  #341
Старый 14.05.2012, 19:27
Я сначала тоже опешил, потом привык. Сам подумай: 100 кобыл на 10 тонн массы!
  #342
Старый 14.05.2012, 19:34
а то, что утром едет долго на 3 передаче и совсем неохотно переключается на 4?
  #343
Старый 14.05.2012, 19:38
Сообщение от емельянов александр Посмотреть сообщение
Масло в КПП не прогрелось
  #344
Старый 14.05.2012, 20:25
Турбину смотрел ?????
  #345
Старый 15.05.2012, 04:36
+100 на моём, тоже, чем масло горячее тем быстрее едет, и "упирается в кучу" НАСТЫРНЕЕ. Температура масла в КПП примерно равна температуре ОЖ в двигателе (чуть горячее), в основном радиаторе стоит теплообменник (с низу). Перед основным радиатором стоит радиатор гидросистемы.(на моём так).
Он написал что обороты не падают.
двигатель обороты не теряет, просто гудит
Посмотрите ещё сетку в КПП (заборный фильтр - снимите и промойте), может добавить "прыти", хуже не станет это ТОЧНО!!!
  #346
Старый 15.05.2012, 19:43
у тебя значит автомат каробка 6 передач как на контракторе
  #347
Старый 17.05.2012, 17:29
Про коробку не могу сказать потому что не знаю какая ))) А прокакую сетку идёт реч???
  #348
Старый 17.05.2012, 17:36
Тут http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=11253
  #349
Старый 17.05.2012, 17:55
как вы не знаете какая у вас каробка если говорите не переключается значит она сама переключается первые 3 передачи в ручную потом буква А это 4 передача а 5и6 вкючается автоматом у вас такая или 4 ступенчатая включется на рычаге с права или на рычаге реверса с лева под рулем
  #350
Старый 17.05.2012, 22:01
Пардон включается под рулём 1 2 3 и А
  #351
Старый 18.05.2012, 00:40
Нужно мерять давление в коробке. Мерять на прогретой машине, при нейтрале и потом какое падение давления при переключении передач, можно на выжатых лапах. Второе делаем тест набираем оброты двигателя (примерно 2200об/мин зависит от модели машины и КПП) зажимаем ногами тормоз до посинения и включаем передачи по очереди , первая вперед затем на нейтраль вторая вперед затем на нейтраль и т.д.) и смотрим на сколько падают обороты двигателя и записываем. Что показывае этот тест? Первое если обороты падают больше нормы то первоначальные проблемы с двигателем. Если обороты падают меньше нормы то это говорит о плахом состоянии фрикционов или низкого давления масла(при условии нормального и соответствующего масла)
  #352
Старый 21.05.2012, 22:53
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
Как 6 передач? У меня тоже автомат, контрактор, а передач 4??? Может я чего не знаю?
Последний раз редактировалось Evgeniy90rus; 22.05.2012 в 08:29..
  #353
Старый 22.05.2012, 20:21
У тебя коллега на переключателе 1 2 3 и А так или 1 2 3 4 если 1 2 3 и А то у тебя автомат в ней кагда включаеш А ВКЛЮЧАЕТСЯ 4 ПЕРЕДАЧА КОГДА РАЗГОНЯЕШСЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ 5 Я а затем 6 у меня так а утебя может не автомат апросто как на 4 сх ответь будем общатся если у тебя контрактор редкий зверь УДАЧИ
  #354
Старый 23.05.2012, 00:23
У меня 3 контрактор, на переключателе 4 скорости, автомата нет.
  #355
Старый 23.05.2012, 20:49
ну у тебя не автомат какой регион
  #356
Старый 23.05.2012, 22:03
Московская обл. Истра. У тебя стоит цилиндр на передвижение каретки?
  #357
Старый 24.05.2012, 17:48
Пропали тормоза не можем прокочать смотрели главный тормозной было одно колечко слегка оторван кусочек подобрали поменяли все поставили на место начинаем кочать не накачиваеца тормозуэу заливали насосом через штуцер на мосте а изменений ноль Подскожите мож есть какойто ньюанс?
  #358
Старый 24.05.2012, 18:53
ПОЧТИ СОСЕД МЫТИЩИ ЦИЛИНДРА НА КОРЕДКУ НЕТ АУ ТЕБЯ ЕСТЬ СКИНЬ ФОТО КАК С РАБОТОЙ
  #359
Аватар для CRAMO LVV
Значит или плохо подобрали или надо смотреть и второй главный цилиндр!
Сообщение от Mаксим Посмотреть сообщение
  #360
Старый 25.05.2012, 07:21
попробуй на 15 градусов один педаль отжать и покачай второй.
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
