  #361
Старый 28.07.2021, 16:25
Профессия: инженер
ну по поводу переаботки ЖБ блоков, то они обещают блоки 12000х1500х600 и 42 арматурой без предварительной обработки крушить. у меня на этом вся смысловая нагрузка держится. Обьект сейсмоустойчивый будем демонтировать. Вроде как, работает пара установок. Я, правда, туда еще не звонил.
https://www.youtube.com/watch?v=Z4x1q0XBi60
про дорогие роторы слышал. но слышал и хорошее. ребята с дальнего востока убитую ДИМку древнюю купили, починили и ликуют. буду благодарен за информацию по этой технике, т.к. планирую покупку производственной линии у этого производителя. заранее спасибо
  #362
Старый 29.07.2021, 16:46
Профессия: Технарь
Александр, любой проект жизнеспособен, если он экономически оправдан.
В Москве был завод ЖБИ в районе метро Университет. Там смонтировали установку, которая бракованные плиты перекрытия (а может, и не только их) без разделки перерабатывала в щебень и арматуру. Результат - максимальная производительность составили 7 т/час по щебню. Вторичное использование арматурного каркаса оказалось невозможным из-за необходимости очищать вручную узлы каркаса. Но даже ручками очистить было невозможно до конца и приходилось проволоку резать. Поднять каркас со стола без перекоса и его изгиба удавалось со второго раза на третий. То еще было устройство. Очень узкоспециализированное, и планово убыточное. Сейчас там новый микрорайон стоит, а установка та очень быстро после запуска была остановлена, и, скорее всего, сдана в металлолом.
Мои знакомые разбирали и перерабатывали Метромост, который был в Лужниках. Сначала балки резали на куски по 6-8 м, потом вывозили на площадку и резали на части, чтобы влезли в щековую дробилку (по 0,6 м примерно). Арматура там была не знаю какая, но больше 40 мм, причем пучком. При попытке работать газовым резаком у резака кончались сопла очень быстро из-за песка на арматуре. Но справились, подобрали технологические приёмы, оборудование, где-то подрядчиков привлекли. Платили именно за разборку и утилизацию моста, доходы от щебня и чермета там были копеечные по сравнению со стоимостью работ.
Был еще один проектант, всё хотел финансирование выбить на установку по разрушению бетона гидрооударом. Идея была в помещении бетона в прочную ванную с жидкостью (маслом, например), два электрода, разряд по-мощнее, и всё - выгребай щебень. Проблемы те же - арматурная решетка (никто не знает как она сделана и из чего), отделение щебня от масла, затраты и производительность.
И еще одно - любая уникальная конструкция зависит от прямых рук обслуживающего персонала и токаря (фрезеровщика, слесаря, термиста, сварщика) дяди Пети. Запчастей для уникума никто на складе держать не будет, а конструкция сырая.
Какой коэффициент использования техники у этой дробилки на Дальнем Востоке? Сколько часов она работает и сколько общий фонд рабочего времени? Это один из самых важных параметров для расчета экономики проекта.
  #363
Старый 30.07.2021, 10:18
Профессия: инженер
Спасибо за развернутый ответ. Подписываюсь под каждым словом. И про электро-гидравлический эффект Юткина по молодости тоже видосы смотрел.
Цель стоит такая: переработка больших обьемов железобетона на протяжении долгого времени максимально экономически эффективно. Что бы кусачками не страдать и газовым резаком. Кинул плиту\сваю\кладки кусок и не паришься ( приличная экономия на технике и людях, если в долгую играть ). Планирую в среднем через МПР-1500 20-35 тонн в час перабатывать со средним содержанием металла 5-7 %. Остальное дробилками. Тема новая, но на бумаге все здорово получается.
Интересуют и деньги за "принятие отходов в собственность" и за щебень и за металлолом. Деньги как бы вцелом интересуют )
На текущий момент больше занят финансированием, чем подбором дробилок, но руки дойдут и до них. Судя по всему, будет сбыт в 200 000 тонн в год под фракции 0-10. Так что придется подстраиваться.
Еще раз спасибо.
  #364
Старый 02.08.2021, 10:06
Профессия: инженер
Подписываюсь под каждым словом. Цель - переработка строительных отходов, включая крупные некондиционные ЖБ изделия без предварительной подготовки, такой как кусачки и газовая резка. Один из предполагаемых обьектов - сейсмоустойчивая постройка с 42 арматурой. Электрогидравлическую ванну Юткина строить - не вариант )
Посчитали варианты - в долгосрочной перспективе хорошо смотрится МПР-1500. Куски габаритами 12000х1500х600 мм перерабатывает. А додрабливать и перерабатывать строительный мусор попроще щеками и роторными. Буду благодарен за любую информация по дробилке ДИМ и ее обладателях. Так как она тоже планируется к приобретению в рамках того же проекта. Заранее спасибо.
smp155@mail.ru
  #365
Старый 02.08.2021, 16:48
Профессия: Технарь
Сообщение от Александр Союзмашпром Посмотреть сообщение
С Судя по всему, будет сбыт в 200 000 тонн в год под фракции 0-10. Так что придется подстраиваться.
Как-то эта фракция подозрительно напоминает отсев для подстилающего слоя при укладке плитки в столице одного государства.
Есть проблема - на хороших бетонах (так называемая "промка") выход этой фракции не очень большой, процентов 20-25. Сколько Вам надо перемолотить всего по входу, чтобы получить свои 200 000 т представляете?
А дробить фракции +10 в такой отсев - это совсем другой процесс. Там уже дробится не конгломерат (каменные частицы с цементным вяжущим), а природный каменный материал - щебень и гравий, причем в большинстве вулканического происхождения. И расходы там совершенно другие - и на брони, и на энергию. Чудес на бывает (чтобы не говорили маркетологи и продаваны) - чем больше степень измельчения, тем больше энергии надо потратить, чем больше площадь поверхности материала - тем выше износ футеровок. Можно инерционку с карманами самофутеровки поставить, но она не всякий кусок принимает, а уж напрямую после щеки не работает - или конуска, или грохот должны стоять. Да и удельные энергозатраты на инерционках такого типа ну очень существенные. Плюс площадь грохота должна быть соответствующая.
Сейчас, например, в Москве, ситуация с бетоном для дробления, очень не ровная. Если есть хороший клиент на отсев или щебень, коммерсы готовы бетон бесплатно принимать, и еще и водилам самосвалов доплачивают. А потом стоят и курят бамбук, людей распускают.
У близких к административным ресурсам, конечно, по-лучше, но тоже не скажу, что фонтан.
  #366
Старый 09.11.2021, 19:53
Здравствуйте. Планируем собрать агрегат на базе роторной дробилки, для дробления гальки 20-150 мм, с целью получения 5-20. Пока смотрим в сторону TORNADO 100. Стоящий ли выбор (цена качество) и какой ожидать результат?
  #367
Старый 10.11.2021, 12:47
Профессия: Технарь
Сообщение от Иван96 Посмотреть сообщение
Судя по обширности приведенных Вами исходных данных, Вы для себя уже всё решили.
Когда сделаете - будьте добры, поделитесь, пожалуйста, результатами.
А правда, что клиентам приходится иногда ждать била и футеровки по несколько недель? Или уже с этой проблемой справились?
  #368
Старый 11.11.2021, 11:53
Решили не все. Информации на просторах мало. Определились только с типом дробилки. А вот с производителем сложнее. Широко распространена tauro, но с ее ценником, даже на восстановленную, в бюджет не укладываемся. Торнадо, якобы, ее полный аналог, даже расходники подходят. К отечественным (смд, др) и к китаю с осторожностью относимся.
  #369
Старый 11.11.2021, 12:27
Профессия: Технарь
Замечательно. Тогда можете ответить на несколько вопросов? Первая часть - обоснование выбора именно роторной дробилки для этой работы, второй - экономика проекта.
1) Генезис гальки.
2) Сухая или водонасыщенная?
3) Какой выход отсева планируется?
4) Какая отпускная цена щебня фракции 5-20 аналогичного качества (из ПГС, первая-вторая группа) на ближайших карьерах или точках продаж?
5) Сколько такого щебня потребляет Ваш регион (регион вокруг карьера, куда имеет экономический смысл везти щебень) в год? Какой дефицит такого щебня (тыс. т./год или как-нибудь по другому)? То есть, сколько Вы гарантировано можете продать?
6) Оборудование в существующую линию встраивать будете или отдельную ставить?
7) На каком грохоте планируете сортировать материал после дробления?
Заранее спасибо.
  #370
Старый 05.01.2022, 23:05
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Всем добрый вечер, нужна консультация по грохоту, проблема в следующем грохот гис 42 вроде так и дробилку, материал после демонтажа, грохот разделяет на 4 фракции- отсев 0-5, 5-20,20-40 и 40-70, нижнии сетки забиваються и уходит много врнмени на чистку, сетки стоят обычные- что кто посоветует в данной ситуации, дробим по погоде -5-10 градусов, но забивает всеровно, как кажеться мне что возможна проблема в самом грохочении и возможно что то с пружинами как определить правильно ли они работают и по грузам можно их добавить и сколько их должно быть?
  #371
Старый 05.01.2022, 23:07
007 007 вне форума
Профессия: владелец
tall100'y если не сложно можете дать свой телефон для консультации
  #372
Старый 10.01.2022, 12:34
Профессия: Технарь
Зимой на 5 мм обычно не работают. В таком материале всегда есть клейкие примеси - глина, влажный гипс, почва и т.д. Обычно ставят 10 плетеную или 8-ку струну.Можете попробовать арфу - на Вашем грохоте эффект должен быть очень заметен. Но тоже 8 мм, а не 5 мм.
Можно поставить подрамник для струнных сит - тоже будет эффект, но площадь нижнего сита в свету несколько уменьшится.
Сортировка влажного или липкого материала - всегда проблема, особенно на вибрационных грохотах. А на барабанных проблема в апертуре сита - 5 мм вообще плохо даже на сухую работает, меньше 12 мм ставить не рекомендуется.
Решения универсального нет. Очень плохо, если нет или мало фракции 5-20 мм в исходном материале - тогда для встряхивания сит ставят колотушки (сверху сита) или шаровые встряхиватели (снизу сита, только на некоторых грохотах это возможно). То есть надо что-то, что будет воздействовать на просеивающую поверхность так, чтобы налипающий материал от сита отбивался и падал вниз.
Всегда помогает уменьшение диаметра проволоки. Да, износ выше и срок службы меньше, но сита, особенно арфа, начинают работать гораздо лучше. Из-за меньших простоев получается увеличить производительность за месяц. А еще можно первую карту сита (куда приходит основная нагрузка) ставить по-мощнее, а потом - из более тонкой проволоки.
Грузы подбираются так, чтобы их было минимально достаточно. Грузы определяют амплитуду колебаний грохота. На верхнем сите камни не должны зависать в ячейках сита - доводят до этой ситуации, потом добавляют амплитуду (либо доп. грузами, либо положением грузов). Но у Вас два грохота должно быть или Вы не совсем правильно указали модель - 42-й грохот двухдековый, на нём можно получать только три фракции. Если грохота два - я бы на втором (на котором мелкие фракции отсеваются) амплитуду чуть уменьшил, но без фанатизма. Вообще для сортировки мелких фракций используют меньшую амплитуду и большую частоту, но что позволяет делать с собой Ваш грохот я не знаю.
  #373
Старый 11.01.2022, 08:58
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Спасибо огромное за такой расширенный ответ, написал вам в личку
  #374
Старый 09.04.2022, 11:29
День добрый!
Подскажите, кто сталкивался с валковыми дробилками производства завода «Тульские Машины»?
Стоит острый вопрос выбора между Тульскими ДВЗ-2/500 или ДВЗ-2L11, либо предпочесть старую добрую ДДЗ-4...
Есть на этом форуме те, кто использовал данное оборудование?
  #375
Старый 22.07.2022, 14:23
Профессия: Менеджер
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какую технику выбрать, дробилку, грохот, питатель. Известняковая порода. Марка М600-800. Хочется производительность 200-250 куб/час. готовый продукт делить на 5 фракций 0/5, 5/20, 20/40, 40/70, 70+. Буду благодарен всем советам, и подсказкам по заводам производителей. номер для связи: +7 996 909 1920, спасибо.
  #376
Старый 25.07.2022, 14:33
Профессия: Технарь
Вообще-то раздел об отзывах об эксплуатации установок. Почему задали вопрос здесь, а не сделали свою тему, где Ваш вопрос сразу увидят? В чём логика?
А по сути - Вы донесли недостаточно информации, чтобы что-то можно было Вам советовать. Материал будет после взрыва или невзрывным способом будет вестись добыча? То есть эти 200 кубов будут как-то распределены по размеру или будут сплошные глыбы?
А какой максимальный кусок для дробилки Вы планируете? Чем больше кусок - тем дороже оборудование.
А глины у Вас много? Щебень по ГОСТу потом пройдёт? Или надо её отделять сначала (или в середине).
А комплекс Вам нужен стационарный, модульный или мобильный? Хотя мобильный под такой объём - это, по сути, две линии.
А грузить Вы комплекс как планируете? Если самосвалом - то какой объем кузова у самосвала (приемный бункер должен быть по-больше кузова, правда? А это всё деньги).
Если стационар - какого объёма штабели готовой продукции хотите иметь? Чем длиннее конвейера - тем больше они стоят.
А привод у Вас будет от розетки или от генератора? А перекос фаз у Вас там сильный в розетке? А сколько мощности дают?
Ну и в целом - лимон баксов на каждую сотню тонн производительности потянете для импортной техники? (В Вашем случае несколько меньше, но не на много).
А заводы производители что Вам дадут? Вы сами будете склад формировать? Тогда ладно, тайны тут нет.
  #377
Старый 03.08.2022, 11:52
Профессия: Менеджер
Добыча осуществляется гидромолотами. размер кусков 200х600.
Комплекс нужен модульный , т.е на салазках. если я правильно понимаю данный вопрос.
Производим загрузку самосвалом, объем примерный 8-10 кубов.
Хотел уточнить для себя какую именно модель щековой дробилки приобретать?
мог бы вам отправить на почту или на Вотсапе, фотографии или видео, как на данный момент добывается и обрабатывается материал. для потребного объяснения. спасибо
  #378
Старый 05.08.2022, 17:34
Профессия: Технарь
Спасибо за ответы.
Добыча гидромолотом - значит, на дробилки пойдет повышенная нагрузка. Куски получаются все достаточно большие, проваливаться вниз почти нечему и они не надтреснуты взрывом. Считайте, от паспортных значений производительности дробилки процентов 70 останется.
Самосвал 10 кубов - значит, бункер нужен на 15 кубов минимум.
А модель дробилки - да нет таких. Вернее, нет таких отечественных. Роторную дробилку Вам надо, большую роторную дробилку. С ротором длиной 1300 -1400 мм и диаметром 1200-1300. И с четырьмя билами. И то не уверен, что на эту производительность выйдете. Так что на еще больше машины надо смотреть, а там резко цены другие.
Почему так думаю - насмотрелся на отвалы фракции +70 мм на карьерах. Если нет металлургов или сахарозаводчиков поблизости - нет спроса на эту фракцию. И придётся Вам дробить весь камень в -70 мм, а это тоже нагрузка на дробилку.
А потом еще грохот... тоже не маленький нужен. Или два в параллель.
По питателю ситуация такая - на отечественных заводах любили пластинчатые питатели. Причин было несколько, не об этом речь. Иностранцы пластинчатый питатель ставят только при необходимости, если без него никак, и в большинстве используют вибропитатели.
В Вашей ситуации выбор питателя = содержание глины. Глины много - пластины, глины мало - любой. Пластинчатый и стоит гораздо дороже, и в эксплуатации дорогой.
Хотите одну дробилку - только импорт, Европа (ну да, сейчас только через третьи страны и лотерея с расходниками) или качественный Китай. Но тот Китай, который я знаю и мог бы рекомендовать, сейчас Вам не продаст - они на Америку работают и иметь проблемы из-за разовой поставки как-то не очень хотят. Может, кто-то что-то подскажет. Я бы только не связывался с турками, не стоят они того, да и как партнёры "ну, такое", слишком на политику завязано. Но это сугубо моё мнение.
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
