Старый 07.08.2014, 10:27
Спасибо но пораньше бы, уже решилась проблема путем его замены!
Старый 01.09.2014, 16:16
Сообщение от Михаил Васильевич Посмотреть сообщение
есть в наличии блок управления АКПП для WB97S-5 - 38 тыс. руб., если конечно еще актуально
какой каталожный номер???
Старый 11.09.2014, 22:50
Профессия: PSSR
42N-06-12430 в комплекте с шлейфом 42N-06-16370
Старый 30.09.2014, 15:30
Посторонний шум с передком Komatsu WB 97S-2
Господа, подскажите!!! При движении трактора "вперед-назад" в работе с включенным передним мостом возник шум , не металлический шум... скорее вибрация. При движении прямо почти не гудит, именно в поворотах. Отключаем передок, тишина... Звук вроде из переднего моста, масло есть в мосту и в АКПП. Что делать? На что обратить внимание??????? Как будто дифференциал...
Последний раз редактировалось mechanicus; 30.09.2014 в 17:46..
Старый 30.09.2014, 18:56
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от mechanicus Посмотреть сообщение
Вывесите трактор, включите передачу и послушайте откуда шум (редуктор, кардан, бортовые).
Старый 30.09.2014, 19:06
Когда вывешиваешь шума не слыхать хоть прямо колеса, хоть поворачиваешь. Сначала подумали на раздатку в коробке, тогда причем здесь скрип только при повороте. Передний мост выключаешь шума нету, по прямой тоже нету, при повороте нету. Выручайте.
Старый 30.09.2014, 20:33
Профессия: человек
Аватар для илька
Если только при поворотах, то на ум приходят передний редуктор или крестовины в полуосях.
Старый 30.09.2014, 20:42
Я тоже выскажусь: на поднятом - тишина, при выкл передке - тишина, при включенном передке при повороте шум - муфта включения переднего моста.
Есть ли скрип при наборе грунта из кучи??? При включенном передке.
Старый 30.09.2014, 21:23
Профессия: человек
Аватар для илька
Ежели будет скрипеть- точно она.
Старый 30.09.2014, 21:43
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
На 99% крестовины в полуосях.Была проблема когда набираешь целый ковш с верхом и выворачиваешь полностью колеса был еле слышный хруст .Когда мост был выключен хруст не проявлялся.
Старый 01.10.2014, 05:20
Да если хрустит крестовина, то этот звук ни с чем не спутать!!! Это именно гул, как от вибрации...
Старый 10.10.2014, 21:58
радиатор АКПП Komatsu WB97 s2
Доброго времени суток уважаемые Форумчане!
Проблема заключается в том, что ATF из АКПП попадает в радиатор охлаждения. Для устранения утечки снял теплообменник (соединил на прямую) заменил масло в коробке, при интенсивной работе загорается "Низкое давление масла в муфте 1-й передачи". вопрос заключается в следующем все дело в теплообменнике или же в причина в другом, если причина в нем сколько это стоит и где найти. Если в другом помогите советом, технику приобрел недавно, опыта ремонта с Komatsu нет.
Последний раз редактировалось vodolei67; 10.10.2014 в 22:15..
Старый 10.10.2014, 23:57
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от vodolei67 Посмотреть сообщение
Для начала попробуйте проверить датчик аварийного давления АКПП (частенько глючат). Находятся на АКПП (4 шт- на каждую передачу). Проверьте проводку к ним , поменяйте их местами. 1-ая, если мне не изменяет память, находится в задней части коробки поперёк трактора.
Старый 25.11.2014, 22:13
да уж, проблема имеет нестандартное решение, но я смотрю ты починил коробку уже
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
