  #361
Старый 26.03.2017, 18:40
Аватар для TRACTOR
Если верно понял. Выставляем вмт. Стопорим болк сбоку на тнвд. Сбоку на блоке стопорим коленвал.
Снимаем клапанную крышку ослабляет рокера, чтобы с распреда снять нагрузку. Шестерню распредвала стопорить зачем если нам ее снять надо?
Шестерни все со съемником выйдут или только на тнвд?
А перед всем этим надо снять помпу и переднюю крышку. Шестерню распредвала надо застопорить для того, чтобы открутить гайку, фиксирующую шестерню ТНВД. Остальные шестерни я снимал достаточно давно, насколько помню съёмник не нужен. Там аккуратно двумя монтажками/ отвертками с двух сторон их с вала можно снять. Не забудьте пометить маркером!
  #362
Старый 26.03.2017, 18:46
Аватар для TRACTOR
Доброго времени суток,коллеги!Тут опять я со своими вопросами.САТ-320 DL,тот же.Глохнет когда работаешь рукоятью и стрелой.Как бы захлебывается.
Как вариант или проблема с мотором или с гидросистемой. Посмотрите на сколько проседают обороты двигателя при приложении нагрузки. То есть максимальные обороты и зажать пару функций- стрелу и ковш. Насколько я помню просадка оборотов не должна быть более 300 об/мин. Если с мотором все хорошо- проверяйте гидросистему. Проверьте настройку главного предохранительного клапана. Надо проверить работу Power Shift.
  #363
Старый 26.03.2017, 19:42
Помпу, пропеллер, переднюю крышку я снимал уже, думал там сочит. Мне именно по шестерням интересно теперь. Метки само собой.
  #364
Старый 29.03.2017, 13:13
Super-VIP
Аватар для Нафис
Тут приезжал сервесник,проверял насосы,сперва говорил что давление повышенное,переделал давление,все так же.Когда рукоять собмраешь до упора,глохнет,стрелу до конца поднимаешь глохнет.Мне до этого говорили,что может датчик оборота ДВС накрытый,когда я ему сказал,он сказал,нет,потом говорит наверное из за него,так как провода поврежденные.Как то так.
  #365
Старый 31.03.2017, 12:06
Добрый день. Откапиталили движок на Кате. CAT 330 C #CAJNK00308 двигатель С-9 #4ZF26056. После запуска двигателя, загорается ошибка "низкое давление масла в двигателе". По нашим замерам давление в системе в норме (4,4). Датчики давления , косу-прозванивали, проблем нет. Линию слива -не забита. Меняли местами датчики топлива и масла (по каталогу они одинаковые) проблема не уходит. Перед запуском, (при включении зажигания) монитор выдает "ошибка блока управления двигателя". Коды монитор не показывает. Может кто нибудь сталкивлся с этим?
  #366
Старый 31.03.2017, 13:25
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Кирсаныч Посмотреть сообщение
Низкое давление масло?-Скорее всего Хью умер...а как ведёт себя ДВС?? Если заводиться,работает на холостых норм,но при нагрузке начинает моросить, то точно насос активаций помирает.
  #367
Старый 31.03.2017, 15:15
Мы замеряли давления с насоса-там 180 бар на выходе с насоса. Нагрузку не давали, т.к. после сообщения об ошибке глушили.
  #368
Старый 01.04.2017, 15:02
Аватар для TRACTOR
Значит такой сервисник. Если проблема не в гидравлической части, значит проверьте двигатель. Надо подключить сканер и отслеживать параметры двигателя в момент просадки оборотов. Устранить все ошибки по электронной части, проверить показания всех датчиков ( работают/ не работают/ что показывают). Сервисник должен был попытаться разобраться что с машиной, а не просто отрегулировать давление и свалить. Получается, что он нихрена не сделал.
  #369
Старый 06.04.2017, 12:15
запрос
Здравствуйте помогите найти монитор 450-0714 на экскаватор CAT 330 DL серийный номер NBD00959 погас экран а так машина работает или возможно ли отремонтировать ?
  #370
Старый 06.04.2017, 22:31
Сообщение от CAT 330DL Посмотреть сообщение
Привет! такой монитор? (2 штуки которые лежат) как раз от 330DL
Пиши на почту, по цене договоримся.
2462878@mail.ru Уфа
  #371
Старый 07.04.2017, 08:03
A.V A.V вне форума
Потеря мощности на m315d
Сообщение от fff Посмотреть сообщение
а то что не заводится сразу особенно на горячую, как будто плунжерам хана, может иметь отношение к снижению мощности двигателя?
Добрый день, как решилась ваша проблема? У меня та же история на m315d caterpillar двигатель c 4,4
Выдаёт ошибку потери мощности
Помогите советом кто сталкивался?
  #372
Старый 08.04.2017, 15:18
Аватар для TRACTOR
Сообщение от A.V Посмотреть сообщение
Проверяйте топливную систему. Например предохранительный клапан на рампе. Его обычно проверяют, отсоединяя от него топливную трубку и крутят стартером- из него ничего не должно вытекать. Я сталкивался, когда при проверке таким образом клапан исправен, а если мотор запустить и дать нагрузку, происходит резкий слив топлива через этот клапан. Соответственно давление в топливной рампе падает и появляется ошибка и снижается мощность. Проверяйте форсунки- тести на протечки топлива через обратную линию. И, конечно, ТНВД - он тоже может мозг выносить. Есть определённая процедура его проверки, но для этого нужен комп со сканером и набор для проверки системы Common Rail.
  #373
Старый 09.04.2017, 23:05
Отказ управления экскаватора CAT M313C
доброго времени! на мониторе выскочило сообщ- [ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32078[/ATTACH] не снимается с парковки и гидравлика в отказе. загорелись все индикаторы на кнопках помогите советом
  #374
Старый 10.04.2017, 19:08
Парни как называется проставки между колес которые ставятся, чтобы грязью не забивались? Может от чего подходят?
  #375
Старый 11.04.2017, 19:32
Сообщение от АДАМ КАСИМОВ Посмотреть сообщение
доброго времени! на мониторе выскочило сообщ- [ATTACH]Вложение 32078[/ATTACH] не снимается с парковки и гидравлика в отказе. загорелись все индикаторы на кнопках помогите советом
Смотреть проводку,контроллер край вызывать официалов
  #376
Старый 17.04.2017, 19:03
привет всем.кто подскажет каталожные номера гидравлических фильтров на cat 313c
  #377
Старый 27.05.2017, 19:32
Парни на M318D кто нибудь перебирал цилиндр на лапе? Потек. У официалов нету в наличии ремкомплекта, вот думаю смогут ли гидравлисты подобрать? Резинки в буксе обычные круглого сечения? Думаю сложнее будет подобрать грязесъемник?
  #378
Старый 27.05.2017, 21:05
а попробуй у официалов те же резинки не комплектом а в разнобой заказать.. у меня на лопате текли так мне привозили. и дешевле чем комплектом
  #379
Старый 30.05.2017, 19:48
Вечер добрый.подскажите причину неисправности кат при подьеме груза теряет мощность и начинает глохнуть .в чем причина?
  #380
Старый 31.05.2017, 00:12
Аватар для TRACTOR
Сообщение от одисей Посмотреть сообщение
Нужно понимать какая машина. Для этого нужен серийный номер. А так- проблемы с мотором или с гидравликой
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
