Старый 17.02.2013, 12:21
Сообщение от молтчик Посмотреть сообщение
я тоже так считаю но предыдущие туза залили трансмисию
Может и не лили. Наверное оно с поворотного редуктора течет акурат на поворотный круг. Литол на ура вымывает оттуда. Сальник там есть.
Старый 17.02.2013, 14:46
Профессия: оператор
все ясно спасибо за помощ!!!
значит придется все бортовую разбирать и гидроитр скидывать?
Старый 17.02.2013, 14:52
Профессия: оператор
еще у него с заводкой плохо на холодную это особеность или нужен ремонт??? тнвд с форсами новое кстати оно очень нелюбит водичку сразу выходит из строя ,меняем фильтра топливные чаще чем положено
Старый 18.02.2013, 05:32
Профессия: оператор
гусянку растегивать???? разбирать бортовую или гидрмтр
Старый 18.02.2013, 05:55
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сними гидромотор.Потом крышку с гидромотора.Там дальше увидишь.
Старый 18.02.2013, 14:17
Профессия: оператор
понятно осталось убедить начальство о необходимости стать на ремонт
Старый 27.02.2013, 15:59
Профессия: оператор
бле разобрал весь гм но так не увидел сальника потом разобрал все бортовую гдето там под подшибником чтото похожее виднеется наверное придется подшибник разбирать:::%%%??****???? мужики пожалуйста подскожите кто разбирается
Старый 27.02.2013, 16:14
Аватар для Ринат778877
там разные гидромоторы могут быть
Старый 27.02.2013, 16:18
гидромотор
Возможно поможет
Название: Отсканировано 27.02.2013 17-16.jpg
Название: Отсканировано 27.02.2013 17-17.jpg
Старый 27.02.2013, 16:26
редуктор
Название: Отсканировано 27.02.2013 17-23.jpg
Название: Отсканировано 27.02.2013 17-24.jpg
Старый 27.02.2013, 16:30
Профессия: оператор
спасибо за сканы но у нас немного по другому хотя принцип тодже
Старый 27.02.2013, 16:33
Профессия: оператор
на первом скане похож получается он сидит в корпусе 28
но чтоб его изьят предвижу гемор
Старый 28.02.2013, 17:36
Профессия: оператор
ВСЕ ДОСТАЛ ЕГО ТЕПЕРЬ ГДЕ ВЗЯТЬ ТАКОЙ???
Старый 28.02.2013, 20:18
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
В Техногрейде, для начала. Или у другого дилера. Или, может, у частных ремонтников найдётся (обычно ребята работают у оф. дилера поначалу, а потом уходят на вольные хлеба - знаю таких человек пять, только в Сочи))
-Ещё не вечер!
Старый 06.03.2013, 05:14
Поменяйте сальник гидромотора
В крышке редуктора хода стоит фторопластовая шайба. Проверьте целая ли она.
Проверьте на планетарках редуктора хода подшипники игольчатые. Просто пошевелите шестеренки.Там не должно быть люфтов
Старый 06.03.2013, 05:16
Если в поворотной части масло то надо менять сальник редуктора поворота платформы
Старый 06.03.2013, 05:18
Для того чтобы поменять сальник гидромотра надо разбирать весь редуктор
Старый 06.03.2013, 15:55
Профессия: оператор
уровень в редукторе не меняется всегда от замены до замены!!
а туда точно забивать смазку ???
  #39
Старый 06.03.2013, 16:02
редуктор
Ты про какой редуктор говоришь???? Если в поворотный :
Название: Отсканировано 06.03.2013 16-59.jpg
туда 85W140 льют
А если редуктор хода, то 80W90
А смазку забивают туда где есть тавотница, а не туда где щуп или отверстие для уровня
  #40
Старый 06.03.2013, 16:25
Профессия: оператор
я про поворотный редуктор или гм таам масло как и положено
меня интересует в поворотке откуда масло трансмисия увидел в лючке под цилиндрами на стрелу
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
