  #361
Старый 18.10.2016, 09:03
Аватар для DST-RBA
Сообщение от megapolis Посмотреть сообщение
Так все таки на моем фото стружка от чего ?
Как и писали Вам выше, несколько вариантов. Никто Вам точно через форум и фотографии сейчас не определит, нужно профессионально диагностировать кпп - можете обратиться в ближайший выездной сервисный центр РусБизнесАвто.
  #362
Старый 21.10.2016, 10:28
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Недавно раскатывали погрузчик 936, меняли пальцы сочленения. Соответственно снимали шланги и т.д. и т.п. После того как собрали и все прикрутили на место пропало "плавающее положение". Подскажите в чем причина
  #363
Старый 25.10.2016, 06:47
Профессия: Инженер
Неисправность электронного табло SDLG 956L
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, почему после включения зажигания на 956L электронная панель проходит самотестирование после чего начинает моргать красный треугольник в центре панели, периодически звучит сигнал зуммера , и на табло моточасов написано "open" ? Приборная панель при этом не работает.
  #364
Старый 27.10.2016, 15:39
Недавно приобрели 936-й. Опыта на фронтальниках совсем нет. Скажите пожалуйста, это нормально по утрам в минус с горелкой разогревать замерзший конденсат в баке компрессора? Водитель после работы конечно спускает воздух с водой, но до конца эта процедура похоже невыполнима...
  #365
Старый 27.10.2016, 16:03
Сообщение от Berg Посмотреть сообщение
К сожалению да. Как вариант поставить регулятор давления с влагомаслоотделителем от КАМАЗа, но я так и не поставил. Зимой мало работал. А вот на КАМАЗ старенький поставил - справляется со своей задачей на 99,5%
  #366
Старый 27.10.2016, 16:21
Спасибо А это "китайская особенность" или на всех импортных так?
  #367
Старый 27.10.2016, 18:04
Конденсат это "головная боль" любого компрессора, не зависимо от страны происхождения. Просто не со всеми компрессорами в комплекте имеется влаго-масло отделители.
  #368
Старый 28.10.2016, 16:11
Аватар для Фаворит1975
Можно каждый день и не сливать. Я просто через шланг после регулятора, наливаю анифриз либо спирт в ресивер, грамм так 100 и раз в неделю сливаю.
А ещё перемерзает в не в сильный мороз металлический фитинг входящего воздуха прям у ресивера, я всегда вожу с собой маленький баллончик газа с горелкой и как часто начинает пшикать то сразу останавливаюсь и грею горелкой ну и дальше работать.
  #369
Старый 30.10.2016, 17:50
Добрый день. В общем разобрались мы скорее всего откуда у нас стружка. В картер маховика упал посторонний предмет. При замене стартера от него упал туда кусок металла.
Маховик перемолотил этот кусок металла - образовалась стружка.
Эта стружка спустилась в поддон коробки, к нему от самого маховика ведет каналы (стружка осела на фильтрах). Мелкая же стружка перемолотилась в такую муку, что окрасила масло кпп (красного цвета) в серебрянку. Скорее всего вся эта стружка убила насос кпп и он стал греться- вследствии чего стало греться и масло ...пропала тяга. ГТР разобрали (он у нас разборный), но нем нет практически никаких повреждений...лишь на каких то лопастях царапки.
Так вот вопрос : Хочу отдать насос кпп на диагностику, какое давление он должен давать, что понять жив ли он?
Последний раз редактировалось megapolis; 30.10.2016 в 17:53..
  #370
Старый 31.10.2016, 10:58
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Alexandr21144 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Какие шланги снимали?
Возможно залип клапан плавующего положения, он находится на гидрораспределителе.
Добрый день!
На шильдике насоса должно быть написано, сколько его производительность при номинальных оборотах. подскажите какая модель насоса?
Один из вариантов: 100 мл за оборот насоса
  #371
Старый 31.10.2016, 16:05
Добрый день!
Добрый день. Вот шильда с насоса.
  #372
Старый 01.11.2016, 09:01
Аватар для DST-RBA
Тандемный насос 63/40 мл за 1 оборот насоса, при номинальных оборотах. Номинальные обороты 2200.
  #373
Старый 01.11.2016, 14:08
Всем привет.. Вопрос к дст-рба, на 50 м.ч поменяли фильтр на КП, тот что сверху. Почемуто прислали два фильтра, куда второй ставить? Короче выдавило оба (ваших) фильтра, ждем когда выдавит третий. Как быть.
  #374
Старый 02.11.2016, 08:33
Аватар для DST-RBA
Сообщение от r9xav Посмотреть сообщение
Какая у вас модель техники, какие именно фильтра прислали и откуда? Что значит "выдавило оба"? И какой "третий" ? В чем вопрос, в том что выдавливает или в том где фильтр?
  #375
Старый 05.11.2016, 18:07
Добрый вечер, подскжите пожалуйсто на погрузчике LG936L нового, при езде на понеле не загораеться контрольные огни, включений данной передачи, подскажите где посмотреть , они естьи загораються когда включаю зажигание,и тухнут потом,апри езде ни горят а должны, ...
  #376
Старый 06.11.2016, 13:32
Я так бы и начал но всё ещё в командировке далеко от города, а работать до середины октября. А может быть что-то с плунжерами. Привозили салярку на бензовозе пару раз полное г..... . На мтз была проблемма, КамАЗ стал работать очень странно и дымить, у меня вот эта проблема, а хитачи 240 в норме только на той солярке мощьность была меньше. Сейчас возят газпром , а проблемы остались, на улице мороз ,а кормилец не заводится.
Проблема вроде как решилась , приехал в город позвал знакомого электрика, проверили электро клапан на ТНВД вроде всё в порядке я его снял , а внутри масло и я его протёр поставил электромагнит на своё место и заводиться стал нормально, два утра подогрев не включал было -7 и -12 но заводится нормально.
  #377
Старый 07.11.2016, 09:37
Аватар для DST-RBA
Сообщение от максим27 Посмотреть сообщение
Добрый день!
На сколько я понял, у Вас панель нового образца, при включении зажигания она проходит "чек" заложенный у неё в схеме, но от гидромеханической КПП на погрузчике нет сигналов на приборную панель, поэтому ничего показывать не должно.
Спасибо за информацию!
  #378
Старый 13.11.2016, 20:24
Здравствуйте, недавно приобрёл погрузчик SDLG 936 L 2011 года выпуска. Решил сделать ТО и не могу найти где находится фильтр гидротрансформатора (4110000507007). Подскажите ПОЖАЛУЙСТА.
  #379
Старый 14.11.2016, 11:10
Сообщение от Андрей 1568 Посмотреть сообщение
Вроде как на против грубого топливного, ну вообще сложно не заметить.
  #380
Старый 14.11.2016, 11:28
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
На погрузчике SDLG с КПП LG установлено 2 фильтра, один на магистрали всасывания - в корпусе КПП. Второй в "стакане", его часто называют фильтром гидротрансформатора. Его можно увидеть открыв капот с правой стороны по ходу движения.
Если пролистаете данную ветку, сможете найти иллюстрации месторасположения фильтров.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 1 , гостей: 12)
keoshi
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
