Старый 19.10.2013, 20:42
Может кому интересно-проблему решил заменой втягивающего реле,но как оказалось не надолго-стартер сгорел вот сейчас думаю замок зажигания(как проверить) или втягивающее залипло.новый стартер 400 уе.
Старый 16.12.2013, 10:12
Нужна помощь.
Срочно нужна электрическая схема на ЭП Komatsu WB97S2 VIN:KMTWB005H77F11381. 2004
При снятии и установки подрулевого блока управления был неверно вставлен разьём на блоке (обечайка со шлицами провернулась) в итоге на табло блока горит 88 и лампа N не гаснет. блок нереагирует не накакие кнопки.
стартер не крутит.
Замыкаеш втягивающею заводится но блок не работат.
кто что думает по этому поводу?
буду очень признателен за совет.
Старый 13.01.2014, 14:25
Сообщение от ventil Посмотреть сообщение
с терекса 860 стартер подходит , он дешевле стоит
Старый 14.01.2014, 14:40
Профессия: Доктор
Здравствуйте, красный светодиод (N) загорается когда во время запуска двигателя рычаг переключения переднего/заднего хода не находится в нейтральном положении. Если блок не реагирует на рычаг выбора направления, скорее всего он сгорел.
Старый 30.04.2014, 13:31
Всем здравствуйте. Огромная просьба помочь у кого есть возможность: нужна принципиальная электрическая схема КПП на Komatsu WB97S-2.
Проблема следующая: назад едет, вперед нет. Вывешиваешь колеса, включаешь вперед - колеса крутятся, но под нагрузкой нет. Ощущение что один из клапанов не полностью открывается.
Проблема однозначно с электрикой, так как при включении "напрямую" экскаватор едет и вперед.
Схему можно отправить на электронку nikolaev_alexei@mail.ru.
Последний раз редактировалось Модератор; 02.05.2014 в 16:03..
Старый 11.08.2014, 17:52
TUM TUM вне форума
Сообщение от ewseich Посмотреть сообщение
это или датчики на рулевых цилиндрах, или контроллер переключения режимов. а может питание пропало, предохранители проверь. email дай, схему пришлю.
Доброго дня. Контроллер переключения режимов, если можно скиньте схемку Tumku72@mail.ru
Cпасибо.
Старый 11.08.2014, 20:00
Профессия: PSSR
Если кому интересно - новый стартер на WB93R/97S-5EO - 9 800,00, проще поменять и не заморачиваться с ремонтом
Старый 27.11.2014, 23:23
Профессия: Высокооплачиваемая
А где купить стартер? Не подскажете?!)
Старый 30.11.2014, 01:05
Универсальное реле? ))) А если там стартер не Bosch, а Iskra, или Lucas, или Denso (тут вообще очень часто нет привычного вам втягивающего реле? Прежде всего проверьте маркировку на самом стартере, обратитесь к ремонтникам стартеров, и сообщите номер со стартера, это в 97% случаев позволит точно определить запчасти к стартеру. Аналогично поступать и в случае с генератором. Жигулевские щетки, тоже не рекомендую, во-первых это не такой дефецит, во-вторых, есть регуляторы, в которых замена щеток не предусмотрена, и качественно, даже "золотые руки" этого могут не сделать, а испортить регулятор. Ну и в-третьих, геометрию щеток никто не учитывает, если с длиной все ясно, то толщина и ширина тоже важна, встанет на излом и опять генератор не работает, ну и материал щетки вы тем более не учитываете, есть 2 материала, который применяются для щеток и коллекторов - щетки бывают электро-графитные (серые) и медно-графитные (желтые), если стояли медно-графитные, тоже касается и коллекторов. Если щетки и коллектор будет из разных материалов, будут либо жраться щетки, либо коллектор.
По стартеру за 9 с небольшим...Это не оригинал, и учитывая такую розницу)) могу сказать, что сам бы лучше отремонтировал оригинал. Тем более, если вопрос касается только втягивающего.
Старый 02.02.2015, 22:25
Профессия: PSSR
Сообщение от Gerzog Посмотреть сообщение
info@gidrohod.ru - сюда с запросами
Старый 03.03.2015, 12:14
WB-93 ехал нормально неожиданно встал колом, не заводиться включаешь зажигание загорается все как обычно кроме печки сразу вылетает предохранитель и стартер не крутит. пробывал включать зажигание и замыкать втягивающее в ручную маслает но не заводиться. помогите или если у кого есть скиньте схему djtriff@yandex.ru
Старый 03.03.2015, 13:40
Если вручную не заводится. Значит клапан на ТНВД не открывается. Подай на него напряжение напрямую С АКБ и должен завестись. А по проводке. как всегда где-то провод перетерся и КЗ устроил
Старый 14.03.2015, 20:08
Профессия: электрик
KOMATSU WB97F. Неисправность не переключаются режимы руля нужна схема на sergeyb81@gmail.com.
Старый 14.03.2015, 21:32
Сообщение от scukar Посмотреть сообщение
Режимы руля это что:
1) Подрулевой переключатель скоростей АКПП?
2) Передние и задние колеса не поворачиваются?
3) Руль сам не крутится))))
Старый 15.01.2016, 19:44
всем доброго времени суток.
может кто дать ссылку или скинуть на почту xeoncs@mail.ru электрическую схему на komatsu wb97-s2
Старый 15.01.2016, 20:11
Сообщение от XeoNx Посмотреть сообщение
Старый 15.01.2016, 20:15
спасибо кнопку нажать, видимо пока репутации не хватает.
еще один вопрос, печка работала только на третьем режиме, сейчас и на нём перестала работать, может кто сталкивался с подобным?
Старый 15.01.2016, 20:25
http://exkavator.ru/other/board/show...t=14647&page=2
  #39
Старый 15.01.2016, 21:44
Профессия: человек
Аватар для илька
Послал мануал. Схема здесьhttp://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=133
  #40
Старый 08.03.2016, 21:43
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Alvyx Посмотреть сообщение
На моём Komatsu WB 97 года плавающий режим переднего ковша (рычаг подъёма стрелы погрузчика вперёд до упора) работает только при движении задом и на месте.Начинаешь двигаться вперёд-поднимает морду. Так и должно быть на этой модели? Или искать неисправность?
Правильно работает.
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
