  #341
Старый 28.06.2016, 17:18
Аватар для DST-RBA
Сообщение от komill Посмотреть сообщение
Добрый день! замерил входное давление на ГТР...На холостых показывает -0 кг... на оборотах ближе к максимальным - 4,5 кг/см. клапан ГТР где находится? насос я так понимаю в коробке?
на 936 погрузчике, если Вы приобретали технику в РБА, установлена КПП LG, насос установлен на КПП, по патрубкам сможете определить его местонахождение.
Входящее давление ГТР должно быть замерено на оборотах примерно 1500, 4,5-5,5 бара.
Клапан ГТР находится внутри корпуса, необходимо "половинить" кпп и гтр.
  #342
Старый 30.06.2016, 04:35
Профессия: тракторист
Добрый день!
Согласно инструкции, протягивать нужно как на картинке:
подскажите пожалуйста момент затяжки на LW300FN двигатель YC6B125-T21 головки и коренных с шатунными.зазоры на клапанах.спасибо
  #343
Старый 14.07.2016, 09:00
Добрый день. Возникла следующая проблема. На погрузчике SDLG 936 перестал ездить.То есть опускаем ковш для планировки обороты есть, а он не едет колеса на месте. Незадолго до этого на перегонах стало вонять маслом и грелась коробка, приходилось часто останавливаться. Промывали радиатор и коробки и двигателя, на замене масла менялись все фильтра.
Может кто знает принцип работы КПП, что бы понимать куда глядеть ?
Последний раз редактировалось megapolis; 14.07.2016 в 09:09..
  #344
Старый 04.09.2016, 11:57
какой должен быть зазор между поршнем и стенкой цилиндра? sdlg 936l заранее спасибо
  #345
Старый 19.09.2016, 11:15
Аватар для DST-RBA
Сообщение от megapolis Посмотреть сообщение
Добрый день!
На какое расстояние перегоняли?
Какое масло используете в КПП? При замене масла были ли стружка? Фильтра меняли оба?
Необходимо замерить давления, на всех передачах, если подгорело масло и сильно греется КПП - скорее всего должна быть ещё стружка фрикционная, возможно это из-за не дожимания фрикционов в пакетах передач.
  #346
Старый 19.09.2016, 11:18
Аватар для DST-RBA
Сообщение от vladyan Посмотреть сообщение
Добрый день! К сожалению нет информации точно по Вашему вопросу, во вложении таблица, надеюсь будет Вам полезна.
  #347
Старый 29.09.2016, 13:06
Аватар для Фаворит1975
Доброго дня. Погрузчик 936 стал заводиться после нескольких оборотов коленвала и на холодную и на горячую, а сейчас в-5 на холодную заводится после подогрева либо с газом. Куда и на что смотреть.
  #348
Старый 29.09.2016, 16:47
Я бы начал проверку с форсунок, при снятых форсунках проверил бы компрессию.
  #349
Старый 29.09.2016, 17:11
Я так бы и начал но всё ещё в командировке далеко от города, а работать до середины октября. А может быть что-то с плунжерами. Привозили салярку на бензовозе пару раз полное г..... . На мтз была проблемма, КамАЗ стал работать очень странно и дымить, у меня вот эта проблема, а хитачи 240 в норме только на той солярке мощьность была меньше. Сейчас возят газпром , а проблемы остались, на улице мороз ,а кормилец не заводится.
  #350
Старый 29.09.2016, 17:27
У Хитачика фильтра справились однако. Фильтр после г... солярки поменял уверен.
  #351
Старый 29.09.2016, 18:16
Конечно поменял, и по Регламенту как раз нужно было ТО делать но сделал чуть раньше , это точьно не повредит. А саляра была почьти как нефть цветом с молочьным отливом как эмульсия ну вот такая дрянь бывает.
  #352
Старый 06.10.2016, 09:23
Добрый день!
Добрый день. Погрузчик перегонялся на 30 км. Масло Мобил АТФ 3. При замене менялись оба фильтра. В нижнем фильтре при замене была стружка серого цвета (даже оч много). Очень быстро нагревается коробка. Когда температура переваливает за середину зеленой зоны, упирается в кучу и даже не буксует.
Где можно замерить данное давление о котором вы пишите и какое оно должно быть? Что необходимо сделать что бы дожать эти фрикционы? Что сразу заказывать, что бы поменять ?
Последний раз редактировалось megapolis; 06.10.2016 в 09:26..
  #353
Старый 06.10.2016, 15:22
Серая стружка(алюминевая)-обычно это выработка на лопастях турбины ГТР и коробка поэтому мощность не развивает. Надо ГТР разбирать.
Стружка с режимов-красная (медь). Серые стальные фрикционы стружкой не стесываются.
Последний раз редактировалось Запчасть-нн; 06.10.2016 в 15:25..
  #354
Старый 06.10.2016, 15:23
Как вскроете турбину, так сразу все поймете, она у вас вся в стружке будет
  #355
Старый 06.10.2016, 21:59
Сообщение от Запчасть-нн Посмотреть сообщение
Вот фото фильтра со стружкой
  #356
Старый 12.10.2016, 16:19
Аватар для DST-RBA
Прочитайте пожалуйста ветку, там был описан процесс и замера и какие показания должны быть.
  #357
Старый 12.10.2016, 16:31
Аватар для DST-RBA
Такая стружка не обязательно с ГТР. Возможно у Вас дефект обгонной муфты.
Что бы отдефектовать ГТР, первым делом нужно измерить давление входа и выхода с ГТР, есть ли шум, к тому же возможно Ваш ГТР неразборный, так что перед физическим вмешательством обязательно нужно по максимуму получить диагностическую информацию. Подгореть масло из-за износа лопастей ГТР - сомнительно. Где очаг нагрева?
Гнать погрузчик на 30 км - нельзя, это не транспортное средство.
  #358
Старый 12.10.2016, 17:02
Знакомый покупал 936-ые штуки ЧЕТЫРЕ и всех гнал своим ходом от дилера на базу 250 км (двести пятьдесят километров). Никаких проблем не было.
  #359
Старый 14.10.2016, 15:32
Аватар для DST-RBA
На вопрос по нарушению рекомендуемых правил эксплуатации каждый владелец техники отвечает как ему посчитается нужным. По разному можно осуществлять перегон, но фронтальный погрузчик - это не транспортное средство и ехать своим ходом на дальние расстояния не рекомендуется. Вашему знакомому повезло, мне так же известны случаи когда на меньшие расстояния пробовали осуществлять перегон и перегревали КПП.
  #360
Старый 17.10.2016, 21:10
Так все таки на моем фото стружка от чего ?
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
