Старый 10.01.2014, 04:32
Профессия: Инженер-механик по гидропневмоприводу
Регулировка скорости вращения гидромотора может осуществляться тремя способами
1 регулировка угла наклона шайбы насоса
2 ограничение хода золотника стопорами либо чисто механически упоры на рычагах хода - если управление механическое
3 дроссель на гидрораспределителе, реже на самом гидромоторе
Старый 21.04.2014, 05:04
Медленно поднимает стрелу Komatsu PC 50 UU2
Подскажите знающие люди, при работе экскаватора при нагреве масла начинает медленно поднимать стрелу, пока холодный работает нормально. Все остальные операции выполняет с нормальной скоростью, иногда медленно перемещает рукоять. Фильтр гидравлики менялся, масло залито свежее, летнее.
Старый 22.05.2014, 18:15
Не работает гидравлика Komatsu PC 50UU-2E
Доброго времени суток, у меня беда с гидравликой, время от времени отказывают джойстики, при подъеме стрелы (правый джойстик, на себя) и не поджимает под себя рукоять (левый джойстик, на себя). После выключения зажигания, от 15 минут и более минут, включаю зажигание и все работает, иногда целый день, иногда несколько минут, а иногда после простоя, все тоже самое. И еще, у меня обычно не горит приборная доска (панель), а когда она включается перед тем как отказывают джойстики, начинает моргать и пищать лампочка неисправности электричества (электро системы).
Вопрос что это, гидравлика или электрика???? И почему джойстики отказывают только при движении на себя????Подскажите пожалуйста кто что знает, заранее очень благодарен!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 22.05.2014 в 21:52..
Старый 09.06.2014, 06:20
Экскаватор KOMATSU PC50 UU2
Сообщение от iskan Посмотреть сообщение
У меня та же самая проблема, не могу справиться.
К тому, что после часа работы начинает медленно поднимать стрелу, еще и отпускаешь джойстик, а стрела по прежнему идет вверх некоторое время. Зато после этого жмешь вниз, а она не идет, только после второго или третьего пинка. Заглушишь, через 15мин работает нормально, некоторое время.
Подскажите решили ли Вы проблему или что предпринимали?
Старый 10.06.2014, 09:03
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от АЕК Посмотреть сообщение
Эта проблема только со стрелой и только на подъем? Как началась проблема?
Вариантов пока 2: либо джойстик подклинивает (при нагреве), либо золотник распределителя. Проверить джойстик можно манометром через тройник. Посмотреть, падает ли давление управления.
Старый 17.06.2014, 05:44
медленно поднимает стрелу
Проблема в основном со стрелой, потом появляется тоже самое с рукоятью(как у предыдушего коллеги).
И не только на подъем, опускает тоже медленно и не срузу после нажатия джойстика, а со второго или третьего пинка.
Проблема началась после начала более менее интенсивной работы летом 1-1.5часа.
Зимой или при ненагруженной работе(допустим погрузка одного самосвала) вобщем и не заметно.
Машину брал б/у из Японии, подумал может поэтому ее и продали.
Пробовал залить в гидравлику моторное масло - вроде лучше.
Но на зиму не рискнул оставлять моторку и заменил на гидравлическое 32.
Зимой работал не очень интенсивно и проблема не проявлялась. Ну а пришло лето, стал грузить два самосвала накоротке, все стрела стопорит, работаешь раза в два медленнее.
Если остановить машину, через минут 15, работает нормально когда 10 мин, когда 40 или час, потом снова стрелу подклинивает и иногда рукоять.
Старый 17.06.2014, 10:22
Проверяйте работу джойстиков. Посмотрите как падает пилотное давление при отпускании рычагов.
Старый 13.08.2014, 15:29
Сообщение от monetaeuro2012 Посмотреть сообщение
Кто может поделится инструкцией по ремонту и эксплуатации KOMATSU PC 50 UU-2 на русском языке, за разумную цену?
Если только за не разумную цену, да и то навряд ли , мне кажется. На аглицком легче и проще.
Старый 15.01.2015, 17:06
Одна гусянка обгоняет другую на экскаваторе Komatsu РС-50UU2
Здравствуйте Всем.Подскажите Люди знающие купил экскаватор Коматсу РС50UU2 1996г. одна гусянка нормально едет а другая еле-еле и на лопате не отжимается,бывший хозяин утверждает что машинист залез в регулировку, до этого было все отлично.Выручайте, до этого с подобной техникой дела вообще не имел, по случаю досталась. есть желание поставить на ход и поработать.Заранее всем спасибо.
Старый 16.01.2015, 18:35
Кирдик бортовой!!! ну и готовся делать насос!лутше новій!
Старый 19.01.2015, 13:52
было такое только на pc28uu сделали выдавило прокладки у насоса.
Старый 27.08.2015, 17:13
Проблема при повороте башни на komatsu pc50 uu2
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Случилась проблемка во время работы. Стала плохо поворачиваться башня, очень очень вялый отклик на рукоять,при этом когда отпускаешь рукоять,то башня не тормозит, а продолжает движение по инерции. Можно даже повернуть башню потянув за ковш. Масло в норме, фильтра поменены. Куда копать подскажите.
Старый 27.08.2015, 21:53
Скорее завис антикавитационный клапан на гидромоторе поворота башни. Либо предохранительный. Сможете сфотографировать редуктор поворота башни? Отмечу что крутить.
Вот пример от 35-45 коматсушки Клапаны 8 и 10
Старый 28.08.2015, 03:54
Сфотографировать смогу, находится он под ногами, как я понимаю. Под лючком?
Старый 30.08.2015, 04:49
Сообщение от Ямакоп Посмотреть сообщение
Проблемка решена. На корпусе рядом со стрелой расположен краник,он был перекрыт. Скорее всего на последнем заказе ветками его и перекрыло. Фото пока не могу закинуть, антиспам блокирует
Старый 30.08.2015, 05:01
Теперь появился новый вопросик. Не могу ковш пододвинуть близко к кабине. Не доходя где то примерно метр, ковш останавливается и начинает пищать зуммер. Стрела вверх вниз поднимается, смещение влево вправо работает, от кабины уходит до конца, а вот к кабине не доходит метр, срабатывает блокировка. И не могу её отключить.
Старый 28.10.2015, 17:22
Это ограничение, чтоб ты за отвал не зацепил. Система работы глубиномеры.Сумирует показания двух датчиков, один на соединении стрела-локоть, второй в основании стрелы. Смотри их не сверни, хрупкая электроника, типа резисторы. Был бы простой концевые - было бы просто. Я себе свернул, долго проблему решал. Там на нем найдешь две дырочки для фиксации.
Старый 29.11.2015, 00:20
Профессия: Инженер
Комацу 50 uu-2 2002 год
есть ли на комацу 50uu-2 2002 года фильтр управления гидравликой еще его называют пилотник или мануал?
  #39
Старый 03.12.2015, 06:50
Сообщение от ДДима Посмотреть сообщение
От насоса пилотного до клапана защиты нет фильтра.
  #40
Старый 12.03.2016, 20:21
Профессия: Инженер
Не то масло залито в гидравлике
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
