Старый 28.01.2013, 18:04
некоторые из за этого тнвд меняли
Вот так месяца два попрыгаешь без результата - и трактор поменяешь
Старый 29.01.2013, 19:37
Сняли стакан вместе с корпусом, дунули туда - так даже стакан вниз отпрыгнул! Занесли в тепло, отогрели - резинка мягкой стала. Затянули по максимуму, плюс крепежный болт стакана сверху герметиком помазали. Прокачалось все штатным насосом, хотя до этого мучились - даже стакан не могли им заполнить. Надеюсь, что эпопея закончится. Спасибо, кто откликнулся.
Сегодня завелся с пол-оборота! Ура - свищ найден!
Старый 29.01.2013, 19:52
: Yahoo:
Старый 14.02.2013, 05:15
Вазовский насос мембраны один в один, только на JCB мембраны приклепаны, высверливаеш клепку, полуавтоматом навариваешь шток (удлинняеш) обтачиваешь, нарезаеш резьбу, покупаешь вазовские мембраны за 5коп(ходят не хуже jcbшных) прикручиваеш, насос еще срок отходит.
Старый 14.02.2013, 06:41
Сообщение от Сергей Щ Посмотреть сообщение
Согласен, все ремонтируется, только новый насос стоит 1000 рублей, а трактор работает от 1500 до 2000 рублей в час.
Старый 14.02.2013, 09:02
можно и двигате ль икепп от ВАЗ если руки золотые и делать неху...
Старый 14.02.2013, 12:41
Аватар для L200
хотел бы я посмотреть как к штоку приварилось там же мембрана подгорит Даже если и получилось думаю не надежно и гадай где по дороге отвалиться
Старый 14.02.2013, 19:52
Сообщение от L200 Посмотреть сообщение
Мембраны снимаешь остается один шток цельнометаллический, навариваешь, напильником подтачиваеш, нарезаеш резьбу, ставиш мембраны затягиваеш гайкой (было заклепанно стало прикрученно шток этот можно использовать неоднократно он не изнашивается), точна как на вазовском насосе, ходит лучше оригинала, надежно проверенно,.
Старый 14.02.2013, 20:14
У нас 1200р до 1300р в час а насос 3500р и выше, а если вечером насос потек день простоя 12000р, магазины вазовских запчастей работают круглосуточно.
Старый 15.04.2015, 07:13
Начали плавать холостые обороты на 3ке супер, замена фильтров, поиски подсоса воздуха результата не дали. Вскрыли топливный насос ручной подкачки - и вуаля, порваная мембрана. Это на 1500 моточасах!!!!!!! Вот вам и англичанин... Шток заказали токарю, мембрану от ВАЗа поставили, ездим и радуемся.
Старый 15.04.2015, 09:36
Это не мембрана-гавно,а топливо! Зимой не прокачивается вот и рвется. И другие не выдержат зимой если топливо замерзло,вот и выход переделка на многоразовость. Кстати- можно поставить несколько мембран одновременно, ходят дольше.Я ставил Зиловские на Ваз...
Старый 15.04.2015, 23:40
Аватар для Kryger
Тоже зимой мучился!
На морозе резинки дубовые, в тепле все закручивал. Но к этому шел я с неделю где то)) все не мог допереть почему не заводится и обороты сильно плавают.
Как раз работа шла пурга!
В ТННД снизу пропускал воздух и если его чуть криво поставишь тоже сосать будет. Я и на фильтр грешил думал забился соляркой не качественной, поменял та же беда. И когда фильтр менял внутри стакана ТННД сломалась пластмасса крепления фильтра, а фильтр в сборе только, но случайно нашел сам корпус.
А основной подсос воздуха был в прозрачном стаканчике в болту, который стакан держит.
Сейчас все нормально работает, но все равно скапливаются пузырики на краю сверху стакана, и думаю из*-за этого когда только заводишь работает не ровно, через пару мин все нормально. Резинка там как буд-то хитро заправлена. Думал поменять резинку, но побоялся повредить вытаскивать. Полностью стакан думаю в сборе поменять! Или кто-то может что придумывал по этому поводу?
Попробую герметиком обмазать кто-то посоветовал здесь!
Думаю системы очистки в виде одного фильтра и отстойника мало. Что бы еще придумать Может кто модернизировал по этому поводу? От белоруса большой слишком корпус.
ID:	22052   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.04.2015, 05:00
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
+ родной фильтр тонкой очистки.
Последний раз редактировалось Rin; 16.04.2015 в 05:05..
Старый 16.04.2015, 22:22
Аватар для Kryger
Говорят сепаратор поставить лучше! Кто ставил может?
Старый 17.04.2015, 13:46
Аватар для Максим 35
от безделья перебираю насос ,у ваза три мембраны, ставить 1-1 или 1-2 шт у ваза какие то жидковатые
Последний раз редактировалось Максим 35; 17.04.2015 в 21:18..
Старый 17.04.2015, 14:12
думал, что я самый умный без сварного обойдусь ,всё равно шток надо наращивать на 3-4 мм
закинем это не благодарное дело на недельку, пока браток не наварит
Последний раз редактировалось Максим 35; 17.04.2015 в 14:16..
Старый 17.04.2015, 14:19
Профессия: владелец
А я шток заказ токарю с внутренней резьбой цена вопроса 150 руб))) Собрал пока усе работает тьфу три раза)))
Старый 17.04.2015, 14:42
Сообщение от Удмурт Посмотреть сообщение
ТОЧНО ,можно и вн/р, это я и сам высверлю и нарежу, СПАСИБО
А мембраны по одной ставить или как
Последний раз редактировалось Максим 35; 17.04.2015 в 21:19..
  #39
Старый 18.04.2015, 12:25
Аватар для v-shlein
Течет гидроцилиндр на JCB 3CX/4CX
Около недели назад нам позвонил клиент, (сервисная компания) который взял у нас недавно 50 ремкомплектов Hercules 991/00100 на гидроцилиндры JCB 3cx/4cx. Это самый популярный комплект на эту машину. Звонит и говорит, что скорее всего несколько колец, а именно уплотнения штока (rod seal) в этих комплектах бракованные, т.к. через некоторое время после установки ремкомплекта, гидроцилиндр начал протекать. А на уплотнении поршня выскочил какой-то прыщ и из-за него-то и течёт цилиндр. Когда они заменили повреждённое уплотнение на новое, ситуация повторилась. Но зато после 3-ей замены данного уплотнения, стало все в порядке.
На фото белое кольцо с "прыщом" это уплотнения штока.
Мне кажется ситуация следующая:
Видно, что черное кольцо круглого сечения (O-ring), которое находится внутри уплотнения штока (белое кольцо) для придание ему дополнительной жёсткости, вылезло. При обычной работе цилиндра этого происходить не должно, т.к. давление внутри цилиндра давит на это кольцо так, что вжимает черное кольцо O-ring в белое кольцо и оно не вылезет. Подобное, конечно, могло случиться либо из-за повреждения уплотнения чем-то (металл, грязь, лёд) на штоке.
Либо дело в том, что замена уплотнений гидроцилиндра производилась на улице, температура была довольно низкой и машина, т.к. не работала, была не прогретой. А гидравлическая жидкость из-за холода стала очень густая. Народ поменял уплотнения, и не достаточно прогрев машину, запустил гидравлику. Тут-то очень густое гидравлическое масло и повредило уплотнение и цилиндр потёк. Заменили его, та же самая ситуация. А когда заменили это кольцо в третий раз, машина уже достаточно прогрелась и всё стало хорошо.
Как думаете, форумчане, или есть у кого другие мысли?
ICQ: 684-048-852 - Skype: kentek-msk - vsh[собачка]kentek-msk.ru
  #40
Старый 18.04.2015, 12:33
Сообщение от v-shlein Посмотреть сообщение
Думается мне что повредили при установке, если на холоде - тем более. При установке на место приходится уплотнение сгибать довольно сильно, на холоде нарушается структура в месте изгиба.
Холодное масло в гидравлике тут не причём!!! 100%
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
