Старый 09.03.2018, 12:45
доброе время суток,помогите разобраться с проблемой на хитачи 330-3G,при включении зажигания загорается на мониторе ключ и пишет доступ заблокирован и даже не выводит окно для ввода пароля
Старый 10.03.2018, 07:23
Сообщение от ana7469 Посмотреть сообщение
Уточните модель машины. Я так понимаю у Вас модель ZX330-3 а не ZX330-3G, т.к. на ZX330-3G установлен монитор другого вида.
Старый 10.03.2018, 07:37
Опишите подробно, при каких условиях проявилась данная проблема?
Старый 10.03.2018, 10:13
добрый день,машину последний раз заводили года полтора назад,приежали специалисты с лом мади из краснодара это по словам механика,они ввели код 0000 и все он завелся,но щас даже не выдает поле куда вводить пароль,за это время сколько он стоял по их словам ево не кто больше не заводил,модель zx330-3 .серийник HCV1V700A00055850
Старый 10.03.2018, 10:21
Т.Е. нажимаете на правую верхнюю кнопку и ничего не выскакивает? При нажатии кнопки под стрелкой должен возвращаться на экран ввода пароля.\
Если это так. то , возможно замыкание контактов в клавиатуре.
Подключите WinDr и посмотрите.
Старый 10.03.2018, 10:29
да при нажатии кнопки не чево не происходит,подключали WinDr выбирал манетор и там видно что кнопки нажимаются,есть ошибки 14001-2,14006-2,13304-2
Старый 10.03.2018, 11:48
14001-2 ICF: Flash Memory: Read / Write
Error
14002-2 ICF: External RAM: Read / Write
Error
Execute retry B in self-diagnosing and execute the following
item.
Execute 1.5 Information C/U: Initialize (T5-3-15).
14003-2 ICF: EEPROM: Sum Check Error Execute retry B in self-diagnosing.
If this error code is displayed after re-try, check the following
item.
1. Execute 1.10 Control Data: Initialize (T5-3-20).
2. Execute 1.4 Enter Model and Serial No. (T5-3-14).
Then, execute self-diagnosing and execute retry B.
14006-2 ICF: Satellite Communication
Terminal: Communication Error
item.
Check the communication line.
Check the power source line of satellite terminal.
Check the fuse.
Т.е. нужно произвести инициализацию ICF. опять таки через WinDr/
Старый 11.03.2018, 01:56
Все верно сказано, инициализация, т.е. "обнуление" контроллера возможно исправит проблему. Касательно кода 13304-2, - проверьте напряжение на контакте "L" регулятора генератора. Если напряжение не ниже 33,5 В, то генератор в ремонт или замера регулятора. Если при работающем двигателе напряжение на контакте №7 разъема монитора-С напряжение не ниже 33,5 В, - обрыв провода между контактом "L" в регуляторе и блоком монитора. Если напряжение на контакте № 7 разъема монитора-С не выше 33,5 В, - неисправен монитор.
Старый 11.03.2018, 02:58
Я понимаю, что ответ " Нет" на вопрос "Вы не хотите выпить?" подразумевает "Давай наливай".
Но зачем так мудренно отвечать оператору " Если напряжение не ниже 33,5 В". Когда можно просто сказать если напряжение выше 33.5 В.
Откуда взялось 33,5 В? Как нам рассказывали в школе, напряжение на аккумуляторе в буферном режиме. а именно так работают батареи на технике при заведенном двигателе, не должно превышать 2,3-2,5 В на банку, т.е. на батареи из 12 свинцовых аккумуляторов не должно быть больше 27,6 В.
В режиме быстрого заряда, при контроле температуры и тока 29,4 В.
Старый 11.03.2018, 06:48
Старый 11.03.2018, 11:04
у меня стоит MaintenancePRO Dr.ее смогу обнулить или нужен дополнительный доступ как для прошивки
Старый 11.03.2018, 23:08
В школе Вам правильно говорили... Но, посмотрите на схему. Напряжение 33, 5 не на АКБ то есть контакте "В" генератора, а на контакте "L" регулятора генератора. И Вы должны знать, что переменное напряжение, вырабатываемое генератором достигает 70 В, а регулятор как раз и приводит его в "номинал". Были случаи, когда при выходе из строя регулятора генератора лампы освещения взрывались и электронные компоненты выходили из строя.
Старый 12.03.2018, 01:39
Да. без проблем, в меню настройки машины. Пароль входа Вы сами устанавливаете при инсталяции.
Старый 12.03.2018, 05:26
Ну и слава Богу, что хот в школе нас не обманывали!
На счет генератора. контакта L, и АКБ. Сам я не спец, по этому на перекуре за чашечкой чая проконсультировался у нашего сельского электрика дяди Васи. А дядя вася школу закончил еще если не при царе, то при ненавистной Сталинской власти это точно.
Так вот, он пояснил, если на клеммах аккумулятора будет хороший контак, то, что бы Вы, юноша. (это он так меня дразнит, есля я глупые вопросы задаю) , ни делали с генератором на АКБ 70 вольт никогда не будет. Из его долгого рассказа, прерывающегося упреками к нашему (т.е. моему) образованию. я понял, что у АКБ есть оказывается внутреннее сопротивление. которое в зависимости условий эксплуатации и степени заряда изменяется. но. если вы завели машину с этого аккумулятора то внутреннее сопротивление не превышает 0,2-0,5 Ом. И, в соответствии с законом Киргофа для заммкнутой цепи, ток в АКБ будет около 80 А. Эту цифру. как я заметил он вытащил из клуба табачного дыма, так что можно ее оспорить при желании.
В общем бабахнет все и за тестером сбегать не успеешь.
Дальше он стал мне рассказывать, что у переменного тка есть понятия как амплитудное . действующее, и среднее. Пояснил. что все тестеры. которые есть у него и используются механиками. измеряют действующее значение напряжения. И он не встречал. чтоб в какой то инструкции умник написал измерять амплитудное значение напряжения.
К тому же. если конечно он не ошибается. на контакт L генератора напряжение приходит с двухполупериодного трехфазного выпрямителя, и имеет ту же величину напряжения , что и контакт В. ктороый является выходом точно такого же выпрямителя подключенного к тому же источнику. а так же присоединен к АКБ. И иного быть не может до тех пор, пока не выгорит выпрямитель генератора.
Так что. 33,5 В на АКБ по его мнению это перебор. Нужно чуть понизить амбиции.
Вот и все. пришла бригадир и окончилось наше чаепитие. Пошли в гараж машины чинить . скоро посевная.
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 12.03.2018 в 05:31..
Старый 12.03.2018, 06:16
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
1.Попробуйте сделать сброс ошибок с помощью разъёма и перемычки сзади кабины в отсеке за кабиной машиниста. 2.Если есть возможность поменяйте монитор с другого экскаватора. А вообщем меняйте монитор.И не забудьте предохранители проверить , разъемы на мониторе и на ЭБУ.
Старый 12.03.2018, 13:28
Сообщение от Evg Посмотреть сообщение
ZX330-3? Перемычка? За кабиной?
Старый 12.03.2018, 19:54
доброе время суток,всем большое спасибо за помощь,буду пробовать как будет результат отпишусь а пока начальство сделала отбой
Старый 13.03.2018, 12:44
При помощи "перемычки за кабиной" удаляются коды ошибок из контроллера двигателя. Касательно проверки при индицировании кода 13304-2, информация во вложении.
Передавайте привет дяде Васе, побольше бы таких спецов в наше время!
Тип файла: pdf Код 13304-2.pdf (102.0 Кб, 6932 просмотров)
  #39
Старый 13.03.2018, 13:13
Спасибо, привет передал. Да, дядя Вася у нас в цене.
На счет Вашей картиночки сказал. что похвально, когда мальчик в книжку пальчиком тычет, умненьким вырастет. Но когда берет техдокументацию с вольным переводом на русский язык нужно еще и голову включать. А так. все правильно прочитал, как написано таки понял. В общем и Вам привет передал, и тоже картинку просил Вам отправить, что бы вы какие то отличия нашли. шутник он старый. А что с него взять? Пенсионер.
Тип файла: pdf 13304-2.pdf (32.4 Кб, 6806 просмотров)
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 13.03.2018 в 15:11..
  #40
Старый 14.03.2018, 15:38
доброе время суток, запустил я этот экскаватор,все дело в блоке GSM отключил его и все появилось на экране и запустиля
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
