Старый 12.08.2015, 22:16
установка сдвоенного насоса на 3323
всем доброго времени суток!недавно решил поставить на 3323 сдвоенный насос-купил насос,нашел кожух-переходник.к сожалению при установке я обнаружил что он никак не помещается!!!что подскажете _возможно ли установить такой насос? или может у кого ни будь есть желание купить или обменять этот насос?насос после капремонта
Старый 13.08.2015, 12:23
Напишите, какой насос стоял? какой купили новый?
Старый 14.08.2015, 19:01
Профессия: слесарь
Уважаемый Удмурт! Я ремонтирую ВП-05 и по опыту работы с ними сталкивался с разными проблемами в гидравлике и эта в числе самых простых.Линия управления запитана от главного насоса (у нас это 313й) через блок ПГА , а что бы ПГА выдавал свои положенные 30 кг , нужно чтобы к нему приходило Р=50 или чуть больше от главного насоса. Добиться этого просто , или перерегулировать регулятор насоса или (если он новый и вы ничего не крутили) попробовать поднять Р холостого хода винтом на напорно - сливной секции ГР. Если винтом , даже полностью завернутым, не удалось поднять Р , то значит вам не повезло с насосом , нам такие тоже возили.Нужно "крутить" регулятор насоса. Я описал операции с главным насосом серии 313.Ваш 3323 я в глаза не видел , но алгоритм поиска я думаю вам подойдет. Манометров при поиске должно быть установлено как минимум два.
Старый 18.08.2015, 18:47
покрутил насос. и вышло вот какое чудо.
Снял насос разобрал секцию, о мое удивление железная стружка в поршеньках и болты не застопорены.
Прихожу к мысли что секция эта б/у. и подшипники оба изношенные
Старый 18.08.2015, 18:49
насосная станция уна 4000
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
