Старый 26.01.2019, 18:01
есть только на 246, 248
Старый 26.01.2019, 18:03
Кто сталкивался, на CAT 248 или аналогах двускоростных как растормозить колеса для буксировки?
Спасибо!
Старый 30.01.2019, 15:45
Аватар для TRACTOR
Сообщение от rudik1 Посмотреть сообщение
Спасибо!
В ОММ написано, что бобики можно буксировать.
Без фанатизма, конечно.
Если уж совсем плохо, что можно рассоединить цепи
Старый 05.04.2019, 21:19
Добрый вечер. Кто знает для чего кран стоит под поликом, сверху распреда на CAT 303 CR ?
Старый 06.04.2019, 10:59
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Дмитрий Евгеньевич Иванов Посмотреть сообщение
Если кран двухходовой, возможно это переключение допгидролинии на прямой слив при работе отбойником.
На Куботах такое предусмотрено.
Старый 06.04.2019, 21:04
Спасибо, скорее всего так и есть. Доп. гидролинии присутствуют.
Старый 07.04.2019, 10:14
Это предусмотрено для перенаправления сливной линии МИМО масляного охладителя и (!!!) обратного гидравлического фильтра при работе отбойником , гидроудары губительно воздействуют на эти узлы.
При этом надо понимать, что в таком варианте фактически гидравлическое масло НЕ ПРОХОДИТ ФИЛЬТРАЦИЮ и на тех же Куботах в инструкции по эксплуатации приведена таблица ТО применительно к ситуации, масло требует замены в укороченном регламенте(быстрее приходит в негодность). Сейчас лень искать, после добавлю для наглядности.
Старый 09.07.2019, 21:40
Всем привет, подскажите пожалуйста у меня проблема с электрической часть джойстика на САТ 305С. Поворот стрелы произвольно гуляет туда сюда. Фишку выдергиваю и все пропадает. Разобрал по чистить но там только магнитный ползунок остальное в металическом корпусе. Кто сталкивался с этой проблемой?
Старый 24.10.2019, 17:02
Профессия: Конструктор
Всем доброго. На cat242b3 за день около пяти раз перестал работать правый джой и полный ступор по ковшу и стреле и высвечивается отказ. Потом минут 10-15 отдохнет и ошибка гаснет, джой снова работает. Что может быть?
Старый 29.02.2020, 16:26
Помогите советом Cat 304 CR
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на экскаваторе cat 304 cr порвало (вытянуло) трубки, идущие по стреле, можно ли их заменить на шланги, если нет, то что мне с ними делать, где такие можно купить. Заранее спасибо, с уважением Алексей.
Старый 29.02.2020, 16:39
Сообщение от Алексей80 Посмотреть сообщение
Можно. Крепи только, чтобы не перетирало.
Старый 14.10.2021, 10:09
Всем привет)) Нужна помощь , может есть у кого гидравлическая схема на CAT 301.5, 2000 г.в.
Или мануал по ремонту , поделитесь если возможно!!!
Моя почта ssobolevski@bk.ru
Старый 14.10.2021, 10:12
Сообщение от Sergey_Minsk Посмотреть сообщение
Есть здесь https://sdoc.com.ua/katalog/04-caterpillar/cat-constr-08.htm
Последний раз редактировалось Модератор; 15.10.2021 в 10:01..
Старый 14.10.2021, 10:48
Проверяйте почту!
Старый 06.02.2022, 16:21
Профессия: Эскаваторщик
Поломка эскаватора
Всем привет из Приморского края. Вот зарегался на форуме по причине поломке моего эскаватора. Ребята кто может сталкивался может кто даст правильный совет. Эскаватор Cat 305sr, 5.5тонны, это аналог одного из митсубиси. Работали на объекте, резко просто так, оказали операции, ратотает только поворот влево право,отвал и стрела но очень слабо.ход гусениц не работает. Но приэтом если зажать ход гусениц и не отпускать их, то работает все операции но не совсем быстро и сильно, если отпустить ход гусениц, работает только, то что изначально сказал. За ранее благодарен каждому ответу, ребят подскажите пожалуйста, что делать?
Последний раз редактировалось Алексей Худик; 06.02.2022 в 16:33..
Старый 07.02.2022, 08:52
Сообщение от Алексей Худик Посмотреть сообщение
О-о-о...привет земляку!!!
Замерять давление масла на выходах гидронасоса, для начала.Во-вторых, сразу исключить вариант ремонта в исполнении "аборт по телефону" и "помощь зала", типо "задал вопрос на форумах, набрал советов" и резко починил...такого не бывает...
В-третьих, вот здесь можно поискать сервис-мануал по ремонту на свою модель и приобрести https://sdoc.com.ua/katalog/04-cater...-constr-08.htm
Без гидросхемы, как минимум, ни один здравый ремонтник даже комментировать не возьмётся...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 07.02.2022 в 13:18..
Старый 07.02.2022, 10:22
Серийник машины огласите.
Старый 16.03.2023, 14:10
Добрый день! На мини погрузчике CAT 277B заблокирована гидравлика по любым действиям - подъём стрелы, поворот ковша, горит знак блокировки. Заводится отлично, движется по всем направлениям без замечаний. Возможно кто-то имел опыт по устранению такой неисправности. CAT0277BTMDH05065
  #39
Старый 07.05.2024, 12:42
Помогите разобраться с CAT226B
Добрый день, немогу разобраться с управлением очень чувствительные джойстики. Нет плавности хода.
  #40
Старый 26.06.2024, 13:11
День добрый,имеется cat305.e2cr греется масло гидравлики,с распределителя идёт два основных выхода обратки один через радиатор,другой напрямую в бак.тот который идёт через радиатор на холостых снего струка идёт незначительная так и должно быть?.фильтра чистые,масло свежее
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
