Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #341
Старый 03.08.2012, 11:53
Как снять тормозной барабан на ЮМЗ 2621?
Пробовал снять тормозной барабан, но он упирается в Р-100, (на моём их два) .
Выходит чтобы поменять колодки нужно снимать распределитель? (помоему бред сумашедшего конструктора).
  #342
Старый 03.08.2012, 14:20
Сообщение от Алхимик Посмотреть сообщение
Да вроде не должен мешать,тихонько вылазит с поворотом.Может немного крепление погнуто .на чём распред закреплён
  #343
Старый 03.08.2012, 21:07
скоре всего так. у меня снимался легко. распред не мешал( у меня их тоже 2)
  #344
Старый 04.08.2012, 07:54
Всё стоит штатно распред на уголке закреплён, чтобы барабан вытащить распред нужно сантиметров на семь минимум отодвинуть.
  #345
Старый 04.08.2012, 21:52
У меня в подрамник упирался,приходилось вал просаживать.С ДНЕМ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОЖНИКОВ!!!
  #346
Старый 05.08.2012, 05:48
[quote=demon72;.С ДНЕМ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОЖНИКОВ!!![/quote]
Спасибо большое
  #347
Старый 05.08.2012, 11:39
Сообщение от demon72 Посмотреть сообщение
Это как же вал просадить?
  #348
Старый 05.08.2012, 15:01
Сбивал вал в мост,правда пришлоссь потом потом делать съемник .что-бы вытянуть вал обратно.
  #349
Старый 05.08.2012, 15:05
После что-бы так не мучиться подрезал резьбу вала до шплинта,теперь снимается без проблем.
  #350
Старый 05.08.2012, 19:52
А у меня барабан с вала снимается, но вытащить его мешает (уголок) кронштейн крепления распределителя.
  #351
Старый 05.08.2012, 20:07
Если кронштейн самопальный то полка уголка скорее всего не подрезана как на заводском кронштейне,там от уголка 63/40 от полки уголка по ширине оставлено 20ммна2/3 длинны распределителя
  #352
Старый 07.08.2012, 20:07
Канал то ведь один ,общий идёт на распределителе.Клапана поставить,не знаю.Наверное будет всё давление в этот момент падать в системе.Да и на ЮМЗ работают две независимые гидросистемы.Во время поворота ни какова совмещения не будет.А здесь при повороте установка в работе остаётся
Добрый день.Может есть литература по системам гидравлики,по распределителям нашим и импортным,системам управления,делителям потока,клапанам,гидрозамкам.А то достало уже разбираться на своем опыте.
  #353
Старый 07.08.2012, 20:10
У меня нет
  #354
Старый 07.08.2012, 20:15
У меня нет
Может отдельную тему создать?
  #355
Старый 08.08.2012, 17:57
В общем не стали заморачиваться и поставили старые распределители. Все собрали но заправили систему полностью чистой отработкой. Начали работать вроде ничего хотя наверно сразу гидравлика перестала тянуть. Все пересмотрели получается что кроме отработки причины падения силы копания нет. До ремонта полбака отработки было копал более менее. Что думаете в чем дело?
  #356
Старый 08.08.2012, 18:04
Сообщение от ковш Посмотреть сообщение
Неужели автола или дизельного масла нельзя налить?Это же кормилец!
  #357
Старый 08.08.2012, 18:14
так они по ходу в свои легковые при ТО ездят по сервисам отработку собирают.читайте руководство по эксплуатации господа, там написано что в гидравлику льётся...
  #358
Старый 08.08.2012, 18:22
сейчас промываем и будем заливать нормальное масло. Вопрос мог ли он неадекватно работать из-за отработки или следует искать причину в другом
  #359
Старый 08.08.2012, 18:32
Чистая отработка , конечно бывает, но надо помнить, что масло в процессе работы теряет свои свойства, и нет гарантии, что отработка поведет себя лучше чем солярка, или вода.
  #360
Старый 08.08.2012, 18:33
Запросто.Летом масло лейте погуще,10 и больше.У меня южанин на тепловозном работает М 14
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
