  #361
Старый 15.02.2012, 17:51
Профессия: Bobcatовод
Сообщение от afonya007 Посмотреть сообщение
подскажите на 743 проблема с ходом одна сторона едет а вторая нет
Не едит бобик одна сторона в одну сторону или и вперед и назад не движется? У меня была такая проблема , решилась заменой ливеров и уплотнительных колец.
  #362
Старый 15.02.2012, 17:55
  #363
Старый 16.02.2012, 15:11
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от sanyabobcata300 Посмотреть сообщение
Привет! Работаю на бобкете А300. Постоянно вылетает ошибка w3249,w3250 и блокируется стрела.Помогите, вчем проблема. Заранее спасибо!
Здравствуйте. Эти коды сообщают о замыкание исполнительного механизма подъема и наклона ACS на землю. Проверте проводку и разъемы актуаторов.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #364
Старый 19.02.2012, 19:14
Доброго времени суток!
При эксплуатации бобкетов с гидромолотами периодически возникает проблема порыва масляного радиатора. Причём порывы радиаторов были на 751-м и 130-м и с разными гидромолотами. Бобкеты работают в сильных магнитных полях (корпуса электролиза).
В чём может быть проблема ?
Кто может поделиться гидросхемой 130 го?
  #365
Старый 19.02.2012, 20:39
Подскажите пожалуйста, на моем бобике периодически, в последние время все чаще и чаще, загорается сигналиная лампа ACS, иблокирует управление ковшом и стрелой.
смотрели код ошибки, не помню какая, расшифровали как датчик ручного управления гидравликой замкнут на массу. разобрали оба рычага, все в порядке, все провода заизолированны и на своем месте. может кто сталкивался, скажите пожалуйста где смотреть, а то уже невозможно работать! заранне спасибо! (Bobcat S175 2007г.в.)
  #366
Старый 24.02.2012, 15:36
Добрый день уважаемый bobcat spare и все форумчане! Приобрели мы Bobcat s150 2005 года, 1200 мч. Машинка отличная, состояние супер, в комплекте американцы отправили ковш с "челюстью" и бункерную щетку, все новое.
Большая просьба скинуть мануал на русском (vin 526918652).
И еще подскажите пожалуйста - как правильно подсоединить шланги от бункерной щетки (фото выходов на щетке и бобкете прилагаю)
Заранее спасибо!
Название: 2012-02-24 13.52.43.jpg
ID:	2258   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-02-24 13.53.22.jpg
  #367
Старый 25.02.2012, 19:02
Сообщение от механик34 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Сколько раз рвало радиатор? По шву?
Запчасти и Сервис
  #368
Старый 25.02.2012, 19:03
Сообщение от volodar Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Посмотрите ошибку. Так же укажите вин погрузчика
Запчасти и Сервис
  #369
Старый 25.02.2012, 19:04
Сообщение от avolk Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Здравствуйте Поздравляю с приобретением. Укажите модель щетки и её номер.
Смотрите личку.
Запчасти и Сервис
  #370
Старый 27.02.2012, 10:42
Всем привет. Недавно начал работать на BOBCAT 763H, возникла такая проблема: как то включили режим "плавающий ковш", (Вроде так называется. Простите не силён в терминах) это наше мнение. Обслуживающая фирма утверждает что "полетел" перепускной клапан. Не смогли найти в "мануалке" как включается этот режим. Если есть возможность подсказать, посоветовать буду очень признателен.
  #371
Старый 27.02.2012, 20:38
Здравствуйте. Уточните пожалуйста, вы включили и не можете выключить? Или не знаете как включать? А что за компания если не секрет?
Запчасти и Сервис
  #372
Старый 27.02.2012, 21:20
Просто не знаю как включить-выключить, но не исключено что полетел перепускной клапан. Небольшая компания, скажем так друзья друзей.
  #373
Старый 27.02.2012, 22:46
регулировка
здраствуйте bobcat spare,как производитса регулировка приводнова ремня на bobcat t300 2007г. nr.VIN532015039 ...я так понял что он натягиваетса автоматически или я не прав?
Последний раз редактировалось katas; 27.02.2012 в 23:03..
  #374
Старый 28.02.2012, 09:01
Доброго времени суток, сейчас устраиваюсь на экскаватор Bobcat - 337. Полистал вашу тему, много полезного, но увы для себя ничего не нашел. Если не затруднит скиньте пожалуйста какие нибудь мануалы, или вообще полезную литературу по сей или хотя бы подобной машине. Заранее благодарен, мой ящик slawa3skx3@mail.ru
  #375
Старый 28.02.2012, 15:35
Сообщение от Танкист Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Плавающее положение включается левой педалью. Для этого необходимо носком нажать вниз через щелчек. Выключение - пяткой надавить.
Если на погрузчике не пользовались данной функцией, возможны проблемы с включением (особенность конструкции).
Запчасти и Сервис
  #376
Старый 28.02.2012, 15:43
Сообщение от katas Посмотреть сообщение
Здравствуйте. На данном погрузчике ремень привода не требует регулировки натяжения. Он поджимается пружинным роликом, обеспечивающим постоянное натяжение.
Запчасти и Сервис
  #377
Старый 28.02.2012, 15:44
Сообщение от Heist Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Будут конкретные вопросы, задавайте.
Гуглите..........
Запчасти и Сервис
  #378
Старый 28.02.2012, 18:12
Огромное спасибо, буду пробовать.
  #379
Старый 28.02.2012, 20:43
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
Бобкэт т250. Работает только левая гусеница. Правая не двигается ни вперед. ни назад. Что за неисправности могут быть в данном случае??? Или пришлите пож-та на мой почтовый ящик malaxov_p@mail.ru принципиальную схему работы гидронасоса, точнее последовательность движения масла в нем.
Очень нужно!! Спасибо заранее.
  #380
Старый 29.02.2012, 20:34
Сообщение от Bobby Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Больше подробностей: как произошло, что до этого ремонтировали, шумело ли с лева? Какой пробег?
Запчасти и Сервис
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
