть одно НО!
Только сейчас задумался, если вдруг на кпп нет сапуна и эту роль выполняет заливная горловина, а крышка плотная, значит где то что то выдавит.... Или масло через щуп полезет
Старый 21.02.2021, 21:02
По моему сапун есть на коробке, но и крышка родная на красном у меня с дырками.
На 30ке заливная она же сапун выведена была на левое заднее крыло.
Ещё коробка с трансформатор ом соединены с верху трубкой пластиковой.
На красном в трансформаторе сверлил сапуп, трубки этой нет
Старый 21.02.2021, 22:33
Аватар для Карамба
Я завтра сфоткаю как и чего у меня)
  #39
Старый 22.02.2021, 21:05
Аватар для Карамба
Не сфоткал( занят был по самые уши).
Сегодня решил сделать шумоизоляцию кабины, а именно пол и задняя стенка (к движку).
Купил в строительном Магазе, Пенофол с фольгой с одной стороны.
Со стороны движка были щели в 3 см!!! Всё это за делал, спрятал под пластмассу родную.
Завтра поеду в деревню там у меня полас, вот думаю его поселить и прикрутить сиденье, распределитель и многое другое) а в ноги положу коврик) думаю должно быть теплее и меньше шума в кабинете)
Кто что думает?
  #40
Старый 22.02.2021, 21:30
Кто что думает?
Шума меньше будет, но тепла не больше.
Печка го.. О. От жиги лучше. Как на 30 ке ставил. Температура на глазах поднималась в кабине.
На красного фен поставил, печка тоже шляпа.
19 числа ездил на халтуру - 25,на месте при погрузке мотор остывает, хоть вентилятор снимай, все выдувает.
Без фена бы здох там от холода, а так в шлепках и окно
Приоткрыто, а то тошно
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
