Старый 25.06.2012, 20:22
Профессия: Машинист-Красноярск
Шпилька в маховике-начало впрыска в первом цилиндре.Маленько не так,стучать будет или тяги не будет.Сразу видно.Скорее всего радиатор забит.Если трактор на воле стоял,возможно что забиты соты.Но и шомполить-50/50.Если трактор в возрасте то трубки точно побегут.Там и соты уже гнилые,на накипи держатся.Проще сердцевину сменить
юмз 96 года в принципе видал и старее и нормально все у них с температурой.
Старый 25.06.2012, 20:25
Начало впрыска то проверить только трубку с секции первога цилиндра на насосе снять
ну этому нас в универе учили, но думаю это уже в последнюю очередь буду смотреть.
Старый 25.06.2012, 20:33
а если воздухом продуть??? будет результат??
Старый 25.06.2012, 20:34
вот что написано в книге.
Перегрев охлаждающей жидкости:
1. недостаточно жидкости в системе. долить до уровня
2. избыточное отложение накипи. промыть систему охлаждения: заполнить систему содовым накипеудалителем ( на 1 л воды 100г кальцинированной соды и 50 г керосина) запустить дизель и дать ему поработать с залитой жидкостью в течении 10 часов. слить раствор и промыть чистой водой
3.загрязнение радиатора. очистить продуть воздухом
4. слабо натянут, изношен или оборван ремень отрегулировать, заменить ремень.
5 неисправен термостат или ошибочны показания термометра проверить или заменить
Старый 25.06.2012, 20:36
Сергей иди от простого к сложному,юмз тяжко нагреть,для начало проверь как вода текёт из нижнего патрубка,естественно не снимая радиатора
Старый 25.06.2012, 20:37
кальцинированная сода- это простая пищевая сода или нет???
Старый 25.06.2012, 20:40
Сообщение от 92П Посмотреть сообщение
снимал патрубок которй подает воду в помпу, бежит очень хорошо.
Старый 25.06.2012, 20:41
Сообщение от Сергей2012 Посмотреть сообщение
Нет
Старый 25.06.2012, 20:44
Нет
где можно купить??
Старый 25.06.2012, 20:45
если радиатор не забит,я так думаю,что и блок не забит
Старый 25.06.2012, 20:47
а что тогда??
Старый 25.06.2012, 20:51
где можно купить??
В хозяйственном магазине или строительном надо посмотреть.
Ради интереса.Термос чайный от налёта чищу разрыхлителем для теста-4 руб пакетик на литр кипятка.К утру как новый
Старый 25.06.2012, 20:56
где можно купить??
Где стиральные порошки продают
Старый 25.06.2012, 21:02
специально жену тряханул. в разрыхлителе для теста содержится пищевая сода и лимонная кислота...
Старый 25.06.2012, 21:06
Главное результат
Старый 26.06.2012, 01:55
вот помню ты мне подсказывал чтобы в гидравлику залить автол, как долго капаю, всегда тебя вспоминаю сегодня так вообще глину очень твердую копал, поднимаетр вяло
С этой проблемой я справился,поменял распределители и залил в систему ВМГЗ теперь при любой температуре масла все работает исправно,правда пришлось постепенно по мере выхода из строя цилиндров переточить все их поршни под импортные манжетыправда пока остались " горе"распределители Р100 и насосы НШ100иНШ32 но постепенно поменяю и их.С радиатором по аккуратней,проверь крыльчатку помпы,когда я перебирал свой движек,она была практически круглой от накипи.Накипь можно растворить любым раствором кислоты,убрав радиатор,вместо его временно поставить трубу или шланг,прогреть движек до 60 градусов(без нагрузки),слить и промыть водой.С плотностью раствора лучше не увлекаться.Подойдет разбавленная до !.2 серная(аккумуляторная)кислота.ЕСЛИ ПРОМЫВАТЬ НЕ ЗАМЕНИВ РАДИАТОР НА ТРУБУ ИЛИ ШЛАНГ- прощай радатор.ДА кстати радиатор печки тоже надо закольцевать.
Последний раз редактировалось demon72; 26.06.2012 в 02:13..
Старый 26.06.2012, 02:00
НЕ КАЛЬЦИОНИРОВАННАЯ А КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА .
Последний раз редактировалось demon72; 26.06.2012 в 02:16.. Причина: не та цитата
Старый 26.06.2012, 05:03
Сообщение от demon72 Посмотреть сообщение
тоже хочу зимой все монжеты и сальники на импортные поменять а что там именно нужно перетачивать??? вроде слышал их так загоняют, но сначала в горячую воду бросают. и еще вопрос, сколько стоит ВМГЗ??? и что если рабочая жидкость при копании достигает где-то 85 градусов, то она не меняет своей вязкости???
Последний раз редактировалось Сергей2012; 26.06.2012 в 05:13..
  #39
Старый 26.06.2012, 08:48
[quote=правда пока остались " горе"распределители Р100 и насосы НШ100иНШ32 но постепенно поменяю и их.
на новые или импортные??
  #40
Старый 26.06.2012, 10:42
ВОО благодарность
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
