Старый 22.11.2018, 05:48
Спасибо большое
Старый 17.06.2021, 23:09
Профессия: диагност
Ошибка 09955 на Case CNH WX145
Всем Привет! Имеется Экскаватор WX145 с данной ошибкой и проблемой резкого тормоза башни.
нашел проблему с датчиком давления при осмотре на РОТАЦИОННОМ НАСОСЕ (ROTATION PUMP)
Датчик заменили проблема осталась! проводку прозвонили,но по имеющимся мануалам не совпадает! вызвонил датчик давления ROTATION PUMP на блок ESX пин 7 !
и у меня на насосе стоит датчик давления,хотя по документации,что есть,там должен стоять с низу и с верху насоса пропорциональные клапаны...
Клапан тормоза не заходит на вывод 24 ЕSX как в той схеме,что имеется... Подскажите,есть разновидности WX 145 и на каждый своя документация ?
Второй вопрос: Ошибка судя по этому форуму гласит 9955 - калибровка насоса поворота не завершена. Тогда вопрос как завершить калибровку насоса поворота? Какой пароль в меню MAINTENANCE? И ещё вопрос вся проблема от этого датчика или он второстепенная неисправность!? Может есть у кого то мануал правильный мануал к этому зверю,замучился в рукопашку с ним....
Старый 23.06.2021, 12:29
Профессия: диагност
Подскажите пожалуйста как сделать калибровку насоса поворота?
Все ошибки устранил осталась 9955 в EST не нахожу запуска калибровки!
С дисплея не могу запустить,так как нет кода MAINTENANCE!
Может кто то подсовотовать !?
Старый 23.06.2021, 22:01
Мыслите правильно.
Но без кода или сканера калибровку не произведёте.
Пробуйте выйти на диагностов по холондам\кейсам
Старый 24.06.2021, 16:15
Профессия: диагност
Мыслите правильно.
А какая диагностика у диагностов по холондам\кейсам? не EST ?
У меня стоят несколько версий,могу смотреть ошибки,видеть параметры,но калибровок там нет (
Есть возможность подправить некоторые параметры,калибровки золотников пределы,а вот калибровки насоса поворота нет... Да и вообще там мало по этому экскаватору возможностей...
Старый 20.11.2021, 22:54
Приветствую добрый народ. Нужна помощь, у кого есть CASE WX185 с отвалом, нужны точная маркировка гидроцилиндров отвала, буду весьма признателен....
Старый 20.07.2022, 14:14
Профессия: Менеджер
Ищу блок системы управления для Case WX 210
Всем привет! Ищу Узел системы управления (8921570) для Case WX 210
Старый 03.01.2023, 13:14
npy npy вне форума
Приветствую всех . CASE WX 120 постоянно пищит пульт переключения поворотных колес и нет хода кроме самого малого . Зайчик - черепашка и переключатель передач не реагируют , ко всему пропало питание на них . Подскажите пожалуйста где искать , все предохранители целые
Старый 13.02.2023, 14:20
Добрый день.Нашли блок?
Старый 03.03.2023, 17:03
День добрый, блок нашли? В налии имеются блок ограничения предельной нагрузки, блок гидравлики и и Центральная плата процессор!
Старый 13.12.2023, 22:33
Аватар для Wolfy
Case wx 165 не заводится
Доброе время суток. Case wx 165, простоял месяц и не можем теперь его завести, включаем зажигание, признаков жизни нету, экран не работает, при повороте ключа масса срабатывает, автогаз клацает, а дальше реакции никакой нету, но при этом работает постоянно аварийка. Пробовали подключить компьютер, не можем прочитать блоки управления, замок зажигания заменили, массы все перепроверили, предохранители все целые, реле меняли местами, клемы новые, питание вроде везде есть, никакой реакции. Может у кого такое было и можете что подсказать?может я не там ищу?
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
