Старый 13.03.2012, 18:33
Можно только сбросить.
Старый 15.05.2012, 20:00
Вылезла 70 ошибка, линия CAN чистая. Заменили MCU все ошибки ушли. Тема закрыта
Старый 07.08.2012, 15:02
Добавляется уровень масла в КПП Hyundai 770-7А
Только приобрели б/у из-за границы при проверке оказалось недостаточно масла в гидробаке и вытекает через щуп в коробке. Долили в бак, слили до уровня в коробку. Завели через 10 мин, проверяю в коробке - 2 уровня. Вроде как понимаю что через гидромотор, а вот точно или нет - это вопрос. Литературы нет никакой.
Последний раз редактировалось skif; 07.08.2012 в 15:08..
Старый 07.08.2012, 15:15
Если гидравлика прывает в коробке - однозначно наос...
Старый 07.08.2012, 16:15
Если гидронасос приводится от коробки, то однозначно он пускает. Есть смысл проверить кроме сальника и весь насос, раз машина б/у. У меня та же история, бульдозер долго стоял, пустили его в работу, масло потекло ручьем из редуктора привода насосов. Разобрал, сальники дубовые и один насос неисправен.
Старый 07.08.2012, 16:23
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
Сальники между секциями шестеренного насоса....
Все вопросы решаемы!
Старый 08.08.2012, 10:40
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от STK-ВЭД Посмотреть сообщение
на этой машине НШ (тормозов и вентилятора)стоит на ДВС. оттуда масло не попадет в КПП
гл. гидравлический насос стоит на КПП. смотрите уплотнение 18
уровень в КПП правильно проверяли? (при запущенном ДВС) После остановки через некоторое время, уровень поднимется
Старый 26.09.2012, 12:22
Помогите найти инструкцыю к датчику уровня топлива до Hyundai HL770 7A и HL780
Здраствуйте! Меня зовут Денис, я менеджер по работе с клиентами ООО "Теко Трейд" Черкассы(Украина). Наша фирма занимается установкой систем спутникового слежения. У нас возникло задания установить такое оборудывание на Hyundai HL770 7A и HL780. Если у Вас есть такая возможность, не могли бы Вы дать мне какие нибуть инструкции что касаются датчика уровня топлива установленого у бензобак даного транспорта. Буду Вам очень благодарин за информацыю.
Старый 26.09.2012, 19:53
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от denys9911 Посмотреть сообщение
а сейф, где деньги лежат, не интересует.????.. а то есть один на примете, там еще и нужные инструкцЫЫи.
http://www.nn.ru/community/gorod/gps...6407&year=2008
Последний раз редактировалось yuris74; 26.09.2012 в 20:06..
Старый 26.09.2012, 21:18
Извините, но я не понимаю вашего юмора.
Старый 04.10.2012, 18:17
Что означает серия А и АЕ погрузчиков Hyundai HL770
Здравствуйте. Скажите пожалуйста что означает серия А и АЕ? На кабине табличка указана серия 770 АЕ, на раме просто 770А? Какая все таки серия и в чем их различия? Возможно ли по вин коду узнать информацию о дате выпуска технике и т.д.? Спасибо.
Старый 04.10.2012, 20:23
привет....погрузчик продали каталог книга остался....не кому не нужен?
Старый 05.10.2012, 16:47
Аватар для techrep
Сообщение от L-180F Посмотреть сообщение
L180F - вольва что ли?
Старый 06.10.2012, 13:47
Неужели нет пользователей данного погрузчика?
Старый 08.10.2012, 22:01
вольва вольва!!!!!
Старый 09.10.2012, 16:51
Аватар для techrep
вольва вольва!!!!!
Ну-у, и как?
А где?
Старый 10.10.2012, 10:13
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от Vl@dimir Посмотреть сообщение
индекса Е никогда не встречал. судя по данным оф. сайта, в Россию и Европу не поставлялись такие машины.
индекс А свидетельствует о том, что на машине установлен электронный мотор объемом 9 литров
Старый 10.10.2012, 10:25
Профессия: инженер
Аватар для ssss
пользуйтесь
  #39
Старый 01.04.2013, 01:35
Глохнет Hyundai HL 770-7A
Может случалось у кого?
После капиталки ДВС по рекомендации заменил топливный насос, форсунки, насос подкачки. Заводиться набирает 1200 оборотов, затем 800. работает так 40 сек и глохнет. Менял контроллер ДВС и контроллер машины. Результата нет. Сервисный инженер по ДВС неисправностей ДВС не обнаружил. Ошибок на бортовом компьютере нет. Постоянно горит знак парковки. При включении передач срабатывает зуммер. Что делать?
  #40
Старый 03.04.2013, 15:47
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от liskam Посмотреть сообщение
На Вашей машине как минимум две не связанные друг с другом неисправности.
В момент, когда глохнет ДВС, на дисплее загорается восклицательный знак и контрольные лампы(например лампа низкого давления в СС)?- ошибки появляются?
Insite(диагностика) к контролеру ДВС подключали?
Наличие сигнала не расторможенного стояночного тормоза в совокупности с звучащим зуммером свидетельствует о том, что:
-контролер машины не получил сигнал на выключение ст.тормоза
-в тормозной магистрали после выключения кнопки ст.тормоза отсутствует давление
-датчик давления т/магистрали дает не корректные данные в контролер машины.
При любом из этих факторов контролер машины не позволит включить передачу.
Где машина находится?
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
