Старый 17.01.2012, 17:03
всё железо муфты шлицы редуктор шпонки подшипники, всё проверено , всё в норме.почему никто не оброщяет внимание на то что это ГИДРОМОТОР а не насос и почему никто не коментирует сам факт что при разборке (это первая разборка на ремонт после длительной эксплуатации ) ротор оказался в заклинином состоянии выйдя на вершины роликов статора и его т.е ротор невозможно было сорвать обратно во впадины достаточно приличным усилием, порядка 400 н.м (усилие прилагал газовым ключем через шлицевой вал вставленный в силовую группу, разобраную секцию гидромотора зажатую в тесы
Старый 17.01.2012, 17:07
обороты примерно 2-3 оборота в минуту
Старый 17.01.2012, 18:39
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
Гидромотор — гидродвигатель вращательного действия — предназначен для преобразования энергии потока рабочей жидкости в механическую энергию вращения выходного вала.
Гидромоторы имеют сходное с насосом конструктивное устройство. Отличие состоит в некоторых особенностях распределительного узла, обеспечивающего работу механизма в качестве реверсивного гидромотора. насосы могут работать и как гидродвигатели, т.е. обратимы без изменений.
Старый 18.01.2012, 07:07
Сообщение от atrix001 Посмотреть сообщение
я пытаюсь вам помочь но вы почему то игнарируете мои просьбы чтобы сузить круг ответов.
Evg помоему зарабатывает репутацию копируя выдержки из литературы
некоторые вещи не увидив глазами сложно проконсультировать. для некоторых моторов большой момент проворацивания это норма, так как он обусловлен контактом рабочих колес. Подумайте сами будет зазор жижкость будет перетекать из рабочих полостей и мотор не будет создавать момент.
судить по вашим сообщениям о геометрических размерах рабочией пары и ее состоянии я не могу, поэтому просил фото. нормальный зазор в рабочей паре небольших героторных моторах от 10 микрон до десятки помоему ( на память) принцип такой чем меньще тем лутше, при условии свободного проворачивания от руки. Для героторных пар больших размеров задают момент проворачивания. Так же важны торцевые зазоры в паре. В моторах где маленькие зазоры происходи перегрев пар трения и иногда детали свариваются, мотор клинит. Но для моторов с приличной наработкой это редкость.
Старый 18.01.2012, 08:51
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
героторный насос
nik 82 прочитайте внимательно переписку это не у меня проблема а у atrix у него с большим усилием вращается вал на моторе его надо разобрать и отдефектовать \\ разобрал,отдефектовал,что нужно заменил,собрал и всё или выкинул на свалку.
Старый 18.01.2012, 15:07
atrix001
Какая марка Вашего Char-Lynn? Тут есть мануалы:
http://hydraulics.eaton.com/products/motors_spool.htm
Может не то разбираете?
Старый 18.01.2012, 15:56
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Вот этот сайт наверно должен помочь
Старый 18.01.2012, 18:29
прочитав ваше мнение по ГМ пишу лично . ГМ небольшого размера героторной пары ( крутящий момент 2000 н.м ,наработка большая ) при разборке оказался в клине , торцовые поверхности хорошие. может это свойство клина возникает именно у "разсупониных" героторных ГМ, и после сборки вал начнет вращаться при небольшом приложении усилия. и это обусловлено именно минимальными технологическими зазорами рабочей пары . кто практик - подтвердите.
Старый 18.01.2012, 18:38
ну не ужели трудно приложить фото и линеечку желательно в кадре, шильдик, и сразу будет вам диагноз
большой небольшой все относительно, играть в испорченый телефон не охота, у всех разные знания и разные понимания одних и тех же вещей
Старый 19.01.2012, 11:47
фото
фото героторной пары
Старый 19.01.2012, 11:54
фото
из 9 роликов 7 зажато в заклинином состоянии , 2 сидят плотно но вытаскиваются.
Старый 19.01.2012, 12:46
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Интересно ,а в чём изначальная причина его разборки он вообще работал ?
Может быть грелся , давление не выдавал ?
Или он вообще изначально клинил ?
Какой механизм он приводил в движение ,через распределитель ?
Старый 19.01.2012, 14:33
Аватар для techrep
Сообщение от Evg Посмотреть сообщение
Вам надо отдефектовать героторный насос ?
Evg, дружище! Я прекрасно понимаю, что таких файлов только у марсиан нет, но ты хотя бы из каких-нибудь моральных соображений отредактируй этот файл. Я не думаю, что Великий Гуру Безруков Б. Б. дал тебе разрешение распространять Его файл в Интернете.
К тому же мы видим, что конструкция и функция героторного мотора от atrix001 отличаются абсолютно.
С уважением, techrep.
Последний раз редактировалось techrep; 20.01.2012 в 15:11..
Старый 19.01.2012, 18:00
даа ребята я вижу у нас тут полный вакуум на счет героторный гидроматоров. Хотя они уже эксплуатируются на импортной технике у нас в снг уже пару десятилетий. буду спрашивать у производителей хотя те особо не замарачиваются по ремонту и выбраковке гидроаппаратов, они просто тупо их меняют по выходу моточасов, видимо ведут учет не в пример нам.
Старый 19.01.2012, 19:00
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
techrep объясни мне пожалуйста какими конструктивными особенностями и функциями отличается
от всех остальных героторных моторов именно этот насос а то я не в курсе а хотелось бы знать ?
Старый 19.01.2012, 20:06
[B] Великий Гуру Безруков Б. Б.
Общаешься с ним сейчас?
Старый 19.01.2012, 21:34
да не переживайте починим ваш мотор.
1) все ролики должны проворачиватся, не обязательно от руки но не так чтобы заклинены были (в этом есть один из ньюансов мотора) легким молотком через алюминиевыю(медную проставку выбейте их осмотрите, промерейте микрометром цилиндричность, осмотрите ответные места (желательно сфотать если что найдете))
2 самое интересное осмотрите ротор (желательно сфотать со стороны зубьев) сравните поверхность во впадинах и на зубьях если они одинаковы то он износа не имеет, хотя даже после обкатки следы от режущего инструмента частично уходят (продольные полосы от шлифкруга, или от протяжки) самое интересное что с его востановлением вы бессильны.
3) если никакого криминала нет то все вымойте в бензине галоша и аккуратно соберите при сборке чистота на рабочем месте должна быть как у хирурга на столе!!! волосок или еще что уже могут испортить картину.
проварачиватся мотор ваш должен небольшим усилием руки через плечо 200 -300 мм вращение должно быть равномерным, тоесть если туго только в одном месте то что то не так.
4) так как вы жадны на фото придется вытягивать, распределение какое торцовое или радиальное?
Старый 20.01.2012, 13:34
Аватар для techrep
Нет, не общаюсь с тех пор, как уволился. Мне только передали его сожаление по поводу моего увольнения. Глубочайшее уважение к этому человеку
  #39
Старый 20.01.2012, 13:50
Аватар для techrep
Невзирая на сарказм.
там - героторный трпливоподкачивающий насос, рассчитанный на незначительное давление. Нет роликов.
Здесь - героторный мотор, давление - 350 бар (35 МПа), крутящий момент - 2500 Нм. И заклинившие ролики.
  #40
Старый 20.01.2012, 14:55
ТЕХРЕПУ моё глубочайшее уважение....... Не взирая на обстоятельства.
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
