Старый 10.12.2013, 19:33
Сообщение от DIMON771 Посмотреть сообщение
Вопрос тоже наверно по теме.Загорелась лампа зарядки, тахометр умер.С чего начать и что проверить прежде чем купить новый генератор или отдать в ремонт?Заранее спасибо за грамотный ответ.
Кончились щетки на таблэткэ(РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ)! Это уже пережевано сто раз! Прочитайте основные темы форума, прежде чем задавать вопросы!
Последний раз редактировалось Joda; 10.12.2013 в 19:39..
Старый 10.12.2013, 19:42
Профессия: собственник
Если не трудно можно ссылку!
Старый 11.12.2013, 21:25
Он ремонтируется-нарушился контакт расклепки контактов крепления. Я уже 4 шт отремонтировал.
1.Снимаеш.
2. Рассверливай клепки.
3. звони клепки контактов-заклепай.
4. соберай-нужны винтики в подтай на 2.2мм
Старый 13.12.2013, 02:08
с массы
затем покупаем китайский мультиметр за 150р ,включаем в 20V и меряем напряжение. 12.6 на заглушенном и 14 с копейками на работающем.
Старый 12.11.2016, 14:25
Сегодня завел эп 4 сх а зарядки нет. Поехал купил реле (зарядки) от газели подошло но зарядки как небыло так и нет. По телефону со слов электрика на генератор тонкий провод подает напряжения постоянно после поворота ключа но на клеме у меня там нет. Подскажите верно ли говорит электрик и где искать с чего идет напряжения на эту клему
Старый 12.11.2016, 18:10
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
Возбуждение. Через реле с замка наверное. Кинь напрямую и посмотри.
Старый 12.11.2016, 18:20
кинул напрямую на клему D+ пошла зарядка день отработал хотелось разобраться куда пропал + и откуда идет может через какой нибудь предохранитель?
Старый 12.11.2016, 19:29
Контрольная лампа на панели горит??? Если в схеме стоит одна контрольная лампа без дублирующего сопротивления (резистора), то при сгорании, стряхивании, отсутствия контакта - нет возбуждения!!! Возбуждение (+) поступает через контрольную лампу, после включения "зажигания".
Старый 12.11.2016, 20:17
Так лампа гаснет, а возбуждение всегда должно быть?!?!
Старый 12.11.2016, 23:36
лампа горит и пишит земмер может она параллейно стоит
Старый 13.11.2016, 06:24
После возбуждения генератора (через лампу), плюс (+) вырабатывается ГЕНЕРАТОРОМ, по этому получается плюс с двух сторон (на оба контакта) контрольной лампы - по этому лампа НЕ горит при работе. Этот же ПЛЮС с контакта (D+) поступает на регулятор напряжения и т.д.
Плюс на D+ при работе присутствует всегда.
Название: СХЕМА генератора.png
Старый 19.11.2016, 19:52
Прошу помощи, коллеги поделитесь кто где покупает реле на JCB, 2002 год, без электроники. Интересуют аналоги, от чего подходят? В общем где можно по быстрому купить?
Также интересно кто нибудь менял коробку предохранителей расположенную на плюсовой клемме аккумулятора, там 4 предохранителя которые уже не купишь, хотел поставить новую коробку под современные предохранители.
Старый 19.11.2016, 21:35
снял генератор отпаял диодный мост проблема в одном диоде он сгорел
Старый 21.11.2016, 22:09
Всем привет! коллеги подскажите ,прикурили от пускавого оно еще советское оказалось 24 вольтовое, поработал заглушили теперь не запускается. на тнвд на клапана ток не поступает ,предохранитель поменял .а в итоге ни току ни толку.(jcb 4 cx 2010)
Старый 21.11.2016, 22:20
Сообщение от андрей77 Посмотреть сообщение
а остальное все работает больше нигде глюков нет
Старый 21.11.2016, 22:28
когда прикурили работало все не мог заглушить , зажигание выключаешь все тухнет а мотор работает заглушил через воздухан еще раз запустил заглох сам клапона с насоса снял работают а ток на них не идет.
Старый 21.11.2016, 22:44
под капотом предохранители смотрел и с права в кабине там тоже предохранители и релюшки стоят на солюнойды тнвд
Старый 21.11.2016, 23:20
  #39
Старый 22.11.2016, 05:16
смотрел предохранитель был горелый заменил, реле поменял местами.
  #40
Старый 12.02.2017, 10:12
Здраствуйте.у меня проблема такая.трёшка 2003г. замкнуло в электропроводке в пучке.сначало лампочка на температуру двиг. начала загоратся временами.а тут заглох.разобрался кинул с аккум. провод на тнвд .но сейчас скорости не включаются.куда лесть?! электрик говорит надо схему электропроводки.да ещё вышибает предохран. в кабине. у кого есть схема эл.проводки буду очень признателен.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
