Старый 30.12.2012, 23:53
Аватар для Venom
Если такая лампа горит,то такой ошибки нет в кодах.Длинный,четыре коротких
Если не секрет, откуда такие каталоги? Очень древние, ничего общего с действительностью.
Старый 31.12.2012, 06:16
Сообщение от Venom Посмотреть сообщение
2008
Старый 06.03.2013, 17:30
кому интересно, пришлось поменять блок управления кпп и все стало ок.
Старый 06.03.2013, 23:22
Аватар для Venom
Его можно было перепрошить и все бы стало ок.
Старый 07.03.2013, 14:25
Тут одни перешили. Ха,, у них 4 на слишком больших оборотах включалась , а теперь вообще ни одна передача не включается
Старый 07.03.2013, 16:00
теперь еще одна проблема Выехал на трассу автомат с 1 на 3 переключает а с3 на 4нет что ему еще надо ?
Старый 07.03.2013, 20:12
Аватар для Venom
ПОТОМУ ЧТО, НАДО ЗАЛИТЬ СВЕЖУЮ ПРОШИВКУ, КОТОРУЮ ВЫПУСТИЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, КПП, С ИСПРАВЛЕННОЙ ОШИБКОЙ.
(это я кричу, чтобы услышали, а не меняли элементами заведомо исправный узел)
Старый 07.03.2013, 20:13
Аватар для Venom
Почем мозги?
Старый 08.03.2013, 15:34
Почем мозги не скажу потомучто мои механики называли заоблачные цены, а теперь еще прикольнее случилось с трактором: ждавши мозги 3 месяца, они отработали всего сутки и опять все передачи пропали.А 4 не было, потому что не подходил ток к соленойду, проверял. Есть мнения по этому поводу?От Питера нахожусь недалеко может кто адресок скинет куда можно обратиться.
Последний раз редактировалось Alexanderxxx; 08.03.2013 в 15:53..
Старый 08.03.2013, 20:36
Аватар для Venom
По телефону опишите все симптомы детально, чтобы мастер взял с собой все необходимые матерьялы и ВИН машины приготовте.
Последний раз редактировалось Venom; 01.06.2014 в 16:24..
Старый 08.03.2013, 20:51
Спасибо!
Старый 18.06.2013, 18:00
Всем здравствуйте. Terex Fermec 960 2003г.в.купил вчера. сегодня попробовал поработать ну в смысле потренироваться. Вся гидравлика довольно быстро двигается(после МТЗ) попробовал разравнять кучу (3куба) свеже высыпанной земли, а он уперся в нее передним ковшом и не едет. Газ в пол. передача первая. Коробка полуавтомат. Должны ли колеса буксовать или нет. По асфальту едет. Передачи вроде переключаются. Может какую кнопку нажать надо или я попал на ремонт ну в смысле на деньги. Руководство для оператора где взять? По VIN можно узнать какую нибудь инфу.(SMFA64TC539EM8705) ну вообщем помогите пожалуйста с чего начинать то? Заранее СПАСИБО. Почта chernovaad@mail.ru
Старый 18.06.2013, 18:14
Аватар для viktor979
Поработай немного и поймёшь что всё окей, у меня первое ощущение такое же было упрёшься и не хрена не едет потом понял этож не МТЗ В общем не паникуй.
Старый 18.06.2013, 18:25
Аватар для Venom
На первой передаче и при вкл. блокировках, должны проворачиватся все 4-е колеса!
Старый 18.06.2013, 21:21
Вот именно это и напрягает. ЭП стоит на мягком грунте в который он должен был бы зарыться своими колесами по самые мосты, а он нет-стоят колеса. Хотя видно что хочет и колесо вот вот пробуксует, но все таки стоит на месте. Двигатель при этом вроде как бы испытывает нагрузку. Сужу по оборотам 1500-1600 при полном газе. На нетралке 2200.
Старый 18.06.2013, 22:04
Кучу разровнял (попробовал разравнять кучу (3куба)) или не осилил)))))))))))))))))))))))))) кстати блокировкой не увлекайся, а лучше вообще не пользуйся если тормоза скрипят. и с чего ты взял что он у тебя должен зарыться.
Старый 18.06.2013, 22:43
Да эту кучу разровнял с третьего подхода. но я повторюсь это свеже высыпанная из самосвала земля.которую я набирал по пол ковша. потому что загнать ковш глубже в ту самую кучу не получалось он просто переставал двигаться вперед. Я это к тому что кучи бывают разные(щебень.строительный мусор т.д.) Если всё таки Я в чём-то туплю то простите первый день на имп. тренируюсь.
Старый 18.06.2013, 22:54
Передний мост работает? с ним по веселей будет.
  #39
Старый 18.06.2013, 23:02
А замена масла в кпп может что нибудь изменить. Может вязкость не та или просто "старое". Сам смогу заменить в смысле спец.инструмент нужен?
  #40
Старый 18.06.2013, 23:03
не растраиваися все будет нормально В первый день когда я сел на свой cat428 были точно такие впечатления а потом спустя недельку две понял что все нормально просто это после беларуса так кажется удачи
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
