  #361
Старый 25.05.2012, 18:08
опять проблема( не включается задняя установка, перегорает предохранитель, при нажатии кнопки включения задней установки - кнопка нагревается....не подскажите где можно взять схему по электрике экскаватора JCB 4cx
спасибо
  #362
Старый 25.05.2012, 20:37
Здравствуйте, помогите с документацией на 4cx, выломало клапана на кпп 25/220804, оборвало провода, клапана купили новые осталось разобраться какой клапан за что отвечает и какой провод к нему накидывать, пробовали методом тыка трещит реле, как бы чего ещё не спалить, за ранее благодарен
  #363
Старый 25.05.2012, 21:21
Давай серийный номер и электронку
  #364
Старый 25.05.2012, 22:03
JCB 4CX, беда с задней стрелой
проблема( не включается задняя установка, перегорает предохранитель, при нажатии кнопки включения задней установки - кнопка нагревается в том случае, если устанока не работает; если включится, то работает все в штатном режиме, постоит потом заработает или не заработает( что это может быть?
Заранее благодарен!
  #365
Старый 25.05.2012, 22:43
Профессия: Технокот
смотрите в почте, указанной в другой ветке по обсуждению jcb
  #366
Старый 26.05.2012, 11:30
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
ПОЧТИ СОСЕД МЫТИЩИ ЦИЛИНДРА НА КОРЕДКУ НЕТ АУ ТЕБЯ ЕСТЬ СКИНЬ ФОТО КАК С РАБОТОЙ
Привет. Фотки сделаю и выложу. С работой всё нормально,заказов хватает , но с машинистами беда,,, Запивают с... А найти хорошего машиниста проблемно. Если бы не было проблемы с кадрами я бы взял второй трактор.
  #367
Старый 26.05.2012, 19:58
НЕ ОДНО ТАК ДРУГОЕ Я ХОЧУ РАБОТАТЬ НЕТ РАБОТЫ УВОЛИЛСЯ ДИСПЕТЧЕР УВАС ЕСТЬ РАБОТА НЕТ ХОРОШЕГО МАШИНИСТА ОТ ТОГО ТЕХНИКА НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ
  #368
Старый 26.05.2012, 20:01
JCB 4, бортовой редуктор
Постоянно ломает зуб на шестернях бортового редуктора подскажите в чем беда
Последний раз редактировалось Гошан; 17.06.2012 в 12:43..
  #369
Старый 29.05.2012, 23:39
Аватар для Trackchel
Доброго времени суток! Проблема заднего моста в "JCB 4CX", развалилась центральная часть, выпали направляющии и началась "мясорубка". Возможно ли, поменять именно те детали, которые повредило, или же менять почти все. На сервисе сказали, что менять надо все, иначе работать не будет. Но это очень дорого. Подскажите варианты, у кого разумней заказать запчасти, и обязательно ли все менять??? Вообще, продают запчасти для ремонта моста, или все изготавливают строго под заказ? Заранее благодарю. Очень расчитываю на помощь, много работы, а техника стоит.
Название: Отчет о работе 26 мая 2012 3 стр. 003.jpg
ID:	2900   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отчет о работе 26 мая 2012 3 стр. 009.jpg
  #370
Старый 30.05.2012, 00:03
Судя по фото у тебя можно оставить главную пару и то под вопросом, нет фото хвостовика. Попробуй найти б/у дифференциал возможно в польше или германии.
  #371
Старый 30.05.2012, 05:29
Аватар для Specex
меняли только необходимое.небольшие сколы зачистили болгаркой.болты ставь на резьбовой герметик.герметик для корпуса моста возьми за 200-400р течи не будет.ходит уже 1г
про 4-ку.Возьми молот и 40-ку и обязательно быстросъем.остальное вряд ли пригодится
  #372
Старый 30.05.2012, 12:58
Хвостовик в нормальном состоянии, максимум сальники и подшипники поменять. Почему вылезли пальцы? Может взять завтулить, выточить новые пальцы и собирать, или должна быть наивысшая точность в сборке данного узла? Кстати, если искать б/у запчасти, где именно, на каких сайтах. Если есть ссылка, скиньте.
  #373
Старый 30.05.2012, 18:24
Эти пальцы не что иное как оси сателитов, и вылазят они только в одном случае когда хотябы одна из осей лопнула. Пару раз встречал такое один раз было изза резкаго переключения с движения назад в положение назад. Но это не факт что у вас было изза этого, может просто усталость металла или чтото попало между сателитами. Корпус можно попробовать востановить, а вот оси советую заказать новые вместе с сателитами и шайбами. По поводу б/у не могу Вам ничего сказать так как сам не заказывал, но люди привозили с разборок из Польши и Англии. Если есть ктото шарящий на английском попроси чтоб полазил в нете..
  #374
Старый 30.05.2012, 22:13
Год назад повырывало болты на блоке, в котором находятся сателлиты с осями, тупо поотрывало «головы». Возможно, тогда не обратили внимания, нашли повреждения зубьев большой шестерни и все. Хвостовик пострадал в результате последней поломки, но наверно это не страшно. Блок с сателлитами нашли в Киеве, 1000 евро, плюс дорога. Есть ли особенности при сборке, моменты затяжки, регулировки? В руководстве, информация отсутствует.
В любом случае, спасибо за помощь.
Название: Отчет о работе 26 мая 2012 3 стр. 002.jpg
  #375
Старый 02.06.2012, 17:38
Перестали поворачиваться колеса на JCB 4CX
Грузил грунт как вдруг стали тяжело поворачиваться колёса, гидравлика стала работать как на режиме черепашка, а потом выяснилось что и телескоп перестал работать... ПОМОГИТЕ!!!!
  #376
Старый 03.06.2012, 23:06
К сожалению, 1000 евро, за один только корпус. Если есть схема сборки моста, скиньте пожалуйста. Все таки, прийдется пробовать изготавливать самостоятельно.
  #377
Старый 05.06.2012, 21:25
Извени только приехал из командировки. Давай свою электронку. Нужен серийный номер и если есть табличка с моста.
  #378
Старый 05.06.2012, 21:47
Сообщение от Trackchel Посмотреть сообщение
Попробуй здесь: http://www.mascus.ru/construction/co.../nyvqrtwu.html
Отпишись потом, если не сложно.
  #379
Старый 06.06.2012, 18:37
Главное чтоб потом экономия боком не вышла! Был случай, когда это все размолотило, еще и сам корпус моста лопнул! Корпус варили, но отрегулировать главную пару так и не удалось. Пришлось заказывать новую середину.
Гидро-насосу кирдык!?
  #380
Старый 08.06.2012, 22:41
Доброго времени суток! Спасибо, за то что отозвались на проблему. Выточили и собрали редуктор, нет медных шайб, не могут проити таможню. Все-таки, если есть схема сборки и моментов затяжки болтов, прошу скинуть.Адрес: alex@esline.by.
Название: Серийный номер JCB - для нэт..jpg
ID:	3006   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бирка задний мост. JCB для нэт..jpg
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
